Análisis de red utilizando datos de transporte público
Disponible con licencia de Network Analyst.
El servicio de transporte público, como los autobuses y metros, ofrece un medio importante de transporte en las áreas urbanas densamente pobladas. Extensión ArcGIS Network Analyst permite modelar el servicio de transporte público basado en horarios utilizando un modelo de datos y un evaluador de red especiales en un dataset de red multimodal. Con un dataset de red configurado con datos de transporte público, puede dar respuesta a preguntas como las siguientes:
¿A qué área de la ciudad puedo llegar en 30 minutos a pie y tomando un transporte?
¿Cuál es la ubicación óptima para una clínica nueva en Manhattan?
También puede realizar análisis para la planificación de transportes y urbana, la sanidad pública, el desarrollo económico, etc.
El objetivo principal del análisis de red utilizando datos de transporte público es el análisis, no la planificación de trayectos. Por consiguiente, algunas funciones que resultarían útiles para las aplicaciones destinadas a los pasajeros no están disponibles en este momento, por ejemplo, indicaciones específicas de transporte y datos de transporte en tiempo real.
Consulte Crear y utilizar un dataset de red con datos de transporte público para obtener más información.
Evaluador de Transporte público
Los solucionadores de Extensión ArcGIS Network Analyst realizan una búsqueda gráfica por los ejes del dataset de red. Para cada eje encontrado, un evaluador realiza un cálculo para determinar el coste (por ejemplo, el tiempo del viaje) de recorrer el eje. El evaluador de Transporte público es un tipo especial de evaluador que calcula el tiempo de viaje a lo largo de un eje de línea de transporte utilizando los horarios de transporte público. El evaluador tiene en cuenta la hora del día y la fecha en la que se llegó al eje y consulta los horarios almacenados en un conjunto de tablas para encontrar el viaje de transporte disponible que sea más eficiente en la hora y fecha especificadas para el análisis.
El evaluador de Transporte público solo se debe utilizar para calcular el tiempo de viaje a lo largo de ejes de línea de transportes. Otros ejes de red, como las calles o aceras, deben utilizar un tipo diferente de evaluador para calcular con precisión el tiempo a pie. Con un dataset de red configurado correctamente, puede modelar un viajero que camina desde su origen por las calles, se sube en el sistema de transporte en una parada o estación, utiliza el servicio de transporte hasta otra parada o estación de transporte y, posteriormente, camina por las calles desde la parada hasta su destino.
Modelo de datos de transporte público
Para utilizar el evaluador de Transporte público y modelar el transporte público basado en un horario dentro de un dataset de red, la red debe incluir un conjunto específico de tablas y clases de entidad con un esquema determinado que defina las paradas y líneas de transporte, así como las fechas y horas en las que el servicio de transporte está disponible. Estas tablas y clases de entidad componen el modelo de datos de transporte público de Extensión ArcGIS Network Analyst. El evaluador de Transporte público solo está disponible para la clase de entidad LineVariantElements del modelo de datos de transporte público y no es una opción para ningún otro origen de ejes.
Puede crear y rellenar las tablas y clases de entidad del modelo de datos manualmente o puede generarlas automáticamente a partir de los datos de transporte público General Transit Feed Specification (GTFS) ejecutando las herramientas de geoprocesamiento GTFS a modelo de datos de transporte público y Conectar modelo de datos de transporte público a calles.
Consideraciones y limitaciones
En este momento, no todas las funcionalidades de Extensión ArcGIS Network Analyst son compatibles con el análisis de red utilizando datos de transporte público. A continuación, se describen algunas consideraciones y limitaciones especiales.
Indicaciones
En este momento, no se admiten las indicaciones paso a paso de transporte público. Si su dataset de red incluye datos de transporte público, puede configurar indicaciones para la red, pero las rutas que recorren líneas de transporte público indicarán al pasajero caminar o usar la línea de transporte, en lugar de tomar una línea de autobús determinada y bajarse en una parada determinada.
Datos de transporte público en tiempo real
En este momento, no se admite el análisis de red con datos de transporte público en tiempo real. Solo se puede utilizar el servicio de transporte público programado en un dataset de red. El uso de los datos de transporte público en Extensión ArcGIS Network Analyst está destinado principalmente al análisis; no se recomienda para la planificación de trayectos ni para aplicaciones destinadas a los pasajeros.
Análisis de problema de generación de rutas para vehículos y Análisis de ruta con paradas reordenadas
En este momento, no se admite el Análisis de problema de generación de rutas para vehículos (VRP) ni el Análisis de problema del vendedor viajero (mediante el solucionador de rutas con la opción de reordenar paradas) para el análisis de red utilizando el evaluador de Transporte público.
Comportamiento del viajero
En este momento, no es posible limitar la cantidad de trasbordos que realiza el viajero.
Tampoco es posible limitar el tiempo ni la distancia a pie del viajero de forma independiente al tiempo total del viaje. Por ejemplo, no puede crear un área de servicio de 30 minutos, pero sí puede limitar el tiempo a pie a 5 minutos. La salida del área de servicio mostrará el área al que se puede llegar tras 30 minutos a pie, utilizando el transporte público o con una combinación de ambos.
Puede modelar viajeros con sillas de ruedas o bicicletas utilizando parámetros de atributos en el atributo de impedancia que utiliza el evaluador de Transporte público. Los parámetros admitidos se enumeran en la documentación del evaluador de Transporte público.
