GTFS a Modelo de datos de transporte público (Herramientas de Transporte público)
Resumen
Convierte uno o varios datasets de transporte público General Transit Feed Specification (GTFS) en un conjunto de clases de entidad y tablas que representan las paradas, líneas y horarios de transporte público en el formato definido por el modelo de datos de transporte público Network Analyst.
Las clases de entidad y tablas del modelo de datos de transporte producidas por esta herramienta son las siguientes:
  • Stops
  • LineVariantElements
  • LVEShapes (opcional)
  • Calendars
  • CalendarExceptions
  • Lines
  • LineVariants
  • Runs
  • ScheduleElements
  • Schedules
La salida de esta herramienta se puede utilizar como entrada para la herramienta Conectar modelo de datos de transporte público a calles, para preparar todas las entradas necesarias para un dataset de red habilitado para el transporte. El flujo de trabajo completo para crear un dataset de red de este tipo se describe en Crear y utilizar un dataset de red con datos de transporte público.
La salida de esta herramienta también puede utilizarse como entrada para la herramienta Calcular frecuencia de servicios de transporte público.
Uso
  • Los datos de todos los datasets GTFS de entrada se combinarán en el mismo conjunto de tablas y clases de entidad de salida. La motivación típica para usar varios datasets GTFS de entrada es modelar un área metropolitana en la que operen varios proveedores de servicios de transporte en la misma área geográfica.
  • La herramienta lleva a cabo validaciones en cada dataset GTFS de entrada para comprobar la existencia de problemas habituales con los datos. Cuando se descubre un problema, la herramienta genera una advertencia y no procesa ese dataset. La salida de la herramienta solo incluirá datos de los datasets GTFS de entrada que se hayan procesado correctamente. Si algunos datasets GTFS se procesaron correctamente y otros no se procesan por problemas de datos, puede solucionar dichos problemas de datos e incorporar los datasets GTFS corregidos a la salida de la herramienta existente ejecutando de nuevo la herramienta con el parámetro Incorporar a tablas existentes activado.
  • Cada dataset GTFS de entrada debe contener los archivos stops.txt, routes.txt, trips.txt y stop_times.txt, así como el archivo calendar.txt o calendar_dates.txt, o ambos. Se utilizará el archivo frequencies.txt si está presente. El archivo shapes.txt se utilizará si está presente y elige generar la clase de entidad LVEShapes.
  • A pesar de que GTFS permite valores en blanco para los campos arrival_time y departure_time en el archivo stop_times.txt, el modelo de datos de transporte público de Network Analyst requiere tiempos exactos para que el evaluador de Transporte público los consuma en el dataset de red. Active el parámetro Interpolar tiempos de parada en blanco para estimar los tiempos de llegada y salida de un dataset GTFS de entrada con un archivo stop_times.txt que no tenga valores explícitos para todos los campos arrival_time y departure_time.
  • La herramienta construye la clase de entidad Stops utilizando valores de latitud y longitud de los campos stop_lat y stop_lon del archivo stops.txt GTFS.
  • Los campos stop_lat y stop_lon del archivo stops.txt GTFS definen la latitud y longitud de las paradas. La especificación permite que estos campos sean nulos si el campo location_type de la parada tiene un valor de 3 o 4. Sin embargo, como esta herramienta crea entidades geográficas para representar paradas, no puede representar paradas que no tengan latitud ni longitud. Por consiguiente, las paradas con location_type valores de 3 o 4 que tengan valores nulos para stop_lat o stop_lon se omitirán y no se incluirán en la salida de la herramienta.
  • La herramienta construye las entidades LineVariantElements creando una línea recta entre cada par de paradas que esté directamente conectado por un viaje de transporte.
    Nota:
    Las entidades LineVariantElements no están destinadas para representar las rutas geográficas reales que realizan los autobuses, trenes u otros vehículos de transporte público, sino que representan conexiones lógicas en el sistema de transporte. Las entidades LineVariantElements no están pensadas para usarlas para la visualización. El evaluador de Transporte público del dataset de red utilizará horarios de transporte público para determinar el tiempo de viaje requerido para el trazado poligonal de una entidad LineVariantElements, por lo que su forma y longitud son irrelevantes. Sin embargo, puede editar las formas de las entidades LineVariantElements manualmente, pero no puede editarlas ni fusionarlas o desconectarlas de sus paradas adyacentes.
    Para la visualización cartográfica de las líneas de transporte, puede utilizar el parámetro Crear LVEShapes a partir de shapes.txt para crear la clase de entidad LVEShapes a partir del archivo shapes.txt.
  • La herramienta tarda más en ejecutarse cuando se genera la clase de entidad LVEShapes opcional.
  • Si más de una ruta GTFS o variación de la misma ruta ofrecen servicio entre las mismas dos paradas, se creará una entidad LineVariantElements por cada ruta o variación de ruta que proporcione el servicio.
    Por ejemplo, si el GTFS route_id 10 y el GTFS route_id 47 viajan entre las mismas dos paradas sin ninguna otra parada entre medias, la herramienta generará dos entidades LineVariantElements, una para el route_id 10 y otra para el route_id 47. Estas dos entidades de línea coincidirán geográficamente.
    Del mismo modo, si route_id 15 presta servicio a dos estaciones de destino diferentes, pero los route_id 15 viajes, independientemente de que una estación de destino conecte con dos paradas concretas, se creará una entidad LineVariantElements por estación de destino, lo que dará como resultado dos entidades LineVariantElements coincidentes. Estas variaciones de la ruta suelen corresponderse con diferentes valores shape_id en el dataset GTFS.
  • Dado que el modelo de datos de transporte público requiere clases de entidad y tablas con nombres específicos, no puede incluir más de un conjunto de clases de entidad y tablas del modelo de datos de transporte público en la misma geodatabase. No incluya el dataset de entidades de destino en una geodatabase con un dataset de entidades existente que contenga clases de entidad del modelo de datos de transporte público.
  • Si el dataset de entidades de destino está en una geodatabase corporativa, no debe versionarse. Antes de ejecutar la herramienta, concilie y publique los datos en el dataset de entidades y delo de baja como versionado.
Parámetros
Carpetas GTFS de entrada
Una o varias carpetas que contienen datos GTFS válidos. Cada carpeta debe contener los archivos stops.txt, routes.txt, trips.txt y stop_times.txt, así como el archivo calendar.txt o calendar_dates.txt, o ambos.
Folder
Dataset de entidades de destino
El dataset de entidades donde se creará el dataset de red habilitado para el transporte. Las clases de entidad Stops, LineVariantElements y LVEShapes creadas por esta herramienta se colocarán en este dataset de entidades y las tablas de salida creadas por esta herramienta se colocarán en la geodatabase principal de este dataset de entidades.
El dataset de entidades puede estar en una geodatabase de archivos o en una geodatabase corporativa, y puede tener cualquier referencia espacial. Si el dataset de entidades de destino está en una geodatabase corporativa, no debe versionarse. No incluya el dataset de entidades de destino en una geodatabase con un dataset de entidades existente que contenga clases de entidad del modelo de datos de transporte público. No utilice un dataset de entidades en la geodatabase móvil si pretende crear un dataset de red usando la salida.
Feature Dataset
(Opcional)
Especifica si se interpolarán los valores en blanco de los campos arrival_time y departure_time del archivo GTFS stop_times.txt al crear las tablas de modelo de datos de transporte público.
  • Activado—Los valores en blanco se interpolarán utilizando interpolación lineal sencilla. Los datos GTFS originales no se modificarán. Si no hay valores en blanco en los datos originales, no se producirá ninguna interpolación.
  • Desactivado—Los valores en blanco no se interpolarán. Si se encuentran valores en blanco en los datos GTFS de entrada, la herramienta emitirá una advertencia y no procesará el dataset GTFS. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Especifica si los datasets GTFS de entrada se incorporarán a tablas y clases de entidad existentes del modelo de datos de transporte público en el dataset de entidades de destino y su geodatabase principal.
  • Activado—Los datos se incorporarán a las tablas y clases de entidad existentes.
  • Desactivado—No se incorporarán los datos. Las tablas y clases de entidad existentes se sobrescribirán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Especifica si la clase de entidad LVEShapes se creará utilizando el archivo shapes.txt del dataset GTFS.
El dataset de red no utiliza la clase de entidad LVEShapes para generar rutas, pero esta puede utilizarse para mejorar la visualización de salida con la herramienta Calcular frecuencia de servicios de transporte público.
  • Activado—Se creará la clase de entidad LVEShapes.
  • Desactivado—No se creará la clase de entidad LVEShapes. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Dataset de entidades de destino actualizado
El dataset de entidades al que se han agregado las nuevas clases de entidad.
Feature Dataset
Paradas de salida
La clase de entidad Stops del modelo de datos de transporte público de Network Analyst.
Feature Class
Elementos de variantes de líneas de salida
La clase de entidad LineVariantElements del modelo de datos de transporte público de Network Analyst.
Feature Class
Calendarios de salida
La tabla Calendars del modelo de datos de transporte público de Network Analyst.
Table
Excepciones de calendarios de salida
La tabla CalendarExceptions del modelo de datos de transporte público de Network Analyst.
Table
Líneas de salida
La tabla Lines del modelo de datos de transporte público de Network Analyst.
Table
Variantes de líneas de salida
La tabla LineVariants del modelo de datos de transporte público de Network Analyst.
Table
Ejecuciones de salida
La tabla Runs del modelo de datos de transporte público de Network Analyst.
Table
Elementos de horarios de salida
La tabla ScheduleElements del modelo de datos de transporte público de Network Analyst.
Table
Horarios de salida
La tabla Schedules del modelo de datos de transporte público de Network Analyst.
Table
LVEShapes de salida
La clase de entidad LVEShapes del modelo de datos de transporte público de Network Analyst.
Feature Class
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
