Términos esenciales de Spatial Analyst
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Comprender los siguientes términos le ayudará a conocer las funciones de la extensión Spatial Analyst.
Plazo
Descripción
Análisis basado en celdas
En el análisis basado en celdas, cada ubicación corresponde a un valor de un dataset ráster, y las distintas herramientas generan un ráster de salida a partir de la aplicación de ciertas reglas matemáticas, espaciales o algorítmicas a los valores de las celdas de entrada.
Celda
Una celda es la unidad más pequeña de información en los datos ráster. Cada celda representa el valor numérico de una medida determinada en la ubicación correspondiente de la superficie unitaria de la Tierra. Los distintos tipos de información que pueden representar los valores, junto con ejemplos de cada uno de ellos, son los siguientes:
  • Datos temáticos: uso del suelo, zonificación
  • Información continua: elevación, superficies de concentración
  • Píxeles de imagen: imágenes de satélite, fotografías aéreas
Las celdas suelen tener forma cuadrada. El área que representa cada celda depende de la resolución del raster. Las celdas ráster de alta resolución (a gran escala) representan áreas pequeñas, medidas en unidades tan pequeñas como metros cuadrados. Las celdas en un ráster de menor resolución (a pequeña escala) representan el valor uniforme de un área mayor, como hectáreas o kilómetros cuadrados.
Los valores de celda también pueden utilizarse como un índice con el que se pueden asociar otros valores de atributos, como el tipo de suelo o la clase de vegetación.
Álgebra de mapas
El álgebra de mapas es un lenguaje semántico que define una sintaxis para aplicar operaciones matemáticas y algorítmicas a datos ráster (por lo general) con el fin de realizar análisis espaciales y crear nuevos datasets ráster.
En general, el Álgebra de mapas tiene cuatro tipos principales de operaciones: local, focal, zonal y global.
Los conceptos generales en los que se basa el álgebra de mapas se remontan a C. Dana Tomlin, en Geographic Information Systems and Cartographic Modeling, Prentice Hall, 1990.
NoData
Si no hay información o la información es insuficiente sobre las características de la ubicación que representa una celda, a dicha ubicación se le asigna un valor nulo denominado NoData. Obsérvese que NoData y 0 no son lo mismo: 0 es un valor numérico válido.
Ráster
Modelo de datos espaciales que define el espacio como un conjunto de celdas, ordenadas en filas y columnas, y se compone de bandas simples o múltiples. Cada celda contiene un valor de atributo. A diferencia de una estructura vectorial, que almacena las coordenadas de forma explícita, las coordenadas ráster están contenidas de forma inherente en el orden de la matriz. Los grupos de celdas que comparten el mismo valor representan el mismo tipo de entidad geográfica.
Análisis espacial
Proceso de examinar ubicaciones, atributos y relaciones de entidades en datos espaciales a través de la superposición y otras técnicas de análisis a fin de abordar una pregunta u obtener conocimientos útiles. El análisis espacial extrae o genera nueva información a partir de datos espaciales.
Modelado espacial
Metodología o conjunto de procedimientos analíticos que se utilizan para obtener información sobre las relaciones espaciales entre fenómenos geográficos.
También resultaría de gran ayuda estar familiarizado con los términos generales relacionados con las imágenes y los datos ráster.
