Introducción a Spatial Analyst en ArcGIS Pro
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
La extensión Spatial Analyst para ArcGIS Pro proporciona un conjunto de herramientas y capacidades para llevar a cabo un análisis espacial integral basado en ráster. Con esta extensión, puede emplear una amplia variedad de formatos de datos para combinar datasets, interpretar datos nuevos y realizar operaciones de ráster complejas. Entre los ejemplos de los análisis que puede realizar con Spatial Analyst se incluyen el análisis de terreno, modelado de superficie, interpolación de superficie, modelado de adecuación, análisis hidrológico, análisis estadístico y clasificación de imágenes.
Las siguientes son descripciones breves de los principales componentes de Spatial Analyst:
  • Una manera común de acceder a la funcionalidad de Spatial Analyst es con las herramientas de geoprocesamiento. Este entorno variado permite organizar y ejecutar las herramientas necesarias para completar las tareas analíticas, y proporciona un mecanismo para automatizar, documentar y compartir los flujos de trabajo.
    En el marco de geoprocesamiento, puede realizar operaciones de ArcGIS Spatial de las maneras siguientes:
  • Álgebra de mapas es un lenguaje algebraico potente para realizar análisis ráster. El álgebra de mapas está totalmente integrado en el entorno de Python.
    También está la herramienta Calculadora ráster, que le permite crear expresiones de álgebra de mapas fácilmente en un cuadro de diálogo de la herramienta o en ModelBuilder.
  • Muchas de las operaciones ráster analíticas también están disponibles como funciones ráster.
  • El Modelador de idoneidad es un entorno dinámico y exploratorio de paneles, diagramas y mapas que interactúan y que le ayudan a crear un modelo de adecuación mejor.
  • Utilice la herramienta Curva de nivel interactiva para generar líneas de curva de nivel en cualquier punto de una superficie ráster en el que haga clic.
A continuación presentamos un análisis adicional sobre cada uno de estos componentes de la experiencia de ArcGIS Spatial Analyst en ArcGIS Pro.
Herramientas de geoprocesamiento
Spatial Analyst proporciona muchas herramientas de geoprocesamiento para realizar operaciones de análisis espacial. Además de las herramientas puramente analíticas, las categorías generales de estas herramientas incluyen aquellas que realizan operaciones matemáticas y lógicas básicas, como también la creación y el procesamiento de datasets ráster. Las herramientas se organizan por grupos de funcionalidades relacionadas en conjuntos de herramientas.
Caja de herramientas de Spatial Analyst
Conjuntos de herramientas de la caja de herramientas de Spatial Analyst
Álgebra de mapas y Python
El álgebra de mapas está totalmente integrado en el entorno de Python. La sintaxis para crear expresiones de álgebra de mapas en Python es muy similar a la que ya conoce de la Calculadora ráster. El entorno de Python en ArcGIS Pro proporciona un autocompletado total de comandos, mayor capacidad de creación de secuencias de comandos y evaluación diferida.
Álgebra de mapas en ejemplo de Python
Álgebra de mapas en un ejemplo de Python.
Funciones ráster
Existen dos tipos de funciones ráster. Las funciones locales aplican la operación directamente a los píxeles de un dataset ráster que se muestran actualmente en el mapa. Esto permite realizar los cálculos sobre la marcha, proporcionando una respuesta inmediata a medida que se acerca y se desplaza por los datos. Ciertos tipos de operaciones son más complicadas o se deben realizar en más celdas de las que se muestran actualmente para dar resultados significativos. Se denominan funciones globales.
El acceso a las funciones ráster está disponible en el panel Funciones ráster de ArcGIS Pro. Las plantillas Editor de funciones ráster y Función ráster proporcionan una forma de encadenar funciones ráster individuales para producir un flujo de trabajo de procesamiento personalizado de forma similar a los modelos de geoprocesamiento.
Aunque muchas funciones ráster están disponibles directamente, varias funciones requieren disponer de una licencia de extensión de Spatial Analyst o Image Analyst para estar disponibles. La página de ayuda de cada función indica cualquier requisito de licencia.
Modelador de adecuación
La construcción de un modelo de adecuación es un proceso no lineal e iterativo. El Modelador de idoneidad ofrece comentarios analíticos en cada etapa del proceso de modelado de adecuación y permite un movimiento integrado hacia delante y hacia atrás entre cada etapa del desarrollo del modelo. Lo que aprenda en una etapa del proceso podría afectar a las decisiones que tome en otra. Gracias a los comentarios inmediatos, puede tomar decisiones más informadas al seleccionar parámetros de modelo. Como resultado, estará más convencido de la salida del modelo, lo que derivará en mejores decisiones.
Curvas de nivel interactivas
Las curvas de nivel, también denominadas isolíneas, son líneas que unen celdas de igual valor en ráster de una sola banda. Utilice la herramienta Curva de nivel interactiva para generar una línea de curva de nivel en cada ubicación de una superficie ráster en la que haga clic. Las curvas de nivel de la pantalla se pueden convertir en una clase de entidad para su posterior análisis.
