Introducción al modelador de adecuación
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
El modelo de adecuación se utiliza para identificar la mejor ubicación para situar cosas o áreas a conservar. Por ejemplo, puede utilizar un modelo de adecuación para determinar la mejor ubicación para construir un centro comercial, un proyecto de construcción de viviendas o una estación de esquí. También puede utilizarlo para encontrar las mejores áreas para parques, hábitats de fauna en peligro de extinción o control de inundaciones.
La determinación de las mejores ubicaciones para situar o conservar se basa en las entidades de cada ubicación, por ejemplo, la pendiente, la distancia respecto de la carretera o el arroyo y el tipo de uso del suelo. Estas entidades son los criterios. Mediante la transformación y ponderación de los criterios, se crea un mapa de adecuación. El mapa de adecuación identifica la preferencia relativa de cada ubicación en función de las entidades de la ubicación.
Una vez creado el mapa de adecuación, se definen los requisitos espaciales de las mejores áreas a situar o conservar. Estos requisitos espaciales pueden incluir el área total necesaria, el número de áreas requeridas y el tamaño y la distancia permitidos entre las áreas. Las áreas o regiones óptimas que cumplen estos requisitos espaciales se obtienen del mapa de adecuación.
Modelador de adecuación
El Modelador de adecuación de ArcGIS Pro es un entorno interactivo de exploración para la creación y evaluación de un modelo de adecuación.
En general, la construcción de un modelo de adecuación es un proceso iterativo no lineal. El modelador de adecuación ofrece comentarios analíticos en cada etapa del proceso de modelado de adecuación y permite un movimiento integrado hacia delante y hacia atrás entre cada etapa del desarrollo del modelo. Lo que aprenda en una etapa del proceso podría afectar a las decisiones que tome en otra.
Puede hacer lo siguiente con el Modelador de adecuación:
  • Crear un modelo de adecuación en un marco intuitivo e integrado.
  • Tomar decisiones informadas al seleccionar parámetros de modelo con retroalimentación inmediata proporcionada por la interacción entre gráficos, paneles y mapas.
  • Explorar el modo en que los criterios de entrada y los parámetros especificados afectan al mapa de adecuación definitivo y a las áreas identificadas para el emplazamiento o la conservación.
Gracias al carácter explorador e interactivo del Modelador de adecuación, puede justificar cada paso de su proceso de modelado. Como resultado, estará más convencido de la salida del modelo, lo que derivará en mejores decisiones.
Acceso y requisitos
Puede acceder al Modelador de adecuación en la pestaña Análisis de ArcGIS Pro cuando la licencia de extensión de ArcGIS Spatial Analyst está disponible. Puede ejecutar el modelador de adecuación en ArcGIS Pro en local.
Aprenda a habilitar la extensión Spatial Analyst
Si tiene un portal de ArcGIS Enterprise con un ArcGIS Image Server configurado para el análisis de ráster, también puede ejecutar el flujo de trabajo de modelado de adecuación y localización de pasos utilizando ArcGIS Pro como cliente de los servidores. También puede compartir un modelo del Modelador de adecuación con los servidores creando un elemento del portal del Modelo de adecuación. Cuando se ejecuta el elemento del portal, los pasos de adecuación y localización se implementan como un solo proceso.
La ejecución de un modelo utilizando ArcGIS Pro como cliente o a través del elemento del portal permite usar capas de imágenes web como rásteres de origen de entrada, realizar el procesamiento en el servidor y compartir los resultados como capas de imágenes web.
Obtenga más información sobre lo siguiente en los vínculos proporcionados:
¿Qué hacer ahora?
Empiece por el flujo de trabajo de modelado de adecuación para conocer los pasos generales para crear un modelo de adecuación.
Consulte Implementar el flujo de trabajo de modelado de adecuación para crear un modelo de adecuación sencillo.
Más información sobre el marco del modelado de adecuación.
