Habilitar la extensión Spatial Analyst
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Para utilizar Spatial Analyst, la extensión debe estar habilitada correctamente en su cuenta de usuario.
Licencias de extensión
Una vez que se haya instalado el software, se debe habilitar la extensión para poder trabajar con ella. ArcGIS Pro requiere que el administrador de la organización asigne licencias y extensiones de software. Una vez que tenga asignada la extensión Spatial Analyst de ArcGIS, podrá acceder a las herramientas.
La extensión debe aparecer como Con licencia.
Cuadro de diálogo Licenciamiento
Consulte los siguientes recursos para obtener información sobre la instalación, el licenciamiento y la habilitación de productos de extensión como Spatial Analyst:
Autorizar la extensión
Los procedimientos para autorizar y administrar licencias de extensiones son los mismos que para la aplicación principal de ArcGIS Pro. En las siguientes secciones encontrará más información sobre la autorización de extensiones para distintos tipos de licencia de ArcGIS Pro.
Autorizar con Licenciamiento de usuario nominal
Consulte lo siguiente para obtener más información sobre el licenciamiento de usuario nominal y las extensiones:
Autorizar con Licenciamiento de uso único
Consulte lo siguiente para obtener más información sobre el licenciamiento de uso único y las extensiones:
Problemas para acceder a la extensión
Si la extensión no está disponible, revise la sección correspondiente de la Biblioteca del administrador o póngase en contacto con el administrador del sistema.
