Compartir y ejecutar un modelo de adecuación en servidores
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Puede ejecutar los pasos de adecuación o localización del flujo de trabajo del modelador de adecuación en los servidores que utilizan ArcGIS Pro como cliente. Los mapas resultantes serán capas de imágenes web. Para obtener información adicional, consulte Ejecutar los pasos de adecuación y localización en los servidores.
A continuación, se ofrecen ejemplos de casos en los que es posible que desee ejecutar el modelo completo, incluidos los pasos de adecuación y localización, como un proceso independiente en los servidores:
Está trabajando con capas de imágenes web en servidores.
Los rásteres de origen de los criterios de entrada son big data y desea mejorar las velocidades de procesamiento.
Ha creado un modelo y desea ejecutar todo el modelo a resolución completa en un solo paso.
Desea compartir el modelo y las capas de imágenes web resultantes en servidores para utilizarlas en un entorno colaborativo.
Para ejecutar el modelo de adecuación en servidores, el modelo se debe compartir primero para crear un elemento de portal de Modelo de adecuación. A continuación, se puede ejecutar el elemento del portal resultante.
Más información sobre los servicios y elementos del portal en ArcGIS Enterprise
Compartir modelo
Para compartir un modelo de adecuación para crear un elemento de portal de Modelo de adecuación, siga estos pasos:
Inicie sesión en un servidor.
Cree un modelo de adecuación utilizando el Modelador de adecuación.
Solo se pueden incluir criterios o submodelos que sean capas de imágenes web en el modelo compartido. Puede crear capas de imágenes web a partir de cualquier criterio cuya fuente apunte a datasets ráster locales mediante la pestaña Fuentes. Como alternativa, si ya existe una capa de imágenes web del criterio, puede reemplazar el dataset ráster por la capa de imágenes web usando la lista desplegable de la pestaña Fuentes o yendo hasta él.
Si utiliza la pestaña Fuentes para crear una capa de imágenes web de un mapa de adecuación a partir de un submodelo, el mapa de adecuación se debe haber ejecutado a resolución completa. Para ello, haga clic en el botón Ejecutar de la pestaña Adecuación al crear el submodelo.
En la cinta Modelador de adecuación, en el grupo Modelo de adecuación, haga clic en Guardar o en Guardar como para guardar el modelo.
Si se realizan cambios adicionales en el modelo, debe guardar el modelo de nuevo antes de compartirlo.
En la cinta Modelador de adecuación, en el grupo Web, haga clic en el botón Compartir en portal
.Aparece el cuadro de diálogo Compartir modelo de adecuación.
En el cuadro de diálogo Compartir modelo de adecuación, haga lo siguiente:
Indique un nombre para el elemento de portal de Modelo de adecuación.
Proporcione un resumen del modelo.
Proporcione etiquetas en las que se pueda buscar.
Proporcione la ubicación en la que se guardará el elemento de portal de Modelo de adecuación en el portal.
Active Todos o ArcGIS Enterprise en función de cómo desee compartir el modelo.
Haga clic en Compartir para crear el elemento de portal de Modelo de adecuación.
Se crea un elemento de portal de Modelo de adecuación en el servidor. Acceda al elemento de portal yendo hasta él desde el panel Catálogo. Como alternativa, inicie sesión en el servidor. Use la aplicación de inicio del portal para ir a la ubicación en la que creó el elemento de portal de Modelo de adecuación.
Ejecute el elemento de portal de Modelo de adecuación
Para ejecutar el elemento de portal Modelo de adecuación desde ArcGIS Pro como cliente, siga estos pasos:
En ArcGIS Pro, asegúrese de haber iniciado sesión en el servidor en el que creó el elemento de portal del modelo de adecuación.
En el panel Catálogo, vaya al elemento de portal de Modelo de adecuación.
No importa si el Modelador de adecuación está abierto.
Haga clic con el botón derecho en el elemento de portal de Modelo de adecuación y haga clic en Ejecutar.
Si hay varios modelos en el elemento de portal, haga clic en el modelo que desea ejecutar.
En el servidor, se crean dos capas de imágenes web en el directorio raíz de Mi contenido del portal activo.
Salida
Se crean dos capas de imágenes web de salida al ejecutar el modelo en el servidor mediante ArcGIS Pro como cliente:
El mapa de adecuación a plena resolución
El mapa de localización a plena resolución
La capa de imágenes web de adecuación resultante se denomina [NombreDeModelo]Suitability_map[Fecha]. La parte [NombreDeModelo] es el nombre del modelo y [Fecha] es un identificador único que utiliza la fecha en la que se creó el servicio. Por ejemplo, al ejecutar un modelo compartido la adecuación para los osos el 3 de marzo de 2022, se genera una capa de imágenes web de idoneidad denominada ModeloOsos_Suitability_map_202203081313089.
El nombre de la capa de imágenes web de localización resultante tiene el formato [NombreDeModelo]Suitable_locations[Fecha]. Por ejemplo, ModeloOsos_Suitable_locations_202203081314983 es el nombre de la capa de imágenes web para el mapa de localización del modelo de adecuación compartido acerca de los osos.
Las dos capas de imágenes web se almacenan en el directorio raíz de Mi contenido del portal activo. Se pueden visualizar desde el panel Catálogo de ArcGIS Pro o desde la aplicación de inicio del portal del servidor. Al igual que con cualquier capa de imágenes web, se pueden agregar a un mapa en ArcGIS Pro. También se pueden ver en Map Viewer agregándolas a un mapa existente o abriéndolas desde el elemento de portal.
