Marco de Modelado de adecuación
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
El Modelador de adecuación es un entorno dinámico e interactivo de paneles, diagramas y mapas que puede utilizar para crear un modelo de adecuación. Para obtener una descripción general del marco, los problemas que soluciona, cómo lo hace y la naturaleza dinámica del marco, consulte Introducción al Modelador de adecuación.
Una serie de paneles le guían por el proceso de modelado de adecuación. Aparece el panel Modelador de adecuación con las siguientes pestañas al abrir el modelador:
Configuración: defina la configuración general del modelo. Puede especificar el nombre del modelo de adecuación, el rango de la escala de adecuación y si desea ponderar los criterios según un multiplicador o porcentaje cuando se vayan a usar esquemas de color de deficiencia de visión de colores, y las ubicaciones que se van a excluir del modelo debido a las entidades de las ubicaciones.
Adecuación: identifique los criterios individuales y se ponderan entre sí para crear el mapa de adecuación. Se pueden especificar consultas para explorar la entrada y la salida del modelo. El panel Transformación funciona junto con la pestaña Adecuación, lo que le permite transformar los valores de los criterios a la escala de adecuación común.
Localizar: identifique las ubicaciones finales del mapa de adecuación creado en la pestaña Adecuación que mejor cumplen los requisitos espaciales del sujeto. Entre los requisitos espaciales se incluyen el área total y el número de regiones, sus tamaños mínimo y máximo y las distancias ideales entre ellas.
Fuentes: consulte las fuentes de los criterios. Puede convertir criterios cuyas fuentes sean datasets ráster locales en capas de imágenes web para que el modelo se pueda ejecutar en servidores. Las fuentes de criterios también se pueden cambiar a otros datasets ráster locales o capas de imágenes web.
Evaluar: determine la calidad del modelo analizando las interacciones de las transformaciones y ponderaciones de los criterios, además de los mapas de adecuación y localización resultantes. Ajuste la premisa según la cual el mayor valor de adecuación se considera mejor explorando la composición de los valores de criterios transformados ponderados que producen los valores de adecuación.
El panel Transformación aparece al hacer clic en el botón situado junto a un criterio en la pestaña Adecuación del panel Modelador de adecuación. Utilice el Panel Transformación y sus diagramas cuando determine el mejor método de transformación para aplicar a cada criterio.
El panel Evaluar aparece cuando hace clic en la pestaña Evaluar en el panel Modelador de adecuación. Utilice el Panel Evaluar y sus gráficos y mapas para aplicar varias estadísticas para evaluar su modelo.
Flujo de trabajo de Modelado de adecuación
Para obtener información sobre el flujo de trabajo general, consulte El flujo de trabajo de modelado de adecuación general e Implementar el flujo de trabajo de modelado de adecuación.
