Proyecciones durante el análisis en Spatial Analyst
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Las entradas de una herramienta de la extensión ArcGIS Spatial Analyst que estén en el mismo sistema de coordenadas (misma proyección y mismo datum) se utilizarán directamente. Si las entradas tienen distintas proyecciones, se podrán proyectar en datasets intermedios temporales antes de que la herramienta seleccionada las ponga en funcionamiento. Como resultado, el sistema de coordenadas de la salida dependerá del sistema de coordenadas de los datasets de entrada.
Comportamiento predeterminado
El comportamiento por defecto que determina el sistema de coordenadas de la salida se describe en la siguiente tabla. Cuando un dataset de entrada se encuentra en una proyección distinta a la de salida, primero se proyecta en esa proyección.
Relación del sistema de coordenadas de salida con los datos de entrada
Tipo de entrada |
Condición |
Sistema de coordenadas de salida |
Solo ráster |
La entrada es solo un dataset ráster. |
Los datos de salida estarán en el mismo sistema de coordenadas. |
La entrada está formada por más de un dataset ráster y todos ellos se encuentran en el mismo sistema de coordenadas. |
La entrada está formada por más de un dataset ráster y estos están en distintos sistemas de coordenadas. |
Los datos de salida se encuentran en el mismo sistema de coordenadas que la primera entrada definida. |
Solo entidad |
La única entrada son datos de entidad. |
Tanto ráster como entidad |
Las entradas de ráster y de entidad se encuentran en el mismo sistema de coordenadas. |
Las entradas de ráster y de entidad se encuentran en sistemas de coordenadas distintos. |
Los datos de salida se encuentran en el mismo sistema de coordenadas que la primera entrada de ráster. |
Invalidar por defecto
Para invalidar el comportamiento predeterminado de los sistemas de coordenadas, establezca el Sistema de coordenadas de salida en la Configuración del entorno de geoprocesamiento antes de ejecutar la herramienta. Puede establecer que el sistema de coordenadas de todos los datasets ráster de salida sea el mismo que el del mapa actual o el mismo que una capa de ese mapa, pero también puede elegir un sistema de coordenadas distinto con el cuadro de diálogo Seleccionar sistema de coordenadas
La transformación automática de un dataset ráster al sistema de coordenadas habitual en los casos identificados anteriormente se conoce como proyección al vuelo. El método de transformación utilizado al proyectar los rásteres al vuelo es una transformación polinómica a tramos, en la que los datos se transforman bloque a bloque, lo que garantiza una gran exactitud.
Al llevar a cabo operaciones repetidas sobre un dataset ráster que, por lo contrario, se podría proyectar al vuelo, se recomienda que proyecte el ráster directamente antes de realizar el análisis. Es mucho más eficaz al solo tener que proyectar el ráster una vez en lugar de cada vez que se realice la operación. También tendrá más control sobre los parámetros que se utilizan en la proyección. Utilice la herramienta Proyectar ráster para proyectar los rásteres en un sistema de coordenadas distinto de forma permanente.
