Alterar el esquema de una tabla de base de datos
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Puede utilizar ArcGIS para agregar o eliminar un campo o para cambiar el nombre de los campos en las tablas que usted posee en una base de datos relacional.
Para ello, conéctese a la base de datos relacional como propietario de la tabla y ábrala en la vista de campos.
Nota:
La función descrita a continuación no es compatible con tablas alojadas en almacenes de datos en la nube ni en bases de datos de documentos.
Agregar o eliminar un campo utilizando la vista de campos
Para crear o eliminar campos de tablas en bases de datos relacionales distintas de SQLite, puede utilizar la vista de campos. Para bases de datos SQLite y archivos Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage, solo puede crear un campo siguiendo los pasos que se indican a continuación.
Conéctese a la base de datos que contiene la tabla que necesita modificar.
Es necesario conectarse como propietario de la tabla.
Abra la vista de campos utilizando la opción adecuada a continuación:
Para bases de datos SQLite y archivos OGC GeoPackage, agregue la capa o tabla a un mapa, haga clic con el botón derecho del ratón en la capa o tabla en el panel Contenido, seleccione Diseño de datos y haga clic en Campos.
Para todas las demás bases de datos relacionales compatibles, haga clic con el botón derecho en la tabla o clase de entidad en el panel Catálogo, seleccione Diseño de datos y haga clic en Campos.
Aparece la vista de campos.
Modifique el esquema mediante una de las siguientes opciones:
Para borrar un campo, elija la fila de campo y pulse Eliminar.
Precaución:
Todos los datos almacenados en este campo se eliminan cuando se elimina el campo.
Para agregar un campo, desplácese hasta la parte inferior de la lista de campos y haga clic dentro de la fila Hacer clic aquí para agregar un nuevo campo. Proporcione un nombre de campo y un tipo de datos. En función del tipo de datos, especifique también una precisión, escala o longitud.
No utilice espacios ni caracteres no alfanuméricos en los nombres de los campos.
Haga clic en Guardar en la cinta de campos para confirmar los cambios de programa.
