Campos de identificador único en las tablas de bases de datos
Todas las tablas y las clases de entidad utilizadas en ArcGIS deben contener un campo que identifique de forma única cada fila o entidad.
Para utilizar un campo como identificador único en ArcGIS Pro, el campo no debe ser nulo, debe contener valores únicos y ser de uno de estos tipos de datos:
  • Entero (solo valores positivos de 32 y 64 bits)
  • Cadena de caracteres
  • GUID
  • Fecha
  • Solo fecha
  • Solo hora
Los valores de ese campo deben ser siempre únicos y no nulos. Es su responsabilidad garantizar que los valores en este campo cumplan con estos requisitos.
Nota:
Aparecerá un error si ArcGIS encuentra un valor nulo, pero ArcGIS no impone la unicidad de los valores en el campo de identificador único empleado en una capa de consulta o una tabla de base de datos. Si ArcGIS encuentra un valor que no es único, no se devuelve error alguno; sin embargo, puede ver resultados incoherentes en conjuntos de selecciones o en otras consultas en ArcGIS.
Cuando arrastra una tabla desde una base de datos relacional o un almacén de datos en la nube a un mapa o valida una definición de capa de consulta para datos en esas fuentes, ArcGIS establece el primer campo no nulo que encuentra como el campo de identificador único de manera predeterminada. Puede usar este campo o modificar la definición de consulta y elegir otro campo o conjunto de campos para utilizarlos como identificador único.
Cuando agrega una tabla de una base de datos de documentos a un mapa, ArcGIS Pro utiliza automáticamente un campo de cadena de caracteres mantenido por el sistema (_id) como Id. de objeto.
Usar un solo campo como identificador único
Si se especifica un campo entero simple como identificador único, ArcGIS utiliza los valores de ese campo directamente para identificar de manera única todas las entidades y filas de la tabla de base de datos.
Si la tabla de base de datos no contiene un campo que se pueda usar como identificador único y se usa una base de datos de Dameng, IBM Db2, Microsoft SQL Server, Oracle o PostgreSQL, puede ejecutar la herramienta de geoprocesamiento Agregar campo Id. en aumento para agregar un campo de tipo entero de identificador único a la tabla.
Si se usa un campo de cadena de caracteres simple como identificador único para una tabla en una base de datos relacional o un almacén de datos en la nube, ArcGIS debe asignar esos valores únicos a un número entero. Esto se suele realizar en ArcGIS cada vez que el sistema necesita un atributo de Id. de objeto, como cuando se crea una selección de mapa o se abre la tabla de atributos. ArcGIS agrega un atributo llamado ESRI_OID y almacena en él un valor entero único. Este atributo solo forma parte de la definición de la capa; la tabla de base de datos subyacente no se altera.
Usar un identificador único compuesto
Puede elegir uno o varios campos para definir un identificador único. Si usa varios campos, los valores combinados de esos campos deben ser únicos. El siguiente ejemplo muestra dos campos de texto, member_surname y signup_date. Por separado, los valores de estos campos podrían no ser únicos. Pero, usados en combinación, los valores son únicos, como se muestra aquí:
member_surname
signup_date
alfred
2006-09-28 10:15:41
dewey
2006-09-28 10:15:56
johnson
2000-02-19 09:14:50
johnson
2004-12-08 11:02:32
mujan
2011-07-07 12:44:21
La combinación de estos valores se usará como clave para generar un valor entero único que se almacenará en un atributo denominado ESRI_OID. Este atributo solo forma parte de la definición de la capa; la tabla de base de datos subyacente no se altera.
La definición de capa del ejemplo anterior incluiría una columna ESRI_OID, como se muestra aquí:
member_surname
signup_date
ESRI_OID
alfred
2006-09-28 10:15:41
dewey
2006-09-28 10:15:56
johnson
2000-02-19 09:14:50
johnson
2004-12-08 11:02:32
mujan
2011-07-07 12:44:21
Si la tabla ya contiene un campo llamado ESRI_OID, se añade a la definición de capa un atributo denominado ESRI_OID_1.
Nota:
Si los valores combinados de los campos o el campo de texto individual que especifique no son únicos, ArcGIS interpreta estas filas como iguales y les asignará el mismo valor de ESRI_OID.
No publique un servicio de entidades (capa de entidades web) que contenga una capa de consulta con un identificador único compuesto.
