Qué se incluye en los resultados geocodificados
El resultado geocodificado incluye campos de salida desde el localizador, además de campos de direcciones de entrada originales.
Después de geocodificar una tabla de ubicaciones, la capa de puntos de salida contiene una copia de los campos de dirección de la tabla de direcciones. Después de geocodificar una tabla, los campos de salida devueltos por el localizador contienen nuevos prefijos y se mantienen los campos originales de la tabla.
Estos son los prefijos que se devolverán para diferentes herramientas de geoprocesamiento:
  • El prefijo LOC_ solo se agrega cuando se ejecuta la herramienta Geocodificación por lotes. Los campos de salida devueltos por el localizador se prefijan con LOC_ y se mantienen los campos originales de la tabla sin prefijo adicional.
  • El prefijo USER_ se agrega a los campos originales de su tabla, mientras que el prefijo IN_ se agrega al nuevo conjunto de campos de salida que ha sido devueltos por el localizador. Estos prefijos se agregan cuando se utilizan las siguientes herramientas de geoprocesamiento para geocodificar una tabla:
Nota:
Uno de los propósitos de transferir los campos de direcciones es repetir la geocodificación. Al nuevo conjunto de campos de dirección se les agrega el prefijo IN_ y a los campos originales de la tabla se les agrega el prefijo USER_ para que sea fácil distinguirlos. Cuando se modifica una dirección al repetir la geocodificación, la nueva dirección se guarda en los campos IN_ en lugar de sobrescribir los campos originales de USER_.
Opciones de campos de salida
Si especifica un parámetro de Campos de salida distinto al predeterminado All, solo se devuelve un subconjunto de campos.
  • Todos: devuelve todos los campos habilitados en la lista Campos de salida por lotes que se encuentra en la sección Campos de salida del cuadro de diálogo Propiedades del localizador. All es la opción predeterminada.
  • Solo ubicación: devuelve el campo Shape y los nombres de campo originales de la tabla de direcciones de entrada.
  • Mínimo: devuelve los nombres de campo originales de la tabla de direcciones de entrada más los siguientes campos que describen la ubicación y cómo coincide con la información del localizador:
    • Shape
    • Status
    • Score
    • Match_type
    • Match_addr
    • Addr_type
  • Campos de usuario y mínimo: devuelve los nombres de campo originales de la tabla de direcciones de entrada, campos Mínimo y los campos de salida definidos por el usuario.
Si al crear el localizador se definieron campos de salida personalizados en la herramienta Crear localizador, los campos de salida personalizados se incluyen de forma predeterminada en el resultado de geocodificación a menos que se desactive la página Campos de salida en el cuadro de diálogo Propiedades del localizador.
Nota:
El parámetro Campos de salida se aplica a todas las herramientas de geoprocesamiento que geocodifican tablas:
Campos de salida adicionales
Los siguientes campos de salida adicionales de los resultados de geocodificación dependen del servicio de geocodificación o el localizador utilizados:
Importante:
Si está geocodificando con un servicio creado a partir de un tipo de localizador que ha quedado obsoleto en ArcGIS Pro, verá campos de salida distintos de los que se indican a continuación.
  • Loc_name: el nombre del localizador utilizado para devolver un resultado de coincidencia. Este campo solo está disponible si el localizador que se utiliza para geocodificar la tabla es un localizador compuesto.
    Nota:
    El software de ArcGIS utiliza internamente el campo Loc_name y no está pensado para su uso por aplicaciones cliente.
    Cuando el localizador participante en un localizador compuesto tiene el Addr_type deshabilitado en la página Campos de salida del cuadro de diálogo Propiedades del localizador, el campo Loc_name en los resultados de la geocodificación estará vacío. Una vez que se habilite el campo Addr_type, la próxima vez que se utilice el localizador compuesto para la geocodificación, el campo Loc_name se rellenará con el nombre del localizador para el resultado de la coincidencia.
  • Status: código que indica si la dirección era coincidente. Este atributo tiene los valores siguientes:
    • M: coincidente. La dirección concuerda.
    • U: no coincidente. La dirección no concuerda.
    • T: vinculados. La dirección tiene más de un candidato con la misma mejor puntuación de concordancia, pero en ubicaciones diferentes.
  • Score: puntuación de concordancia del candidato con el que concuerda la dirección. La puntuación puede estar en un rango de 0 a 100, donde 100 indica que el candidato concuerda totalmente.
  • Match_type: código que muestra cómo concuerda una dirección. Puede agrupar los resultados en función de este atributo para mostrar la forma en que concordaron las direcciones o utilizar la agrupación para seleccionar registros con el fin de repetir la geocodificación.
    • A: concordancia o repetición de concordancia automática.
    • M: con o sin concordancia manual. Si la clase de entidad geocodificada se vuelve a geocodificar, el campo puede tener el código M cuando la concordancia se realiza o se anula manualmente.
    • PP: elegir por punto. La dirección se hizo concordar con el punto en el que el usuario hizo clic durante el proceso de recodificación.
  • Match_addr: dirección donde reside realmente la ubicación concordada en función de la información del candidato que concuerda. Por ejemplo, la dirección de entrada 123 Main St. N concuerda con un candidato con la dirección de sufijo NW y todos los demás componentes concordados correctamente. El campo Match_addr contiene 123 Main St. NW como dirección real concordada.
  • LongLabel: una versión más larga de Match_addr que contiene más información administrativa.
  • ShortLabel: una versión más corta de Match_addr.
  • Addr_type: tipo de dirección geocodificada. Este atributo indica el nivel de coincidencia con el que concuerda la dirección. Puede estudiar la exactitud de las direcciones que coinciden y el patrón de las coincidencias en función de los valores. Los niveles de coincidencia admitidos varían en los distintos países. Entre los posibles valores se encuentran los siguientes:
    • Subaddress: una dirección postal basada en puntos que representan las ubicaciones de subdirecciones de casas y edificios. Normalmente, es el nivel de coincidencia más exacto desde el punto de vista espacial. Los elementos de subdirección de tipo de unidad e identificador de unidad ayudan a distinguir una subdirección dentro de o entre estructuras cuando hay varias en la misma entidad o ubicación de PointAddress. Los datos de referencia contienen puntos o polígonos con elementos de número de vivienda, nombre de calle y subdirección asociados, junto con divisiones administrativas y códigos postales opcionales, por ejemplo, 3836 Emerald Ave., Suite C, La Verne, CA 91750. Por lo general, es una ubicación precisa de la dirección.
    • PointAddress: dirección de una calle basada en puntos que representan ubicaciones de casas y edificios. Los datos de referencia contienen puntos de dirección con números de vivienda y nombres de calle asociados, junto con divisiones administrativas y códigos postales opcionales. Los valores de salida X e Y y de geometría de una coincidencia de PointAddress representan la ubicación de la entrada de la calle de la dirección, es decir, la ubicación empleada para las operaciones de generación de rutas. Los valores DisplayX y DisplayY representan el tejado o la ubicación real de la dirección, por ejemplo, 380 New York St., Redlands, CA 92373.
    • Parcel: se considera que una parcela de tierra es un bien inmueble y puede incluir una o varias viviendas u otras estructuras. Una parcela suele tener una dirección y un número de identificación de parcela asignados, como 17 011100120063.
    • StreetAddress: dirección de calle que se diferencia de PointAddress porque el número de la casa se interpola desde un rango de números. Los datos de referencia contienen líneas de centro de calles con rangos de números de casas, junto con las divisiones administrativas e información opcional del código postal, por ejemplo, 647 Haight St., San Francisco, CA 94117.
    • StreetInt: dirección de calle que consta de una intersección de calles junto con la ciudad e información opcional del estado y el código postal. Esto se deriva de los datos de referencia de StreetAddress, por ejemplo, Redlands Blvd. & New York St., Redlands, CA 92373.
    • StreetAddressExt: coincidencia de dirección de calle estimada que se devuelve si el parámetro matchOutOfRange=true y el número de casa de entrada superan el rango de número de casa en el segmento de calle cotejado.
    • POI: puntos de interés. Los datos de referencia constan de división administrativa, nombres de lugares, negocios, hitos y entidades geográficas, por ejemplo, Starbucks.
    • DistanceMarker: dirección de calle que representa la distancia lineal a lo largo de una calle, normalmente en kilómetros o millas, desde una ubicación de origen designada, por ejemplo, Carr 682 KM 4, Barceloneta, 00617.
    • StreetMidBlock: punto medio estimado de un rango de números de casa en un segmento de la calle que corresponde a una manzana de la ciudad, por ejemplo, 100 Block of Grant Ave, Millville, New. La ubicación devuelta para una coincidencia StreetMidBlock es más precisa que la de una coincidencia StreetName, pero menos precisa que una coincidencia StreetAddress. Actualmente, esto solo es práctico para Estados Unidos.
    • StreetName: similar a una dirección de calle pero sin el número de la casa. Los datos de referencia contienen líneas centrales de calles con nombres de calle asociados (sin rangos de direcciones numerados), junto con las divisiones administrativas y el código postal opcional, por ejemplo, W Olive Ave., Redlands, CA 92373.
    • PostalExt: un código postal con una extensión adicional, como el servicio postal de Estados Unidos ZIP+4. Los datos de referencia son los puntos de códigos postales con extensiones, por ejemplo, 90210-3841.
    • Postal: código postal. Los datos de referencia son los puntos de códigos postales, por ejemplo 90210 EE. UU.
    • PostalLoc: una combinación de código postal y nombre de ciudad. Los datos de referencia son normalmente una combinación de límites postales y límites administrativos (localidad), por ejemplo, 7132 Frauenkirchen.
    • Locality: nombre de lugar que representa un lugar poblado. El campo de salida Type proporciona información más detallada sobre el tipo de lugar poblado. Entre los posibles valores de Type para las coincidencias de Locality se encuentran: bloque, sector, vecindario, distrito, ciudad, área metropolitana, condado, estado o provincia, territorio, país y zona; por ejemplo, Bogotá, COL.
    • Feature: resultado de geocodificación que devuelve un localizador creado con la herramienta Crear localizador de entidades. Algunos ejemplos de posibles resultados de geocodificación pueden ser entidades únicas como puntos de interés, parcelas fiscales, distritos censales, contadores de agua, nombres de lugares cortos, torres de telefonía móvil o cadenas alfanuméricas que se utilizan para identificar ubicaciones, como N1N115 representadas en una clase de entidad.
    • LatLong: par de coordenadas x,y. El addr_type LatLong se devuelve cuando un par de coordenadas x,y, como 117.155579,32.703761, es la entrada de búsqueda.
    • XY—XY: la concordancia basada en la suposición de que la primera coordenada de la entrada es longitud y que la segunda es latitud.
    • YX—YX: se devuelve como Addr_type para el candidato, en el que se supone que latitud es el primer número de la entrada, seguido de longitud.
    • MGRS: ubicación del Sistema de referencia de cuadrícula militar (MGRS), como 46VFM5319397841.
    • USNG: ubicación de la Cuadrícula Cartográfica Nacional de EE. UU. (USNG), por ejemplo, 15TXN29753883. Este valor Addr_type solo se devuelve si la categoría USNG Coordinate System está habilitada en la sección Categorías que se admitirán del cuadro de diálogo Propiedades del localizador o si el parámetro category está establecido en USNG n una solicitud findAddressCandidates o geocodeAddresses.
  • Tipo: el tipo de entidad o tipo de intersección para un resultado devuelto por una búsqueda.
    • Para candidatos con Addr_type = POI o Locality, el campo Type incluye un valor descriptivo para esa entidad, por ejemplo Starbucks, Type = Coffee Shop.
    • Para candidatos con Addr_type = StreetInt, el campo Type incluye un valor de Virtual para intersecciones virtuales, por ejemplo Type = Virtual.
  • PlaceName: nombre formal de un candidato de coincidencia de geocodificación, por ejemplo, París o Starbucks.
  • Place_addr: dirección postal completa de un lugar, incluidas la calle, la ciudad y la región, por ejemplo, 275 Columbus Ave., New York, New York.
  • Phone: el número de teléfono principal de un lugar. Para otras búsquedas, como dirección, intersección y código postal, el campo está vacío, por ejemplo, Knott's Berry Farm, Phone = (714)220-5200.
  • URL: la dirección URL del sitio web principal de un lugar. Para otras búsquedas, como dirección, intersección y código postal, el campo está vacío, por ejemplo, University of Georgia, URL = http://www.uga.edu/.
  • Rank: un valor de texto numérico o valor de punto flotante en un campo numérico que depende del localizador y que indica la importancia de un resultado en relación con otros resultados con el mismo nombre. Por ejemplo, hay ciudades en Francia y Texas llamadas París. París, Francia, tiene una población mayor que París, Texas, por lo que su clasificación es mayor. Los números más pequeños representan entidades con una clasificación superior. La clasificación se utiliza para ordenar resultados de consultas ambiguas, como Lincoln, donde no hay ninguna información adicional (de estado) disponible. Los valores de Rank se basan en la población o en el tipo de entidad.
  • AddBldg: el nombre de un edificio, por ejemplo, Empire State Building.
  • AddNum: valor alfanumérico que representa la porción de una dirección conocido habitualmente como número de domicilio o número de edificio, por ejemplo, en la dirección 380 New York Street, AddNum = 380. Este valor se devuelve solo para coincidencias de PointAddress y StreetAddress .
  • AddNumFrom: un valor que representa el número de comienzo de un rango de direcciones de calles. Hace relación a la dirección de digitalización de entidades y no siempre es el menor número del rango. Este valor se proporciona para los resultados de coincidencia de StreetAddress.
  • AddNumTo: un valor que representa el número de fin de un rango de direcciones de calles. Hace relación a la dirección de digitalización de entidades y no siempre es el mayor número del rango. Este valor se proporciona para los resultados de coincidencia de StreetAddress.
  • AddRange: el rango completo de números de dirección para el segmento de calle donde está una dirección, en el formato AddNumFrom-AddNumTo. Por ejemplo, el valor AddRange de la dirección postal 123 Main St. podría ser 101-199.
  • Side: el lado de la calle donde reside una dirección con respecto a la dirección de digitalización de entidades. Este valor no es relativo a la dirección de viaje a lo largo de la calle. Este atributo puede tener uno de los siguientes valores:
    • L: la dirección concuerda con el lado izquierdo de la calle.
    • R: la dirección concuerda con el lado derecho de la calle.
    • No value: la dirección no concuerda o el localizador no puede determinar el lado de la calle.
  • StPreDir: un elemento de dirección que define la dirección de una calle, que se sitúa antes del nombre de calle principal, por ejemplo, North en North Main Street.
  • StPreType: un elemento de dirección que define el tipo principal de una calle, por ejemplo, Avenida en Avenida Central o el término francés Rue en Rue Lapin.
  • StName: un elemento de dirección que define el nombre principal de una calle, por ejemplo, Main en North Main Street.
  • StType: un elemento de dirección que define el elemento final del nombre de una calle, por ejemplo, Street en Main Street.
  • StDir: un elemento de dirección que define la dirección de una calle, que se sitúa después del nombre de calle principal, por ejemplo, North en Main Street North.
  • Bldg Comp: una zona, normalmente residencial, compuesta por un conjunto de edificios que representan varias direcciones, por ejemplo, la subdivisión Essel Park.
  • BldgName: el nombre o número de una subunidad de edificio, por ejemplo, A en Building A.
  • BldgType: la clasificación de una unidad de edificio. Ejemplos de lo anterior son edificio, hangar y torre.
  • LevelType: la clasificación de una unidad de planta. Algunos ejemplos son piso, nivel y departamento.
  • LevelName: el nombre o número de una subunidad de planta, por ejemplo, 3 en Level 3.
  • UnitType: la clasificación de una subunidad de unidad. Ejemplos de lo anterior son unidad, apartamento, piso, oficina y suite.
  • UnitName: el nombre o número de una subunidad de unidad, por ejemplo, 2B en Apartment 2B.
  • RoomType: la clasificación de una subunidad de sala, por ejemplo, sala.
  • RoomName: el nombre o número de una sala dentro de una unidad. Una estancia es un subcomponente de una unidad, por ejemplo, 3 en la Sala 3.
  • WingType: clasificación de una subunidad de ala, por ejemplo, ala.
  • WingName: el nombre o número de una subunidad de ala que forma parte de un edificio. Un ala comprende todos los niveles y unidades dentro de una subsección de un edificio, por ejemplo, A en el ala A.
  • SubAddr: el valor completo de subunidad para un candidato con Addr_type = Subaddress, Que incluye + . Por ejemplo, si el candidato de subdirección es un bloque de apartamentos, Subaddr = UnitType + UnitName. Un ejemplo sería Apt 2B. Los datos de referencia se componen de entidades de punto con elementos de número de vivienda, nombre de calle y subdirección asociados, junto con divisiones administrativas y códigos postales opcionales; por ejemplo, 3836 Emerald Ave., Suite C, La Verne, CA 91750.
  • StAddr: la dirección de calle de un lugar sin una zona, como una ciudad o un estado, por ejemplo, 275 Columbus Ave.
  • Block: el nombre de la división administrativa a nivel de bloque para un candidato. Block es el área administrativa más pequeña de un país. Se puede describir como una subdivisión de sector o vecindario o un bloque de ciudad con nombre. No se utiliza normalmente.
  • Sector: el nombre de la división administrativa a nivel de sector para un candidato. Sector es una subdivisión de un vecindario, distrito o un conjunto de bloques. No se utiliza normalmente.
  • Nbrhd: el nombre de la división administrativa a nivel de vecindario para un candidato. Nbrhd es una subsección de una ciudad o distrito. Little Italy es el nombre de un vecindario de la ciudad de San Diego, California.
  • District: el nombre de la división administrativa a nivel de distrito para un candidato, por ejemplo, la subdivisión de una ciudad. Wilhelmsburg es un distrito de la ciudad de Edimburgo de Alemania.
  • City: el nombre de la división administrativa a nivel de ciudad para un candidato. City es una subdivisión de una subregión o región, por ejemplo, Atlanta es una ciudad del condado de Fulton, en el estado de Georgia.
  • MetroArea: el nombre de la división administrativa a nivel de área metropolitana para un candidato. Un ejemplo sería un área urbana compuesta por una gran ciudad y las ciudades más pequeñas a su alrededor. Puede intersecar varias subregiones o regiones. Un ejemplo es el Área Metropolitana de Calcuta en la India.
  • Subregion: el nombre de la división administrativa a nivel de subregión para un candidato. Subregion es una subdivisión de una región, por ejemplo, un condado dentro de un estado. Por ejemplo, el condado de San Diego es una subregión del estado de California.
  • Region: el nombre de la división administrativa a nivel de región para un candidato. Puede ser una subdivisión de un país o territorio. Normalmente, es la mayor área administrativa de un país, como un estado o provincia, si no se utiliza la división administrativa Territory.
  • RegionAbbr: nombre abreviado de una región. El valor RegionAbbr de California es CA, que es un estado de los Estados Unidos de América.
  • Territory: el nombre de la división administrativa a nivel de territorio para un candidato. Un ejemplo es la subdivisión de un país. No se utiliza normalmente. La macrorregión Sudeste de Brasil, que engloba los estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Río de Janeiro y São Paulo, es un ejemplo.
  • Postal: un elemento de dirección alfanumérico que define el código postal principal, por ejemplo, V7M 2B4 en el caso de un código postal canadiense y 92374 para un código postal de Estados Unidos.
  • PostalExt: un elemento de dirección alfanumérico que define la extensión del código postal, por ejemplo, 8110 en el código postal de Estados Unidos 92373-8110.
  • Country: un código de tres caracteres para un país, por ejemplo, Estados Unidos de América = USA. En Cobertura de datos de geocodificación encontrará una lista de los países compatibles con el ArcGIS World Geocoding Service.
  • CountryCode: código de tres caracteres para un país, por ejemplo, Canadá = CAN. En Cobertura de datos de geocodificación encontrará una lista de los países compatibles con el ArcGIS World Geocoding Service. Este campo es el mismo que el campo de salida Country, pero solo lo devuelve la geocodificación inversa.
  • CntryName: nombre completo del país para un candidato de dirección; por ejemplo, "日本" (Japón). El nombre puede estar en el mismo idioma que la dirección de entrada o en el idioma especificado por el parámetro langCode de la solicitud. Si el nombre completo del país no está disponible en el idioma especificado, se utiliza el idioma principal del país en el que se encuentra el candidato de dirección. En Cobertura de datos de geocodificación encontrará una lista de los idiomas compatibles con el Servicio de geocodificación mundial.
  • LangCode: un código de idioma de tres caracteres, que representa el idioma de la dirección, por ejemplo, ENG = English. Consulte una lista de códigos.
  • Distance: la distancia física en metros desde un candidato a una ubicación especificada. El valor de salida Distance se calcula para cada candidato cuando el parámetro de entrada Location se aprueba en una solicitud mediante la operación REST findAddressCandidates. Si el parámetro Location no se pasa en una consulta, el valor de Distance es cero.
  • X: coordenada x de la dirección coincidente en la referencia espacial del localizador. La coordenada x se devuelve en la referencia espacial WGS84 (WKID 4326) por el ArcGIS World Geocoding Service.
  • Y: coordenada y de la dirección coincidente en la referencia espacial del localizador. La coordenada y se devuelve en la referencia espacial WGS84 (WKID 4326) por el ArcGIS World Geocoding Service.
  • Z: la coordenada z principal de la dirección coincidente en la referencia espacial del localizador.
  • DisplayX: la coordenada x de visualización de una dirección devuelta en la referencia espacial del localizador. La coordenada x de visualización se devuelve en la referencia espacial WGS84 (WKID 4326) por el ArcGIS World Geocoding Service. Para coincidencias con PointAddress o Subddress como se indica en el campo Addr_type y los localizadores basados en rol PointAddress, este valor representa el valor de la coordenada X del tejado del edificio o el centroide de parcela para la dirección. Difiere del valor X principal, que representa la coordenada X del lado de la ubicación de la calle o la entrada de la calle de una dirección. Sin embargo, existen excepciones, como algunas fuentes de datos que el ArcGIS World Geocoding Service solo utiliza para proporcionar la ubicación del tejado de entidades PointAddress y Subaddress. En otros casos, solo la ubicación del lado de la calle está disponible para algunas entidades PointAddress y Subaddress. Para estos casos, los valores X y DisplayX son equivalentes. Para todos los demás localizadores y coincidencias Addr_type, este valor equivale al valor x.
  • DisplayY: la coordenada y de visualización de una dirección devuelta en la referencia espacial del localizador. La coordenada y de visualización se devuelve en la referencia espacial WGS84 (WKID 4326) por el ArcGIS World Geocoding Service. Para coincidencias con PointAddress o Subddress como se indica en el campo Addr_type y los localizadores basados en rol PointAddress, este valor representa el valor de la coordenada Y del tejado del edificio o el centroide de parcela para la dirección. Difiere del valor Y, que se deriva de una ubicación a lo largo de la calle o la entrada de la calle de una dirección. Sin embargo, existen excepciones, como algunas fuentes de datos que el ArcGIS World Geocoding Service solo utiliza para proporcionar la ubicación del tejado de entidades PointAddress y Subaddress. En otros casos, solo la ubicación del lado de la calle está disponible para algunas entidades PointAddress y Subaddress. Para estos casos, los valores Y y DisplayY son equivalentes. Para todos los demás localizadores y coincidencias Addr_type, este valor equivale al valor .
  • DisplayZ: la coordenada z de visualización de una dirección devuelta en la referencia espacial del localizador.
  • Xmin: la coordenada x mínima de la extensión de visualización de una entidad devuelta por el localizador. Los valores de Xmin, Xmax, Ymin e Ymax se pueden combinar para establecer la extensión de mapa a fin de mostrar un resultado de geocodificación. Las coordenadas de extensión utilizan la referencia espacial del localizador, pero en la referencia espacial WGS84 (WKID 4326) del ArcGIS World Geocoding Service.
  • Xmax: la coordenada x máxima de la extensión de visualización de una entidad devuelta por el localizador. Los valores de Xmin, Xmax, Ymin e Ymax se pueden combinar para establecer la extensión de mapa a fin de mostrar un resultado de geocodificación. Las coordenadas de extensión utilizan la referencia espacial del localizador, pero en la referencia espacial WGS84 (WKID 4326) del ArcGIS World Geocoding Service.
  • Ymin: la coordenada y mínima de la extensión de visualización de una entidad devuelta por el localizador. Los valores de Xmin, Xmax, Ymin e Ymax se pueden combinar para establecer la extensión de mapa a fin de mostrar un resultado de geocodificación. Las coordenadas de extensión utilizan la referencia espacial del localizador, pero en la referencia espacial WGS84 (WKID 4326) del ArcGIS World Geocoding Service.
  • Ymax: la coordenada y máxima de la extensión de visualización de una entidad devuelta por el localizador. Los valores de Xmin, Xmax, Ymin e Ymax se pueden combinar para establecer la extensión de mapa a fin de mostrar un resultado de geocodificación. Las coordenadas de extensión utilizan la referencia espacial del localizador, pero en la referencia espacial WGS84 (WKID 4326) del ArcGIS World Geocoding Service.
  • ExInfo: conjunto de cadenas de la entrada que no coincidían con ninguna parte de una dirección y que se utilizaron para puntuar o penalizar el resultado.
  • StrucType: una designación para una estructura o edificio que describe su uso principal. Este campo solo se devuelve mediante los localizadores del ArcGIS World Geocoding Service y ArcGIS StreetMap Premium. Consulte la página web de Ayuda de ArcGIS REST API para obtener más información sobre el campo StrucType.
  • StrucDet: una descripción de uso más detallada para una estructura o edificio. Este campo está relacionado con el campo StrucType. Este campo solo se devuelve mediante los localizadores del ArcGIS World Geocoding Service y ArcGIS StreetMap Premium. Consulte la página web de Ayuda de ArcGIS REST API para obtener más información sobre el campo StrucDet.
  • MatchID: un valor de Id. que representa una dirección o un lugar únicos, por ejemplo, matchID=AQFV9QAAmeQBAJUBBAAAAAAMD05FVyBZT1JLIFNUUkVFVBUDMzgwZgNFTkc.
  • PotentialID: un valor de MatchID potencial para una dirección con información de subdirección no coincidente, pero clasificada.
  • MatchNarrative: una colección de información detallada sobre cómo un localizador realizó la concordancia de un resultado de geocodificación. Si divide la narrativa de coincidencia en campos, se devolverán los siguientes en orden:
    • MatchNarr_ID: el campo de unión entre la tabla de entrada y la nueva tabla de dividir narrativa de coincidencia.
    • Seq: el orden en que se evalúa cada componente de una dirección dada.
    • Campo: el componente de dirección con el que se correlacionó la parte de entrada.
    • Código: el valor del código narrativo de coincidencia que describe cómo se ha correlacionado la pieza de entrada. Consulte Descripciones de los códigos narrativos de coincidencia para ejemplo las entradas de cada código. Se pueden usar múltiples códigos para describir la narrativa de coincidencia para una parte de entrada concreta. Estos son los posibles valores de código:
      • c: clasificado. La parte de entrada se reconoció como un valor de dirección de los datos de referencia, un alias o un indicador de algún tipo.
      • m: coincidente. La parte de entrada coincidió con un valor de dirección de los datos de referencia.
      • i: inexacto. La parte de entrada se escribe de forma diferente a la que coincide.
      • p: partial. La parte introducida coincidió con una parte de un valor de los datos de referencia.
      • s: dividido/concatenado. Indica que se ha encontrado una coincidencia con un valor de los datos de referencia dividiendo una palabra de la entrada en varias palabras o concatenando varias palabras de la entrada en una sola palabra.
      • a: alias asignado. La parte introducida coincidió con un alias de un valor de los datos de referencia.
      • r: reposicionado. Indica que la parte de entrada coincidió con un valor de los datos de referencia, pero en la parte incorrecta de la dirección completa.
      • d: diferente. Indica que la parte introducida se reconoció como un componente de dirección concreto, pero coincidió con un valor de datos de referencia diferente para ese componente.
      • n: cerca. Indica que la parte introducida coincidió con un código postal o una zona administrativa adyacente al código postal o la zona en la que se encuentra realmente la dirección geocodificada.
      • e: extrapolado. Indica que la parte introducida coincidió fuera del rango de números de casa para un registro StreetAddress en los datos de referencia.
    • Input_Field: la clasificación de cada componente de dirección. Estos son los posibles valores de Input_Field:
      • Address: una cadena que representa la primera línea de una dirección de calle. Este campo se utiliza para la entrada de nombre de calle y el número de casa, pero también puede usarse para introducir el nombre del edificio o el nombre de lugar.
      • Address2: una cadena que representa la segunda línea de una dirección de calle. Esto puede incluir nombre de calle/número de casa, nombre de edificio, nombre de lugar o subunidad.
      • Address3: una cadena que representa la tercera línea de una dirección de calle. Esto puede incluir nombre de calle/número de casa, nombre de edificio, nombre de lugar o subunidad.
      • Neighborhood: la división administrativa más pequeña asociada a una dirección, normalmente un barrio o una sección de un lugar poblado más grande. Un barrio es una subdivisión de una ciudad.
      • City: la siguiente división administrativa más grande asociada a una dirección, normalmente, una ciudad o municipio. Una ciudad es una subdivisión de una subregión o una región.
      • Subregion: la siguiente división administrativa más grande asociada a una dirección. Dependiendo del país, una subregión puede representar un condado, estado o provincia.
      • Region: la división administrativa más grande asociada a una dirección, normalmente, a un estado o provincia.
      • Postal: el código postal estándar para una dirección, normalmente, un código alfanumérico de tres a seis dígitos.
      • PostalExt: una extensión de código postal, como el servicio postal de Estados Unidos ZIP+4.
    • Entrada: la parte de la cadena de caracteres de entrada que se está describiendo.
    • Datum: el valor de los datos de referencia del localizador con el que se ha correlacionado la parte de entrada.
