Tablas del sistema de geodatabase en SAP HANA
Cuando se conecta a una geodatabase corporativa desde un cliente de ArcGIS o mediante un servicio web de ArcGIS Server, interactúa con los datasets que usted u otros usuarios de bases de datos hayan agregado a la geodatabase. Para hacer un seguimiento de los datos e implementar el comportamiento de la geodatabase, las geodatabases corporativas usan tablas de sistema.
No modifique las tablas del sistema ni su contenido con un software diferente a ArcGIS o SDK. Sin embargo, puede ver el contenido de las tablas de sistema con SQL.
Tablas de sistema principales
Cuando consulta una base de datos de SAP HANA que contiene una geodatabase corporativa, verá las siguientes tablas de sistema principales en el esquema del usuario sde:
GDB_ARCHIVES
GDB_BRANCH_TABLES_MODIFIED
GDB_BRANCHES
GDB_COLUMN_REGISTRY
GDB_DBTUNE
GDB_CONFLICTS
GDB_EDITINGTEMPLATERELATIONSHIPS
GDB_EDITINGTEMPLATES
GDB_ITEMRELATIONSHIPS
GDB_ITEMRELATIONSHIPTYPES
GDB_ITEMS
GDB_ITEMTYPES
GDB_LAYER_LOCKS
GDB_LAYERS
GDB_LOCATORS (no se usa)
GDB_LOCKS
GDB_METADATA (no se usa)
GDB_MULTIBRANCH_TABLES
GDB_OBJECT_LOCKS
GDB_PROCESS_INFORMATION
GDB_RASTER_COLUMNS
GDB_REPLICALOG (no se usa)
GDB_SERVER_CONFIG
GDB_SPATIAL_REFERENCES
GDB_TABLE_LOCKS
GDB_TABLE_REGISTRY
GDB_TABLES_LAST_EDIT_TIME
GDB_TABLES_LAST_MODIFIED
GDB_TABLES_MODIFIED
GDB_VERSION
GDB_VERSION_HISTORY
Tablas que implementan la funcionalidad de geodatabase corporativa
La información de algunas funcionalidades de geodatabase se almacena solo en las tablas de sistema principales. Por ejemplo, la información de la siguiente funcionalidad se almacena en las tablas de sistema principales y no se crea ninguna otra tabla en la base de datos cuando define o habilita esta funcionalidad en los datos del usuario:
Reglas de atributos: almacenadas en la tabla de sistema de GDB_ITEMS.
Versiones en rama: se agregan seis campos a la tabla o a la tabla de negocios de la clase de entidad cuando se registra para que participe en el versionado en rama a fin de hacer un seguimiento de las ediciones.
Dominios: almacenados en la tabla de sistema GDB_ITEMS. Un campo de la tabla de sistema GDB_ITEMTYPES identifica al objeto como dominio.
Réplicas de geodatabase: se realiza un seguimiento de ellas en la base de datos en las tablas de sistema GDB_ITEMS, GDB_ITEMRELATIONSHIPS, GDB_ITEMTYPES y GDB_REPLICALOG.
Clases de relación: almacenadas en las tablas de sistema GDB_ITEMS y GDB_ITEMRELATIONSHIPS.
Sin embargo, la funcionalidad de geodatabase que se describe en las siguientes secciones crea tablas internas adicionales cuando habilita o usa la funcionalidad.
Archivos de geodatabase
Es posible realizar el seguimiento del historial del tiempo de transacción de sus datos mediante el archivado de geodatabase. El tiempo de transacción representa el momento en el tiempo en que se la entidad se agregó, eliminó o actualizó en la base de datos.
Cuando habilita el archivado de geodatabase, se crea una clase de archivo. Una clase de archivo es una copia de la tabla de negocios y contiene los mismos campos más tres campos nuevos: GDB_FROM_DATE, GDB_TO_DATE y GDB_ARCHIVE_OID. Al habilitar el archivado en una tabla o clase de entidad que toma parte en una versión tradicional, también se agrega un registro a la tabla de sistema GDB_SDE_ARCHIVES. Este registro almacena los Id. de registro de la tabla habilitada para el archivado y su tabla de clases de archivos asociada.
El nombre de la tabla de clases de archivos es el mismo que el de la tabla de negocios original con un guion bajo y la H incorporada. Por ejemplo, si se habilita una clase de entidad con el nombre buildings para el archivado, también se crea una clase de archivo llamada buildings_H. Esta tabla de clase de archivo se almacena en el mismo esquema de usuario que la tabla de negocios.
Tablas keyset
Los clientes de ArcGIS utilizan tablas keyset para mejorar el rendimiento de las consultas. Las tablas keyset almacenan una lista de filas seleccionadas cuando un cliente de ArcGIS ejecuta una consulta de relación de geodatabase que une tablas mediante atributos que son del tipo entero, número, fecha o cadena de caracteres. Acomodan uniones mediante atributos distintos del campo Id. de objeto.
La geodatabase no contiene ninguna tabla keyset hasta que no realice una de las siguientes operaciones:
Seleccionar más de 99 registros desde una clase de entidad en un mapa de ArcGIS Pro, y la clase de entidad participa en una clase de relación.
En ArcGIS Pro, abrir la tabla de atributos de una clase de entidad que participe en una clase de relación y recuperar la tabla relacionada.
Se crea una tabla keyset como tabla temporal global por cada conexión de cada sesión. Como es una tabla temporal, la tabla keyset se elimina cuando el usuario se desconecta de la geodatabase.
Las tablas keyset de SAP HANA se almacenan como tablas temporales locales en el esquema del usuario que provocó la creación de la tabla keyset.
Tablas de archivo de registro
Los clientes de ArcGIS utilizan tablas de archivo de registro para mejorar el rendimiento de las consultas al almacenar listas de filas seleccionadas. Las tablas de archivo de registro utilizan uniones basadas en atributos de Id. de objeto.
Los registros se introducen en las tablas de archivos de registro para que la aplicación los utilice posteriormente en las situaciones siguientes:
Cree (o una herramienta u otro proceso que ejecute) un conjunto de selección de un tamaño concreto (más de 100 registros en ArcGIS Pro o más de 1000 registros cuando se solicitan ObjectID de un servicio de entidades).
Puede conciliarlos o publicarlos en una geodatabase versionada.
Las tablas de archivos de registro de SAP HANA se crean con cada sesión como tablas temporales locales en el esquema del usuario que provoca su creación.
