Crear una versión tradicional
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Puede crear una versión tradicional para proporcionar a los editores su propia vista aislada exclusiva para trabajar con los mismos datos en el mismo momento. Los flujos de trabajo para datos versionados tradicionales se completan accediendo directamente a la geodatabase corporativa usando una conexión a base de datos.
Puede crear una versión tradicional en ArcGIS Pro usando la vista Versiones, la pestaña Versionado o la herramienta de geoprocesamiento Crear versión. Cuando cree una versión, el propietario se basa en el usuario de base de datos actual. El nombre, una descripción opcional y la propiedad de permiso de acceso se especifican para la versión. La propiedad de permiso de acceso controla lo que pueden ver y editar los usuarios en una versión. El propietario de la versión o administrador de la geodatabase puede cambiar estas propiedades o eliminar la versión en cualquier momento.
Más información sobre cómo administrar versiones
Utilizar la vista Versiones
Para crear una versión tradicional en la vista Versiones, realice los siguientes pasos:
  1. Abra la vista Versiones.
  2. En la pestaña Versiones, en el grupo Administrar versiones, haga clic en el botón Nueva .
    Se agrega una fila a la tabla y el puntero aparece en la columna Nombre.
  3. Escriba un nombre para la versión en la columna Nombre.
    Asegúrese de que el nombre de la versión no supere 62 caracteres y no incluya los siguientes caracteres especiales:
    • Punto (.)
    • Punto y coma (;)
    • Comillas simples (')
    • Comillas dobles (")
  4. Haga doble clic en la columna Descripción y proporcione una descripción para la nueva versión.
    Asegúrese de que la descripción no tenga más de 64 caracteres.
  5. Utilice la lista desplegable de la columna Acceso y seleccione la propiedad de permiso de acceso.
    • Privado
    • Público
    • Protegido
    La configuración predeterminada es Privado.
  6. Haga clic en Guardar en la pestaña Versiones para confirmar los cambios.
Utilizar la pestaña Versionado
Para crear una versión en la pestaña Versionado, realice los siguientes pasos:
  1. En la pestaña Versionado, en el grupo Fuente de datos, asegúrese de que la fuente de datos de la geodatabase empresarial deseada esté seleccionada en el menú desplegable.
  2. En el grupo Versionado, haga clic en el botón Nueva versión para abrir el cuadro de diálogo Nueva versión.
    La versión principal de la nueva versión aparece en la parte superior del cuadro de diálogo. Esta también es la versión a la que está conectado actualmente.
  3. En el cuadro de texto Nombre, proporcione un nombre para la nueva versión.
  4. También puede proporcionar una descripción para la nueva versión en el cuatro de texto Descripción.
  5. Elija uno de los niveles de permiso de acceso en la sección Permiso de acceso:
    • Privado
    • Protegido
    • Público
  6. También puede activar la casilla de verificación Cambiar a esta nueva versión.
    Al activar esta casilla de verificación y hacer clic en Aceptar, el mapa cambia la conexión de geodatabase para hacer referencia a la versión que acaba de crear.
  7. Haga clic en Aceptar para crear la versión.
Sugerencia:
También puede utilizar la opción Versión nueva del menú contextual de clic derecho de la fuente de datos para acceder al cuadro de diálogo Versión nueva.
Utilizar la herramienta Crear versión
Para crear una versión usando la herramienta de geoprocesamiento Crear versión, siga estos pasos:
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Crear versión.
  3. Para el parámetro Espacio de trabajo de entrada, desplácese y seleccione el espacio de trabajo de conexión de base de datos.
  4. Para el parámetro Versión principal, especifique la versión principal usando la lista desplegable.
  5. Para el parámetro Nombre de versión, escriba un nombre de versión exclusivo.
  6. Elija una de las siguientes opciones del parámetro Permiso de acceso:
    • Privado
    • Protegido
    • Público
  7. Haga clic en Ejecutar.
    Se crea una nueva versión para el espacio de trabajo.
