Crear pirámides y calcular estadísticas cuando ArcGIS lo solicita
Cuando agrega un dataset ráster que no tiene pirámides o estadísticas dentro de una aplicación de ArcGIS Pro, se le solicita que cree pirámides y calcule estadísticas.
Crear pirámides
Las pirámides son vistas generales de los datos en diferentes escalas con la resolución reducida. Las pirámides son útiles porque mejoran la velocidad de dibujo para los datasets ráster que se muestran a menos de su resolución completa. Se le recomienda crear siempre pirámides para datasets ráster grandes.
Nota:
Datasets ráster de menos de 1024 píxeles en las dimensiones x e y que no tendrán pirámides generadas automáticamente; sin embargo, puede especificar un nivel de pirámide de forma manual para cancelar este comportamiento.
Opciones del cuadro de diálogo Crear pirámides
Opción |
Descripción |
Sí |
Haga clic en Sí para crear pirámides para el dataset ráster. El cuadro de diálogo no se abre nuevamente para este dataset ráster específico ya que las pirámides existirán. |
No |
Haga clic en No si no desea crear pirámides para el dataset ráster. Hacer clic en esta opción significa que el ráster no se mostrará tan rápido como debiera, y el cuadro de diálogo se mostrará de nuevo si se agrega de nuevo el dataset a la aplicación. |
Cancelar |
Haga clic en Cancelar si ha especificado el dataset ráster equivocado para visualizar o desea crear pirámides utilizando un método diferente. Hacer clic en esta opción significa que el dataset ráster no se agregará a la visualización y no se crearán las pirámides. |
Usar siempre esta opción |
Marque este cuadro si no desea que aparezca el cuadro de diálogo de nuevo y desea realizar siempre la misma opción. Puede elegir una opción distinta en la pestaña Opciones > Ráster e imágenes > Dataset ráster. |
Método de remuestreo |
Define la forma en que los datos se remuestrean al construir las pirámides.
Método de compresión |
Define el método que se utiliza para comprimir las pirámides.
Calidad de compresión |
Especifique la calidad de compresión cuando se utiliza la compresión JPEG o JPEG_YCbCr. Los valores válidos oscilan entre 1 y 100, en donde un número más alto significa una mejor calidad en la imagen, pero menos compresión. |
Cuando las crea, las pirámides se crean para el dataset ráster completo, incluidas todas las bandas, con arreglo a la configuración predeterminada de la aplicación. Para cambiar la configuración predeterminada para crear pirámides y visualizar el cuadro de diálogo, consulte Cambiar la configuración predeterminada para crear pirámides y calcular estadísticas. Si lo desea, utilice la herramienta Crear pirámides y modifique la configuración del entorno.
Puede crear pirámides para cada dataset ráster dentro del dataset de mosaico, y puede crear vistas generales para un dataset de mosaico pero sólo con herramientas específicas del conjunto de herramientas Dataset de mosaico.
Calcular estadísticas
Las estadísticas son necesarias para que el dataset ráster realice ciertas tareas, como aplicar un aumento de contraste o clasificar datos. El cálculo de estadísticas permite una mejor visualización.
Opciones del cuadro de diálogo Calcular estadísticas
Opción |
Descripción |
Sí |
Haga clic en Sí para calcular las estadísticas del dataset ráster. El cuadro de diálogo no volverá a aparecer para este dataset ráster específico, dado que las estadísticas ya existirán. |
No |
Haga clic en No si no desea calcular estadísticas para el dataset ráster. Hacer clic en esta opción significa que el ráster no se mostrará todo lo bien como debiera, y el cuadro de diálogo se mostrará de nuevo si se agrega de nuevo el dataset a la aplicación. |
Cancelar |
Haga clic en Cancelar si ha especificado el dataset ráster equivocado para visualizar o desea calcular estadísticas utilizando un método diferente. Hacer clic en esta opción significa que el dataset ráster no se agregará a la visualización y las estadísticas no se calcularán. |
Factor de omisión X |
Especifique el número de píxeles horizontales entre las muestras. El factor de omisión controla la porción del ráster que se utiliza cuando se calculan las estadísticas. El valor de entrada indica el factor de omisión horizontal o vertical, donde un valor de 1 utiliza cada píxel y un valor de 2 usa cada dos píxeles. El factor de omisión solo puede oscilar entre 1 y el número de columnas o filas del ráster. El valor debe ser mayor que cero y menor o igual que el número de columnas del ráster. El valor predeterminado es 1 o el último factor de omisión x utilizado. |
Factor de omisión Y |
Especifique el número de píxeles verticales entre las muestras. El factor de omisión controla la porción del ráster que se utiliza cuando se calculan las estadísticas. El valor de entrada indica el factor de omisión horizontal o vertical, donde un valor de 1 utiliza cada píxel y un valor de 2 usa cada dos píxeles. El factor de omisión solo puede oscilar entre 1 y el número de columnas o filas del ráster. El valor debe ser mayor que cero y menor o igual que el número de filas del ráster. El valor predeterminado es 1 o el último factor de omisión y utilizado. |
Si no existen pirámides y estadísticas en un dataset ráster, aparecen opciones para crear pirámides y calcular estadísticas juntas. Puede hacer una o ambas.
Opciones del cuadro de diálogo Crear pirámides y calcular estadísticas
Opción |
Descripción |
Crear |
Haga clic en esta casilla de verificación para crear pirámides en el dataset ráster. |
Calcular |
Marque esta casilla de verificación para calcular pirámides en el dataset ráster. |
Aceptar |
Haga clic en Aceptar para crear pirámides y calcular estadísticas para el dataset ráster. Se hará según la casilla de verificación seleccionada para crear pirámides y calcular estadísticas. El cuadro de diálogo no volverá a aparecer para este dataset ráster concreto, dado que ya existirán las pirámides y las estadísticas. |
Cancelar |
Haga clic en Cancelar si ha especificado el dataset ráster equivocado para visualizar o desea crear pirámides y calcular estadísticas utilizando un método diferente. Hacer clic en esta opción significa que el dataset ráster no se agregará a la visualización, no se crearán pirámides y las estadísticas no se calcularán. |
