Instalar ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Para trabajar con ArcGIS Reality for ArcGIS Pro, es preciso instalar el software siguiente y obtener la licencia para usarlo en el orden que se indica a continuación.
ArcGIS Pro, versión 3.1 o posterior, con licencia de nivel Standard o Advanced.
Licencia de la extensión ArcGIS Reality Mapping for ArcGIS Pro, que aparece como Reality.
ArcGIS Coordinate Systems Data (recomendado; no requiere licencia)
Bibliotecas de aprendizaje profundo de ArcGIS Pro: requeridas para el procesamiento de Splats gaussianas y el uso del flujo de trabajo automático Detectar puntos de control.
Compatibilidad para cámaras térmicas DJI: necesario para Cámaras térmicas DJI específicas.
Nota:
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro se instala como parte de la instalación de ArcGIS Pro. La instalación de la extensión ArcGIS Reality for ArcGIS Pro ya no es necesaria desde ArcGIS Pro 3.6.
Nota:
Para generar un producto de Splats gaussianas utilizando ArcGIS Reality for ArcGIS Pro, su ordenador debe cumplir los siguientes requisitos de software y hardware.
Instalación de las bibliotecas de aprendizaje profundo de ArcGIS Pro.
Una CPU actual con un mínimo de 64 GB de RAM y una GPU Nvidia con un mínimo de 8 GB de VRAM y una capacidad de cálculo de 7,5 o superior. Compruebe la capacidad de cálculo del ordenador.
Puede realizar una instalación por equipo (el valor predeterminado) o una instalación por usuario de ArcGIS Pro. Una instalación por equipo permite que cualquier usuario ejecute ArcGIS Pro en el ordenador en el que está instalado. Una instalación por usuario solo permite ejecutar la aplicación al usuario que la instala.
La ubicación de instalación predeterminada de una instalación por equipo es <System Drive>\Program Files\ArcGIS\Pro. La ubicación de instalación predeterminada de una instalación por usuario es <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Pro.
Nota:
Para realizar una instalación por usuario en sistemas operativos compatibles con Windows Server, la clave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer debe contener el tipo de datos REG_DWORD DisableMSI, con un valor de 0. Para obtener más información, consulte el tema de ayuda de Microsoft DisableMSI.
Los pasos para autorizar y administrar las licencias de extensión dependen del tipo de licencia de ArcGIS Pro que tenga. Para obtener más información, consulte Usar extensiones.
Si su tipo de licencia es de Usuario nominal, los usuarios reciben sus licencias del administrador de la organización de ArcGIS. Consulte Asignar o desasignar una licencia o extensión complementaria de ArcGIS Pro para usuarios nominales de ArcGIS Online.
Si su tipo de licencia es de uso único, las licencias de extensión se autorizan mediante un archivo de autorización. Consulte Autorizar una extensión para licencias de uso único.
Nota:
La licencia de Reality de un solo uso ya no se ofrece a partir de Pro 3.7 y posteriores.
Instalar ArcGIS Coordinate Systems Data
Algunas transformaciones geográficas, como NTv2, GEOCON y NADCON5, y transformaciones verticales basadas en geoides, cuasi geoides u otras cuadrículas de conversión, como EGM y VERTCON, requieren archivos de sistemas de coordenadas adicionales para poder representar correctamente las entidades.
Estos archivos no se instalan con ArcGIS Pro, aunque se incluyen como archivos del sistema de coordenadas complementario, que puede descargar desde My Esri e instalar en cada equipo donde esté instalado ArcGIS Pro.
Las instrucciones de instalación de los archivos del sistema de coordenadas complementario se encuentran disponibles en ArcGIS Coordinate Systems Data.
Instalar las bibliotecas de aprendizaje profundo de ArcGIS Pro
Para admitir la generación de una capa de Splats gaussianas con ArcGIS Reality for ArcGIS Pro, es necesario instalar las bibliotecas de aprendizaje profundo de ArcGIS. Para instalar las bibliotecas de aprendizaje profundo de ArcGIS mediante el instalador de bibliotecas de aprendizaje profundo de ArcGIS Pro, siga estos pasos:
Descargue las Bibliotecas de aprendizaje profundo de ArcGIS Pro asociadas a su versión de ArcGIS Pro en una ubicación conocida del disco.
Si está comprimido, descomprima el instalador descargado.
Expanda la carpeta que contiene el instalador y haga doble clic en el archivo
ProDeepLearning.msipara iniciar la instalación.Siga las instrucciones del instalador.
Haga clic en Finalizar cuando haya finalizado la instalación.
Las bibliotecas de aprendizaje profundo se instalarán y estarán disponibles para usarlas al generar el producto Splats gaussianas.
Instalar manualmente las Bibliotecas de aprendizaje profundo de ArcGIS usando la Ventana de comandos de Python
Para instalar manualmente las Bibliotecas de aprendizaje profundo de ArcGIS usando la Ventana de comandos de Python, realice estos pasos:
En su teclado o escritorio haga clic en la tecla Windows.
En el cuadro de búsqueda, introduzca
Python Command Prompty realice su selección en la lista de resultados.En la Ventana de comandos de Python que se abre, escriba
conda create --clone arcgispro-py3 -n arcgispro-py3-clone --pinned -yy pulse Intro. Esto clonará el entorno Python predeterminado que usa ArcGIS Pro.Una vez completado, en la ventana de comando, escriba
proswap arcgispro-py3-cloney, posteriormente pulse Intro para que el entorno clonado sea el predeterminado.En la ventana de comando, escriba
conda install deep-learning-essentials -c esri-build -c esriy, posteriormente, pulse Intro. Cuando se complete, las bibliotecas de aprendizaje profundo se instalarán y estarán disponibles para su uso.Cierre la ventana de comandos de Python.
El paquete de componentes Compatibilidad para cámaras DJI convierte valores de píxel en valores de temperatura para imágenes capturadas por cámaras térmicas de infrarrojos DJI específicas. El procesamiento térmico en ArcGIS Reality for ArcGIS Pro utiliza etiquetas de metadatos específicas asociadas a las imágenes para convertir en valores de temperatura. Si el paquete de componentes Compatibilidad para cámaras DJI no se descarga ni instala, ArcGIS Reality for ArcGIS Pro informará de valores de píxel de brillo relativo en lugar de temperatura.
Las cámaras térmicas abordadas por este instalador se enumeran en Compatibilidad para cámaras térmicas. Se puede descargar desde My Esri e instalar haciendo doble clic en el instalador de ProDJI.msi y siguiendo las indicaciones.
