Opciones de medición
El panel Opciones de medición es el lugar donde define los parámetros para las mediciones de las entidades y los objetos visibles en sus imágenes y datasets ráster. Entre los tipos de parámetros que puede definir están las unidades de medición, los símbolos y colores que representan los Tipos de medición y el Nivel de precisión de sus mediciones. Puede especificar un archivo de Elevación para aumentar la precisión de medición, o bien calcular mediciones de Volumen.
El valor Nivel de precisión determina el número de decimales de las unidades especificadas; el valor predeterminado es de cuatro posiciones decimales.
Se pueden seleccionar diferentes tipos de Símbolo haciendo clic en el símbolo predeterminado de cada Tipo de medición. Es posible asignar Color a los diferentes símbolos y tipos de medición haciendo clic en la flecha desplegable de color y eligiendo un color de la paleta de colores o asignando un color único con el Editor de color.
La precisión de la medición se puede aumentar asignando un dataset de elevación mediante el icono de navegación de archivos. Es posible especificar una elevación como un archivo de elevación o la URL de un servicio de elevación.
Panel Opciones de medición
En la pestaña Imágenes en el grupo Medición, haga clic en Opciones de medición
para abrir el panel Opciones de medición.
Unidades
Especifique las unidades para cada una de las herramientas de medición.
Tipo de medición |
Unidades |
Punto |
Distancia |
Ángulo |
Área |
Volumen |
Símbolos
Cada uno de los tipos de medición se puede representar con un símbolo y color únicos. Haga clic en el símbolo para abrir el panel Símbolos, que muestra la galería de símbolos para cada tipo de datos, por ejemplo, punto, línea, polígono y texto. Haga clic en la flecha desplegable situada junto al chip de color para mostrar el cuadro de diálogo de paleta de colores y propiedades.
Elevación
Puede aumentar la precisión de los cálculos de medición incorporando un dataset de elevación.
La herramienta de medición Volumen se habilitará solamente tras especificar un dataset de elevación.
Si trabaja con un espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos donde se han generado productos de modelo digital de superficie (DSM) y modelo digital de terreno (DTM) y están disponibles como capas en el panel Contenido, puede seleccionarlos como capas de entrada de Elevación con la lista desplegable.
Si trabaja con un espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos y se especifica un DSM o un DTM como la entrada de Elevación, también se calcula el error de la medición de volumen.
Volumen
La medición del volumen se calcula a partir de una superficie de referencia determinada por el polígono que delinea el objeto que desea medir. La superficie de referencia (llamada Superficie base) se crea mediante distintos métodos como opciones:
Constante: un valor definido por el usuario que define una superficie base plana
Interpolar: utiliza el valor z en cada vértice de su boceto para interpolar una superficie base para el cálculo de volumen.
Mínimo: utiliza el valor z mínimo que se encuentra en los vértices del boceto para definir una superficie base plana en la elevación mínima.
Máximo: utiliza el valor z máximo que se encuentra en los vértices del boceto para definir una superficie base plana en la elevación máxima
Valor medio: utiliza el valor z medio de los vértices del boceto para definir una superficie base plana en la elevación media.
