Comportamiento de representación en pantalla de ráster
ArcGIS Pro muestra los datos ráster con el renderizador más apropiado según las propiedades de ráster (como el número de bandas, el tipo de origen, el tipo de píxel y las estadísticas) y los metadatos que están disponibles. Puede controlar la representación en pantalla predeterminada en la ventana Opciones cambiando la configuración en Ráster e imágenes > Apariencia.
Puede elegir interactivamente diferentes métodos con base en sus necesidades de análisis y de visualización una vez los datos de ráster se agregan a la visualización. Puede cambiar estos métodos en el panel Simbología o en la pestaña Capa ráster, Capa de mosaico o Capa de servicio de imágenes. Para conservar las propiedades de representación en pantalla que ha establecido, puede guardar un archivo de capa (*.lyrx).
Todos los datasets ráster y datasets de mosaico incluyen una propiedad Tipo de origen, como elevación o temática, que describe los datos. Esta propiedad afecta cómo se representan en pantalla los datos. Por ejemplo, para la elevación, el método de remuestreo predeterminado es bilineal y la extensión predeterminada es mínima-máxima. Para el tema, el remuestreo de vecino más cercano se utiliza con una extensión de desviación estándar. Si el valor es Procesado, no se aplica ninguna extensión.
Renderizar productos ráster
Los productos ráster están diseñados para agregar imágenes de sensores específicos o proveedores de datos a su mapa con mayor facilidad, ya que cada producto ráster tiene un conjunto único de mejoras y combinaciones de banda para proporcionar una vista óptima de sus datos. La extensión, combinaciones de bandas y funciones necesarias se agregan para mejorar la capa para modificar la visualización. Sin embargo, al igual que con cualquier otra capa, puede modificar estas funciones una vez agregadas al mapa.
Cada producto de ráster tiene una plantilla predeterminada. Por lo general, es Multiespectral. Por lo tanto, si no expande el producto ráster para elegir otra plantilla, se utiliza este valor predeterminado.
Más información sobre los productos ráster
Renderizar datasets de banda única
Cuando se dibuja un dataset ráster de banda única, las reglas para determinar el renderizador predeterminado son las siguientes:
  • Si sus datos incluyen una tabla de atributos con valores rojos, verdes y azules, se usarán esos colores en la presentación como con el renderizador Valores únicos y tienen prioridad sobre cualquier archivo de mapa de color que pueda existir.
  • Si el dataset incluye un mapa de color, se muestra con el renderizador Mapa de color utilizando los colores almacenados en el mapa de color.
  • Si el dataset contiene datos de 1 bit y el dataset no incluye pirámides, el renderizador Valores únicos se utiliza con 0 establecido en blanco y 1 establecido en negro. Cuando los datos de 1 bit incluyen pirámides, se utiliza el renderizador Extendido. Los archivos de pirámide para datos de 1 bit se crean como escala de grises de 8 bits para lograr una visualización mejorada al ver el ráster en toda su extensión.
  • Si el dataset contiene 25 o menos valores únicos, el renderizador Valores únicos se utiliza con colores aleatorios asignados a los valores.
  • Si el dataset incluye una extensión personalizada almacenada internamente, el renderizador Extendido se utiliza con un esquema de color de negro a blanco.
  • Si el dataset incluye estadísticas, el renderizador Extendido se utiliza con un esquema de color de negro a blanco, utilizando el tipo de extensión más adecuado para los datos. Si no hay estadísticas almacenadas con el dataset, se muestrean del dataset y se aplica el renderizador Extendido; sin embargo, estas estadísticas solo se utilizan para la visualización y no se almacenan con el dataset.
  • Si el dataset tiene valores de tiempo estándar dentro de los metadatos, la representación **Extendida ** se usa con un esquema de color de verde a morado personalizado. Las etiquetas muestran automáticamente las fechas más antiguas y más recientes, utilizando el formato de año, mes, día y hora.
Renderizar datasets multibanda
Si sus datos tienen un valor de Tipo de origen de Vector-UV, Vector-MagDir, Vector-Magnitud o Vector-Dirección, el renderizador Campo de vector se utiliza para mostrar los datos con flechas vectoriales.
Cuando se dibuja un dataset ráster multibanda, el valor predeterminado utiliza el renderizador compuesto RGB. Si los datos incluyen información de longitud de onda, esta se muestra con las bandas roja, verde y azul; de lo contrario, utiliza la combinación de bandas predeterminada establecida en la ventana Opciones. Si el dataset no incluye estadísticas, se muestrean del dataset y se aplica el renderizador compuesto RGB; sin embargo, estas estadísticas solo se utilizan para la visualización y no se almacenan con el dataset.
Renderizar datasets de mosaico
Un dataset de mosaico es un modelo de datos dentro de la geodatabase que se utiliza para administrar una colección de datasets ráster (imágenes) que se almacena como un catálogo y que se ve como una imagen en mosaico. Al agregar un dataset de mosaico a ArcGIS Pro, se agrega como una capa de mosaico que aparece en el panel Contenido como una capa de grupo especial con un mínimo de tres capas: límite, huella e imagen.
La capa Imagen se utiliza para controlar la representación en pantalla de la imagen en mosaico del dataset de mosaico. Puede editar la simbología en el panel Simbología o en la pestaña Capa ráster Capa de mosaico o Capa de servicio de imágenes. Las modificaciones que se realizan en las propiedades de la capa Imagen no afectan al dataset de mosaico, solo a cómo se representa la Capa de mosaico en el momento en que se visualiza.
Renderizar bandas alfa
Una banda alfa actúa como una máscara de transparencia, al proporcionar un valor de transparencia para cada píxel. Puede especificar una banda alfa para los conjuntos de datos rasterizados de múltiples bandas renderizados con el renderizador RGB.
De forma predeterminada, la banda alfa se establece en Ninguno.
