Agregar imágenes a entidades de Indoors existentes
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión Indoors.
Puede configurar la compatibilidad con imágenes en Indoors Viewer, ArcGIS Indoors Mobile Classic y ArcGIS Indoors Mobile Classic agregando las imágenes a las entidades del espacio de trabajo de Indoors. Luego, puede configurar Indoors para mostrar las imágenes en una ventana emergente cuando se hace clic en las entidades del mapa para ayudar a los usuarios a visualizar el espacio físico y los objetos representados en el mapa.
Puede asociar imágenes con Unidades, Detalles, Eventos u otras entidades de Indoors realizando una de las siguientes acciones:
  • Asocie una imagen alojada con una o más entidades mediante un campo IMAGE_URL. Por ejemplo, puede reutilizar una imagen de un extintor de incendios para entidades de múltiples puntos que representen las ubicaciones de los extintores.
  • Asocie varias imágenes con una entidad mediante adjuntos. Por ejemplo, puede adjuntar varias imágenes de servicios de cocina a una entidad de Unidades que represente una cocina.
Asociar una imagen alojada con una o más entidades
Para asociar una imagen alojada con una o más entidades, siga estos pasos:
  1. Inicie ArcGIS Pro.
  2. Inicie sesión en su organización de ArcGIS en caso necesario.
  3. Cree un proyecto y agregue una conexión a la geodatabase de Indoors o abra un proyecto existente que contenga la geodatabase de Indoors.
  4. Si es necesario, utilice la herramienta Agregar campo para agregar un campo llamado IMAGE_URL a las capas de Indoors que contienen las entidades que desea asociar con una imagen.
    1. Para el parámetro Tabla de entrada, elija la capa de Indoors que contiene las entidades que desea asociar con una imagen.
    2. Escriba IMAGE_URL en el cuadro de texto Nombre de campo.
    3. Para el parámetro Tipo de campo, elija Texto.
    4. Escriba 5000 en el cuadro de texto Longitud de campo.
    5. Asegúrese de que la casilla de verificación El campo admite valores nulos esté activada.
    6. Deje los parámetros restantes definidos en sus valores predeterminados.
    7. Haga clic en Ejecutar.
      El campo IMAGE_URL se agrega a la capa seleccionada.
  5. Copie la URL de la imagen alojada que desea agregar a las entidades.
    La ubicación donde está alojada la imagen debe ser accesible para que esta pueda visualizar.
  6. Pegue la URL de la imagen alojada en el campo IMAGE_URL de la entidad.
    Sugerencia:
    También puede utilizar la herramienta Calcular campo para crear una expresión SQL para rellenar el atributo IMAGE_URL de múltiples entidades.
  7. Habilite los elementos emergentes en el mapa de interiores.
Asociar varias imágenes con una entidad
Para asociar varias imágenes con una entidad, siga estos pasos:
  4. Habilite los archivos adjuntos para las capas de Indoors que desee asociar con imágenes.
    Sugerencia:
    Si está utilizando un servicio de entidades en su portal de ArcGIS Enterpris, debe habilitar la edición del servicio de entidades antes de agregar adjuntos a la capa en el mapa web.
  5. Adjunte uno o más archivos de imagen a una entidad de la capa.
  6. Habilite los elementos emergentes en el mapa de interiores.
