Crear una clase de entidad para almacenar rutas
Para crear una clase de entidad en la que almacenar rutas en una base de datos geográficos, siga estos pasos:
En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en el punto en el que desea crear una clase de entidad.
Apunte a Nueva > Clase de entidad.
Se abre el asistente Crear clase de entidad.
En la página Definir del asistente, proporcione un nombre para la clase de entidad en el cuadro de texto Nombre.
Para crear un alias para la clase de entidad, proporcione un nombre en el cuadro de texto Alias.
En la lista desplegable Tipo de clase de entidad, elija Línea.
En Propiedades geométricas, active la casilla Valores M.
Deje Valores Z desactivado.
Haga clic en Siguiente.
En la página Campos del asistente, haga clic en la última fila de la clase de entidad donde dice Haga clic aquí para agregar un nuevo campo con el objeto de agregar un campo de Id. de ruta.
Una fila nueva se agrega a la lista de campos.
En la columna Nombre de campo, proporcione un nombre de campo, por ejemplo, Route_ID.
Haga clic en el menú desplegable de la columna Tipo de datos y elija un tipo de datos para el nuevo campo.
Sugerencia:
El ajuste Tipo de datos del campo del identificador de ruta se puede establecer en cualquier campo numérico, de texto o GUID de la clase de entidad de ruta.
Repita los pasos 7 a 9 hasta que se hayan definido todos los campos de clase de entidad.
En la página Referencia espacial, vaya a la referencia espacial que desee usar o haga clic en Importar y vaya a la clase de entidad o dataset de entidades cuya referencia espacial desee usar como plantilla.
Nota:
Si se agrega una clase de entidad a un dataset de entidades existente, la página Referencia espacial será de solo lectura, ya que la referencia espacial se hereda automáticamente del dataset de entidades.
En la página Tolerancia, especifique una tolerancia x, y o acepte el valor predeterminado y, si la clase de entidad va a tener medidas, especifique una tolerancia m o acepte el valor predeterminado.
La tolerancia predeterminada es de 1 milímetro en la superficie terrestre en el punto de proyección.
Si la clase de entidad va a tener valores z, proporcione la tolerancia z o acepte el valor predeterminado.
En la página Resolución, la casilla de verificación Aceptar la resolución y la extensión de dominio predeterminadas (recomendado) está activada de forma predeterminada.
La resolución y las extensiones predeterminadas son suficientes en la mayoría de situaciones, pero si sabe que los datos necesitan que se modifiquen estas propiedades, desactive la casilla de verificación Aceptar la resolución y la extensión de dominio predeterminadas (recomendado) y edite los valores de resolución de x,y, z o m, así como los valores máximo y mínimo de las extensiones de dominio z y m.
Más información sobre las propiedades de una referencia espacial
En la página Configuración de almacenamiento, si desea especificar una configuración de almacenamiento para la nueva clase de entidad, haga clic en Utilizar palabra clave de configuración y elija la palabra clave de configuración adecuada del menú desplegable.
Haga clic en Finalizar para crear la clase de entidad.
Para descartar los cambios en cualquier momento y no crear ninguna clase de entidad, haga clic en el botón de cerrar en la parte superior del cuadro de diálogo para cerrar el asistente Crear clase de entidad.
Sugerencia:
Para obtener más información sobre la definición de las propiedades de medida de una clase de entidad de ruta, consulte Definir las propiedades de medida de las coordenadas m.
