Eliminar una plantilla de diagrama
Para eliminar una plantilla de diagrama, debe ejecutar la herramienta Eliminar plantilla de diagrama.
Eliminar una plantilla de diagrama también elimina todos los diagramas de red basados en esa plantilla, así como el contenido del diagrama de la base de datos. No se eliminará ninguna entidad de red.
Nota:
Eliminar una plantilla de diagrama es una tarea de administración y configuración.
Al trabajar con una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, esta tarea debe ser ejecutada por el propietario de la red de base de datos; es decir, el propietario de la red de servicios de la base de datos o el propietario de la red de trazado de la base de datos a través de una conexión de base de datos a la versión predeterminada. Además, la cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectado debe ser el propietario de la red del portal; es decir, el propietario de la red de servicios del portal o el propietario de la red de trazado del portal. Con ello se crea en esencia una autenticación de dos factores.
Requisitos
Los requisitos para eliminar una plantilla de diagrama son:
Esta operación se debe ejecutar desde una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase de archivos o móvil o una conexión de base de datos a la red de servicios o la red de trazado de una geodatabase corporativa. Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado en una geodatabase corporativa, no es posible trabajar desde un servicio.
En el caso de una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, debe conectarse utilizando las credenciales del propietario de la red de base de datos; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios de la base de datos o del propietario de la red de trazado de la base de datos.
Al trabajar con una conexión de base de datos a una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, debe iniciar sesión en su portal de ArcGIS Enterprise utilizando las credenciales del propietario de la red del portal; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios del portal o del propietario de la red de trazado del portal.
Precaución:
Eliminar una plantilla de diagrama no es una operación común, especialmente cuando el dataset ya está en uso. Después de eliminar una plantilla de diagrama, los usuarios no tendrán acceso a los diagramas basados en esta plantilla, independientemente de la versión con nombre en uso.
Plantéese utilizar la herramienta Modificar plantilla de diagrama antes de eliminar una plantilla de diagrama. Por ejemplo, si la configuración de su plantilla ya no es completamente adecuada, en vez de eliminar la plantilla, es mejor ejecutar esta herramienta con la opción Eliminar las definiciones de diseños y reglas de plantilla de diagrama activada y, después, reconfigurar las reglas y los diseños que desee.
Si un dataset ya está en la fase de producción y usted debe eliminar una plantilla de diagrama, se recomienda conciliar, publicar y eliminar todas las versiones con nombre antes de eliminar la plantilla de diagrama. Con ello se simplifica el proceso de conciliación y el flujo de trabajo de publicación en el futuro.
Cómo eliminar una plantilla de diagrama
Para eliminar una plantilla de diagrama, siga estos pasos:
Inicie ArcGIS Pro.
Al trabajar con una red de servicios o red de trazado en una geodatabase corporativa, inicie sesión en su portal de ArcGIS Enterprise utilizando las credenciales del propietario de la red del portal; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios del portal o del propietario de la red de trazado del portal.
Cargue un proyecto o cree uno.
En función de la geodatabase con la que desee trabajar, realice una de las siguientes acciones:
Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase móvil o de archivos, agregue la geodatabase móvil o de archivos al proyecto.
Al trabajar con una red de servicios o una red de trazado de una geodatabase corporativa, agregue el archivo de conexión de base de datos al proyecto o cree uno.
Precaución:
Asegúrese de que la red de servicios o red de trazado esté registrada como versionada en rama y que se conecte utilizando las credenciales del propietario de la red de base de datos; es decir, con las credenciales del propietario de la red de servicios de la base de datos o del propietario de la red de trazado de la base de datos.
Abra el panel Geoprocesamiento, haga clic en Cajas de herramientas y expanda Herramientas de diagrama de red.
Expanda el conjunto de herramientas Configuración y haga doble clic en la herramienta Eliminar plantilla de diagrama.
El panel Geoprocesamiento carga la herramienta Eliminar plantilla de diagrama.
Haga clic en el botón Examinar que aparece junto a la casilla Red de entrada, vaya a Proyecto > Bases de datos y seleccione el archivo de conexión de base de datos que acaba de agregar al proyecto. Busque y seleccione el elemento de datos de red y valide.
En la lista desplegable Plantilla del diagrama de entrada, seleccione la plantilla de diagrama que desea eliminar.
Haga clic en Ejecutar.
