Capa NITF
Cuando se agrega un archivo NITF a un mapa, ArcGIS construye una capa de grupo NITF especial que representa la totalidad de un producto de datos, incluidos los datos primarios y auxiliares contenidos en el archivo NITF.
Nota:
En el ejemplo anterior, se muestra un producto de imagen WorldView-3 8 Band MSI de nivel básico 1b con los datos secundarios que representan tanto la huella de la imagen como las nubes y las capas entidades individuales en el panel Contenido. En el panel Contenido también se muestra Image 2 – (CLOUD) CC /, que representa la cobertura de nubes como capa ráster. La imagen principal es Image 1 – (MS), la imagen multiespectral de 8 banda. Juntos se representan como un único grupo lógico, que proporciona de manera práctica información contextual adicional que puede utilizarse según sea necesario al explotar la imagen primaria.
La capa NITF puede contener diversas subcapas con tipos de datos que representan la visión completa de un determinado producto de datos en una única agrupación lógica, en la que cada tipo de datos se representa como una subcapa, como un ráster y una tabla de entidades. Las subcapas pueden gestionarse independientemente de las demás capas y utilizarse individualmente como entradas en los flujos de trabajo de geoprocesamiento.
El nombre de la capa NITF utiliza de forma predeterminada el valor en el campo NITF FTITLE. El campo puede contener hasta 80 caracteres de longitud. Si el campo FTITLE no está disponible en la capa NITF, la etiqueta utiliza el nombre del archivo.
Cada subcapa de imagen se etiqueta en tres partes, que corresponden a los campos ICAT, IID1 y IID2. Cada subcapa de entidad se etiqueta con el campo SHAPE_USE del Segmento de extensión de datos (DES). Todas las subcapas de imágenes y entidades del archivo son compatibles y se enumeran en el panel Contenido, así como en el panel Catálogo cuando se expande el contenedor NITF.
