Productos NITF
El tipo de datos expresados a través del formato NITF puede variar considerablemente, lo que puede dificultar la determinación de los productos que se encuentran dentro de la estructura NITF. ArcGIS navega a través de varios datos de compatibilidad de imágenes (ISD), inspecciona las propiedades, determina el tipo de producto presente y presenta nombres apropiados para productos específicos en el panel Contenido, los menús y los cuadros de diálogo. El resultado de este sistema de detección de productos es el producto ráster NITF, que identifica claramente el tipo de productos del archivo.
Los productos NITF se organizan jerárquicamente, simulando cómo se organizan los datos en un archivo NITF. Los archivos NITF aparecen en el panel Catálogo como
. En el archivo, los productos NITF aparecen como elementos ráster
. Esta organización jerárquica se muestra en el panel Catálogo. En cada producto, puede consultar los datos navegando hasta cada componente de datos individual, como un ráster, entidad, tabla, etc. Estos componentes de datos son compatibles con todo ArcGIS mediante herramientas de geoprocesamiento, funciones ráster, ArcPy y otras funciones.
Además de presentar una vista de los productos presentes en los archivos NITF, los productos NITF también ayudan a agilizar los flujos de trabajo de visualización estableciendo varias propiedades de visualización que se adaptan mejor a los productos específicos. Algunas de estas propiedades son, por ejemplo, la simbología de entidad predeterminada, la simbología ráster, el orden de banda, el tipo de extensión y otras propiedades de mejora de la visualización.
Para datos NITF bien definidos, los productos NITF específicos aparecen en el panel Catálogo cuando se expande el archivo bajo el encabezado Genérico. Esto equivale a datos NITF que se ajustan a diversas especificaciones de implementación, como el Documento de requisitos de dataset comercial de NITF (NCDRD). Existen varias especificaciones de implementación compatibles. Los ejemplos siguientes son algunos de los productos NITF compatibles según la especificación NCDRD.
¹ Preprocesado (también conocido como Corregido radiométricamente): nivel básico de procesamiento de imágenes para proporcionar correcciones radiométricas y del sensor
² Georrectificado: correcciones radiométricas y del sensor, así como proyección a una elevación constante del terreno
³ Ortorrectificado: correcciones radiométricas y del sensor, así como procesamiento adicional de imágenes para eliminar el desplazamiento del relieve del terreno mediante modelos digitales de elevación
En los casos en los que los campos y valores NITF ISD son desconocidos o no identificables, se utiliza el producto NITF Genérico. Este producto proporciona una visión completa de todos los datos contenidos en un NITF, pero no tiene aplicada ninguna de las mejoras adicionales de las propiedades de visualización. En estos casos, es posible que tenga que cambiar manualmente las combinaciones de bandas, el tipo de extensión u otras mejoras de la imagen para visualizar los datos correctamente.
