Trabajar con capas de calidad de datos configuradas
Las capas de calidad de datos configuradas están disponibles para las clases de entidad de estructura de parcelas. Las capas de calidad de datos configuradas son capas que se han configurado específicamente para mostrar posibles problemas relacionados con la calidad de los datos en la estructura de parcelas. Algunos ejemplos de problemas son líneas demasiado cortas o líneas con demasiados vértices. Las capas de calidad de datos configuradas se pueden utilizar para identificar rápidamente entidades erróneas en capas de entidades de estructura de parcelas.
Las capas de calidad de datos configuradas muestran entidades basadas en consultas de definición y simbología y no modifican los datos originales. Las entidades mostradas indican posibles problemas en la capa de origen (la capa a la que hace referencia la capa de calidad de datos).
Los problemas de calidad de datos se corrigen en las capas de entidades de estructura de parcelas a las que se hace referencia, no en las capas de calidad de datos.
Agregar capas de calidad de datos a un mapa
Puede agregar capas de calidad de datos configuradas a un mapa que tenga capas de estructura de parcelas. La estructura de parcelas y todas sus capas asociadas se deben agregar al mapa.
  1. Haga clic en la pestaña Calidad de la cinta ArcGIS Pro.
  2. Haga clic en el botón Capas de parcela en el grupo Evaluación y elija la capa de calidad de datos que agregar al mapa.
    Se pueden agregar capas de calidad de datos para líneas de parcela, polígonos de parcela y líneas de conexión.
  3. Si tiene más de una capa de grupo de tipo de parcela presente en el mapa, elija el tipo de parcela a la que hará referencia la capa de calidad de datos desde el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de parcela y haga clic en Aceptar.
En las siguientes secciones se enumeran las capas de calidad de datos que están disponibles y las posibles correcciones para sus errores.
Discrepancia de distancia
La capa Discrepancia de distancia muestra líneas con distancias COGO que no coinciden con las longitudes de forma. El valor del campo Distancia de la clase de entidad de línea de estructura de parcelas a la que se hace referencia se compara con el valor del campo Shape_Length. Si la diferencia de distancias es mayor que la tolerancia configurada, la línea se muestra como un error.
Etiqueta de discrepancia de distancia
Para ver y configurar la tolerancia de discrepancia de distancia, haga clic con el botón derecho en la capa Discrepancia de distancia y, luego, en Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, haga clic en Consulta de definición. De forma predeterminada, la consulta de definición se aplica a las parcelas actuales, pero no a las parcelas históricas.
Si el campo Distancia de la clase de entidad de línea de estructura de parcelas de referencia es <Nulo>, los valores no se comparan.
Sugerencia:
Puede utilizar la capa Discrepancia de distancia para detectar rápidamente valores atípicos de distancia antes de ejecutar un ajuste de mínimos cuadrados. Los valores atípicos válidos se pueden rectificar para que no influyan en el resultado del ajuste de mínimos cuadrados.
Corregir errores de discrepancia de distancia
Los errores de discrepancia de distancia se pueden corregir mediante los pasos siguientes:
  1. Seleccione la línea con la discrepancia de distancia y utilice la herramienta Actualizar COGO que se encuentra en COGO en la galería Herramientas de la pestaña Calidad para actualizar los atributos de COGO. Los atributos de COGO se actualizarán para reflejar la geometría de la forma de línea.
  2. Si los atributos de COGO actualizados siguen siendo incorrectos (no coinciden con las dimensiones del registro de parcelas), modifique la geometría de línea de parcela y genere la parcela actualizada con las formas de línea y los atributos correctos.
Demasiado corto
La capa Demasiado corto muestra líneas con longitudes de forma inferiores a la tolerancia configurada.
Etiqueta Demasiado corto
Para ver y configurar la tolerancia para líneas cortas, haga clic con el botón derecho en la capa Demasiado corto y haga clic en Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades de capa, elija Consulta de definición para ver y editar la consulta de definición de líneas cortas.
Corregir errores de línea corta
Utilice la herramienta Fusionar puntos de la galería Herramientas de la pestaña Calidad para fusionar puntos de parcela en un único punto. Se eliminan las líneas conectadas y los falsos polígonos.
Vértices de línea
La capa Vértices de línea muestra las líneas de la capa a la que se hace referencia con vértices. Son los mismos vértices que aparecen al utilizar la herramienta Editar vértices para editar vértices de entidades. Sin embargo, en la capa Vértices de línea, los vértices solo se simbolizan si no se producen en los puntos inicial o final de las líneas a las que se hace referencia.
Puede utilizar la capa Vértices de línea para detectar curvas definidas por polilíneas (curvas densificadas). Las curvas densificadas se componen de una serie de pequeños segmentos de línea que forman una única polilínea curvada.
Vértices en una curva densificada
La capa Vértices de línea muestra vértices en curvas densificadas.
Eliminar vértices
La herramienta Simplificar por líneas rectas y arcos circulares se puede utilizar para reducir el número de segmentos de línea y el número de vértices en entidades poligonales y de línea. La herramienta sustituye segmentos de línea o bordes de polígono consecutivos por menos segmentos de línea o ejes. Las curvas densificadas se pueden reemplazar por curvas verdaderas.
Las curvas densificadas se deben reemplazar por curvas verdaderas con fines de rendimiento y edición de datos.
Vértices
La capa Vértices muestra los polígonos de la capa a la que se hace referencia con vértices. Son los mismos vértices que aparecen al utilizar la herramienta Editar vértices para editar vértices de entidades. Sin embargo, en la capa Vértices, los vértices solo se simbolizan si no se producen en las esquinas del polígono.
Puede utilizar la capa Vértices para detectar ejes curvados definidos por polilíneas (curvas densificadas). Las curvas densificadas se componen de una serie de pequeños segmentos de línea que forman una única polilínea curvada.
Eliminar vértices
