Vocabulario esencial de información de atributos y tablas
La siguiente tabla incluye definiciones de los términos más utilizados relacionados con las tablas y los atributos. Algunas de las definiciones son para partes específicas de una tabla, tales como un campo, mientras que otros términos se refieren a funcionalidad relacionada a tablas como, por ejemplo, una unión.
Terminología de tablas y atributos
| Plazo | Definición |
| Tabla | Un conjunto de elementos de datos organizado en filas y columnas. Cada fila representa un registro único. Cada columna representa un campo del registro. Las filas y columnas se intersecan para formar celdas, que contienen un valor concreto para un campo en un registro. |
| Atributo | Información no espacial acerca de una entidad geográfica en un SIG, normalmente almacenado en una tabla y vinculado a la entidad mediante un identificador único. Por ejemplo, los atributos de un río podrían incluir su nombre, longitud y carga de sedimentos en una estación de medición. |
| Campo | Una columna de una tabla que almacena los valores para un atributo único. |
| Alias del campo | Un nombre alternativo especificado para campos que es más descriptivo y fácil de usar que el nombre actual. Se crea un alias y se almacena en el nivel de la geodatabase, lo que significa que una vez aplicado, se transferirá de mapa a mapa. Los alias se utilizan de forma predeterminada como el encabezado de columna, pero se pueden activar o desactivar desde el menú de tabla |
| Grabar | Una fila de una tabla. |
| Unir | Anexar los campos de una tabla a los de otra a través de un atributo o campo común a ambas tablas. Las uniones se utilizan normalmente para asociar más atributos a la tabla de atributos de una capa geográfica. |
| Relacionar | Una operación que establece una conexión temporal entre registros en dos tablas, utilizando un clave común a ambos. |
| Clase de relación | Un elemento de la geodatabase que almacena información sobre una relación. Una clase de relación establece una conexión permanente entre registros en dos tablas, utilizando una clave común a ambos. |
| Dominio | En una geodatabase, un mecanismo para forzar la integridad de datos. Los Dominios de atributo definen qué valores están permitidos en un campo en una tabla de clase de entidad o de atributos no espaciales. Si las entidades u objetos no espaciales se han clasificado en subtipos, se pueden asignar distintos dominios de atributo a cada uno de los subtipos. |
| Subtipo | En las geodatabases, un subconjunto de entidades de una clase de entidad u objetos de una tabla que comparten los mismos atributos. Por ejemplo, las calles de una clase de entidad de calles se podrían categorizar en tres subtipos: locales, colectoras y arterias. Crear subtipos puede ser más eficiente que crear muchas clases de entidad o tablas en una geodatabase, ya que se utilizan para ayudar a categorizar sus datos. |
| Tabla de consultas | Una vista de tabla que contiene resultados de una consulta SQL. Puede crear una tabla de consultas utilizando la herramienta de geoprocesamiento Crear tabla de consultas. |
| Vista de tabla | La tabla equivalente a una capa. Son tablas almacenadas en la memoria y son iguales que la vista de tabla que se crea cuando se agrega una tabla al panel Contenido. |
| Consulta de definición | Una solicitud que examina los atributos de entidades o tabulares basada en criterios seleccionados por el usuario y muestra solo aquellas entidades o registros que satisfacen los criterios. |
| ObjectID | Un valor administrado por el sistema que identifica únicamente un registro o entidad. |
| Registros seleccionados | Un subconjunto de registros que relacionan un criterio deseado de selección espacial o de atributos. Es posible cambiar la vista de tabla para mostrar solo los registros seleccionados. Existen otras herramientas de selección que se habilitan en la vista de tabla específicamente para interactuar con los registros seleccionados, por ejemplo, Acercar a selección |
| Vista seleccionada | Una vista de tabla que contiene solo aquellos registros seleccionados actualmente. Se accede a ellos con el botón Mostrar registros seleccionados |
| Registros resaltados | Una selección secundaria dentro de un conjunto de selección existente. Cree un nuevo subconjunto del conjunto existente de registros seleccionados en la vista Mostrar registros seleccionados. De forma predeterminada, los registros resaltados aparecen en amarillo tanto en la tabla como en la vista de mapa o escena; sin embargo, este color puede modificarse en la pestaña Tabla de las opciones del proyecto. |
| Filtros de la vista de tabla | Una forma de restringir los datos visibles de una tabla basada por uno de tres criterios posibles: Filtrar por tiempo, Filtrar por rango o Filtrar por extensión. |
