Errores de la vista de tabla
Cuando se trabaja con una vista de tabla, si se produce un error, se muestra un mensaje. A continuación se muestra la lista de errores de la vista de tabla, una descripción de cada error y sugerencias sobre cómo resolverlo.
Tipo de error
Los siguientes son los tres tipos generales de errores para las vistas de tabla:
Tipo de error Causa y solución
Error al abrir la tabla. La vista de tabla no se muestra. Compruebe el estado y la accesibilidad de los datos subyacentes.
Error al cargar los datos. La vista de tabla no puede cargar contenido de su fuente de datos como filas mostradas. Compruebe la accesibilidad de los datos, especialmente si se encuentran en una unidad compartida o en un servidor de bases de datos.
No se ha podido actualizar la tabla. La vista de tabla no puede volver a cargar su contenido. Si la vista de tabla está actualmente visible, se cerrará automáticamente.
Detalles del error
Por lo general, un mensaje de error de vista de tabla incluye detalles sobre la causa del error. En la siguiente tabla se incluye una lista completa de mensajes de error y posibles soluciones:
Detalle del error Causa y solución
No se ha podido aplicar la selección de tabla. El conjunto de selección no se pudo aplicar al contenido de la vista de tabla. Confirme que se hayan completado todas las ediciones de funciones y los procesos de carga de datos.
No se encontraron los campos de la tabla. El esquema de datos de la tabla y los datos ya no coinciden. Confirme que se hayan completado todas las modificaciones del esquema.
Error de inicialización de tabla. Se produjo un error interno al inicializar la tabla, posiblemente en un componente de software referenciado. Pruebe a cerrar y abrir la aplicación.
Se ha encontrado un ID de fila no válido. La vista de tabla no reconoce el ID de fila, probablemente porque hay más o menos filas de las esperadas. Confirme que se hayan completado todas las ediciones de funciones y los procesos de carga de datos.
No se encontró el campo OID de la tabla. Una vista de tabla requiere un valor de identificador de objeto único (OID) por fila, y los datos no contienen ninguno. Este error puede producirse con determinados tipos de datos, especialmente con fuentes que no son bases de datos, como archivos de texto delimitados por comas (.csv). Actualice los datos agregando un campo OID o convirtiéndolos a un formato diferente, como DBF o base de datos geográficos de archivos, lo que agregará el campo OID automáticamente.
No se ha podido recuperar una fila. No se ha podido extraer una fila de la vista de tabla. Pruebe a cerrar y abrir la aplicación y compruebe que los valores de los datos no estén dañados.
No se ha encontrado la capa o tabla independiente. La capa o tabla independiente no se encuentra en el mapa actual. Pruebe a cerrar y abrir la aplicación y compruebe que los valores de los datos no estén dañados.
No se ha podido crear la tabla temporal. No se ha podido crear la tabla temporal en su equipo, posiblemente debido al espacio en disco o a los permisos. Confirme el espacio en disco y los permisos, y vuelva a intentarlo.
No se ha encontrado la tabla de la base de datos para un campo. Para mejorar la compatibilidad con los subtipos y dominios en las tablas unidas, se hace referencia a la tabla de la base de datos para cada campo. No se ha podido encontrar la tabla de la base de datos para un campo. Pruebe a cerrar y abrir la aplicación o vuelva a crear la unión.
No se ha encontrado la tabla de la base de datos. No se ha encontrado la tabla de la base de datos en el proyecto actual. Pruebe a cerrar y abrir la aplicación sin guardar el proyecto. Es posible que necesite volver a hacer referencia al contenido en el proyecto.
No se ha podido crear el cursor de tabla. Se produjo un error al buscar en la base de datos y el cursor no pudo iterar.
No se ha podido crear el cursor de página. Se produjo un error al buscar en la base de datos durante la adquisición de una página de datos.
No se encontró el campo OID del cursor de la página. Se produjo un error al buscar en la base de datos y obtener el campo OID del cursor de la página.
No se ha podido recuperar una página de filas. Se ha producido un error al recuperar una página de filas.
No se ha encontrado el proyecto de la tabla. No se ha encontrado el proyecto para la tabla. Pruebe a cerrar y abrir la aplicación.
No se ha encontrado la sesión de la tabla. La tabla ha realizado una solicitud después de que se cerrara la tabla. Pruebe a abrir la tabla y llevar a cabo la tarea que intentaba realizar antes de que se produjera el error.
No se ha podido crear el cursor de tabla ordenada. Se ha producido un error al realizar una búsqueda ordenada en la base de datos.
[Database error] Cuando se producen errores en la base de datos principal, se muestra la descripción del error. Busque el número de error en el sistema de ayuda para solucionar el problema.
