Eliminar una configuración de trazado de red nominal
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
La herramienta Eliminar configuración de trazado le permite eliminar una o varias configuraciones de trazado nominal de una red de trazado.
Requisitos
Se aplican los siguientes requisitos:
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la red de trazado de entrada debe proceder de un servicio de red de trazado.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal conectada solo puede eliminar las configuraciones de trazado de red nominal que creen. El propietario del trazado de red del portal y los usuarios con el rol de administrador pueden eliminar cualquier configuración de trazado de la red de trazado.
  • Las configuraciones de trazado de red nominal eliminadas se eliminan de forma permanente de la red de trazado.
    Precaución:
    Al eliminar una configuración de trazado de red nominal compartida en un mapa web, se elimina cualquier referencia a la configuración y se requiere volver a crear y compartir la configuración de trazado de red nominal mediante un nuevo mapa web. Como alternativa, la operación Modificar, que se encuentra en el recurso Configuraciones de trazado del Servicio de red de trazado se puede utilizar para realizar una modificación local de las propiedades de configuración de trazado a partir de ArcGIS Enterprise 10.9.
Eliminar una configuración de trazado nominal en la red de trazado
Siga estos pasos para eliminar una configuración de trazado de red nominal en la red de trazado:
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Eliminar configuración de trazado.
    La herramienta se encuentra en el conjunto de herramientas Configuración de trazado de la caja de herramientas Red de trazado.
  3. En Red de trazado de entrada, especifique una red de trazado.
  4. En Configuración de trazado, seleccione una o varias configuraciones de trazado de red nominal de la lista proporcionada.
    Los creadores que no sean el propietario de la red de trazado del portal y que no tengan el rol de administrador solo pueden ver y eliminar configuraciones de trazado nominal creadas por ellos.
  5. Haga clic en Ejecutar.
Las configuraciones de trazado de red nominal seleccionadas se eliminan de la Red de trazado de entrada.
