Eliminar configuración de trazado (Herramientas de trazado de red)
Resumen
Elimina una o varias configuraciones de trazado de red nominal de una red de trazado.
Más información sobre cómo eliminar una configuración de trazado de red
Uso
Con esta herramienta, las configuraciones de trazado de red nominal se eliminan permanentemente de la red de trazado.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, la red de trazado de entrada debe proceder de un servicio de red de trazado.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, la cuenta del portal conectado solo puede ver y eliminar las configuraciones de trazado de red nominal que creen. El propietario de la red de trazado del portal puede ver y eliminar cualquier configuración de trazado de red nominal de la red de trazado.
Licencia:
Los miembros de la organización deben tener asignada una licencia para la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing para poder utilizar esta herramienta en una implementación empresarial.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Red de trazado de entrada |
La red de trazado contiene la configuración de trazado de red nominal que se va a eliminar. |
Trace Network; Trace Network Layer |
Configuración de trazado |
Las configuraciones de trazado de red nominal que se van a eliminar. |
String |
Salida derivada
Red de trazado actualizada |
La red de trazado actualizada. |
Trace Network |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
