Buscar la ruta más corta
Puede buscar la ruta más corta entre dos puntos de partida mediante la herramienta Trazado con el tipo de trazado Ruta más corta establecido. La ruta más corta se calcula utilizando un atributo de red numérico, por ejemplo, longitud de forma. Con un seguimiento de ruta más corta se pueden lograr rutas basadas en el coste o la distancia.
Para obtener más información, consulte Tipos de seguimiento de red de trazado.
Requisitos
Para realizar un seguimiento de ruta más corta, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Deben colocarse dos puntos de partida en entidades de red.
La topología de red debe estar habilitada.
Descubrir la ruta más corta
Para llevar a cabo un seguimiento de ruta más corta, siga estos pasos:
Asegúrese de que la red de trazado se agregue a un mapa activo.
Con ello se habilita la pestaña Red de trazado.
Haga clic en la pestaña Red de trazado.
Asegúrese de que existan dos puntos de partida en la vista del mapa. En el grupo Herramientas, haga clic en el comando Trazado para abrir el panel Trazado. Para Puntos de partida, establezca dos puntos de partida en entidades de red para utilizarlos en el seguimiento.
En la pestaña Red de trazado, en la galería del grupo Herramientas, haga clic en Ruta más corta.
La herramienta Seguimiento se abre para la red de trazado en el mapa activo mediante el uso del tipo de seguimiento de ruta más corta, como se especifica en el parámetro Tipo de seguimiento.
Para Nombre de atributo de red de ruta más corta, especifique el atributo de red que se va a utilizar para calcular la ruta más corta o el coste del viaje entre los dos puntos de partida. Utilice un atributo de red numérico como
Shape length.Configure parámetros adicionales según sea necesario. Consulte la herramienta Trazado para obtener una lista completa de los parámetros. .
Haga clic en Ejecutar.
Las entidades que participan en la ruta más corta entre dos puntos de partida se devuelven en el resultado del seguimiento.
