Eliminar un esquema de color
Los esquemas de color (o códigos de color) se utilizan para distinguir los hilos de fibra, las cubiertas de los cables y los conectores en los sistemas de fibra óptica en función de los colores del hilo, el tubo o la funda que los recubre en una red de dominio de telecomunicaciones.
Los esquemas de color definidos para una red de servicios no se pueden modificar. Utilice la herramienta Eliminar esquema de color seguida de la herramienta Agregar esquema de color para realizar cambios en los esquemas de color existentes mediante la eliminación y la recreación.
Requisitos
Para eliminar un esquema de color, se deben cumplir los siguientes requisitos:
El parámetro Red de servicios de entrada debe hacer referencia a una versión de red de servicios 8 o posterior.
El valor del Nivel de los grupos debe comenzar por 1 y aumentar de forma secuencial.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, asegúrese de lo siguiente:
El valor del parámetro Red de servicios de entrada debe provenir de una conexión de base de datos establecida como propietaria de la red de servicios de la base de datos.
La cuenta del portal de ArcGIS Enterprise conectada debe corresponder al propietario del portal de la red de servicios.
Licencia:
La cuenta del portal activa debe tener una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing para crear, publicar y editar una red de servicios de una geodatabase corporativa. Las operaciones de consulta y trazado no requieren la extensión de tipo de usuario.
Eliminar un esquema de color de una red de servicios
Para eliminar un esquema de color de una red de servicios, siga estos pasos:
En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas
para abrir el panel Geoprocesamiento.En el panel Geoprocesamiento, busque y seleccione Eliminar esquema de color.
Para el parámetro Red de servicios de entrada, especifique una red de servicios.
Para el parámetro Red de dominio, utilice la lista desplegable para especificar la red de dominio de telecomunicaciones que contiene el esquema de color que desea eliminar.
Para el parámetro Nombre del esquema de color, utilice la lista desplegable para especificar el esquema de color que desea eliminar.
Haga clic en Ejecutar.
El esquema de color se elimina de la red de utilidades y del dominio de valores codificados Network_<ID>_ColorScheme. Cualquier entidad que haga referencia al esquema de color eliminado se actualiza para reflejar el valor predeterminado del dominio Unknown.
