Crear una entidad de círculo
La herramienta Círculo
crea entidades de círculo planar utilizando el puntero o los valores introducidos. Esta herramienta está disponible en el panel Crear entidades con plantillas de entidad poligonal y de línea.
Cuando utilice esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:
A los vértices de las entidades 3D sensibles a valores z se les asignan valores z en función de la configuración de elevación actual.
La entidad finaliza automáticamente una vez que la ubicación de su centro y su radio estén completamente definidos.
La herramienta Círculo de tres puntos
está disponible en la barra de herramientas de construcción.
Nota:
Si el mapa activo está establecido en un sistema de coordenadas geográficas, las distancias y direcciones especificadas se miden con el sistema de Acimut norte (0 grados) y puede producir errores de alineación o precisión inesperados.
Para evitar estos tipos de errores, se recomienda asignar al mapa activo un sistema de coordenadas proyectadas que coincida con el sistema de coordenadas de la capa o las capas que está editando.
Para crear entidades que tengan en cuenta la superficie elipsoide de la Tierra, utilice la herramienta Construir geodésico
o plantéese utilizar la herramienta de línea Dos puntos
con dominios de valor de código para especificar tipos de dirección en un campo de atributo denominado Azimuth Type.
Dibujar o introducir un radio
De forma predeterminada, la herramienta Círculo
crea un círculo con dos clics de puntero. Después del primer clic, puede hacer clic con el botón derecho en el mapa e introducir un valor de radio.
Para dibujar un círculo, siga estos pasos:
Agregue sus datos y configure los ajustes para editar.
Confirme que la capa de entidades que está editando sea editable, que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando y que la alineación esté configurada para ayudarle a trabajar de forma eficiente y precisa.
En la cinta, haga clic en la pestaña Editar. En el grupo Entidades, haga clic en Crear
.En el panel Crear entidades, haga clic en una plantilla de entidad poligonal o de polilínea.
Haga clic en la herramienta Círculo
.Para invalidar valores de atributos predeterminados o cambiar la configuración opcional de la herramienta, haga clic en el botón Plantilla activa
y haga clic en las dos pestañas siguientes:Atributos
Introduzca valores en los campos de atributo para invalidar los valores predeterminados de origen.
Círculo
Compruebe Modificar polígonos existentes para evitar la superposición para recortar automáticamente los polígonos existentes de la misma capa si se superponen a su nueva entidad.
Haga clic en el mapa para crear el punto central.
Para introducir una ubicación de coordenadas concreta, haga clic con el botón derecho en el mapa y haga clic en el botón X, Y, Z absoluta
.Mueva el puntero y haga clic en el mapa para especificar un radio.
Para introducir un valor de radio, haga clic con el botón derecho en el mapa y haga clic en Radio
Haga clic en tres puntos a lo largo de una circunferencia
crea un círculo con tres clics de puntero en el mapa que definen ubicaciones a través de las cuales pasa su circunferencia. Está disponible en la barra de herramientas de construcción cuando la herramienta Círculo está activa.
Para dibujar un círculo de tres puntos, siga estos pasos:
Círculo
En la barra de herramientas de construcción, haga clic en la herramienta Círculo de tres puntos
.Haga clic en tres puntos del mapa por los que pase la circunferencia.
Para introducir valores de dirección o distancia, haga clic con el botón derecho en el mapa y pulse el comando correspondiente.
Accesos directos del teclado
Los accesos directos del teclado que se describen en la siguiente tabla proporcionan una forma alternativa de ejecutar comandos para esta herramienta.
Acceso directo de teclado |
Acción |
Comentario |
F6 |
Especificar x,y,z absoluta |
Abrir el cuadro de diálogo X, Y, Z absoluta. |
R |
Especificar un radio. |
Abrir el cuadro de diálogo Radio. |
