Capas de fuente de elevación
Una capa de fuente de elevación hace referencia a los datos que aportan valores de altura a la capa de superficie de elevación. Una capa de superficie de elevación puede tener más de una capa de fuente de elevación y puede combinar distintos tipos. Las capas de fuente de elevación locales pueden ser un ráster de banda única que contenga información de elevación o un dataset de TIN. También se puede utilizar un servicio de imágenes de elevación como fuente de elevación o como capa de elevación web del portal. Puede encontrar capas de elevación en ArcGIS Online buscando la palabra clave elevación. Si utiliza servicios de imágenes personalizados, defina la elevación como el tipo de servicio.
Una capa de fuente de elevación no está visible en una escena 3D, pero puede ver una capa de mapa base desplegada sobre la capa de fuente de elevación de una escena. Las capas operativas se pueden desplegar sobre la capa de superficie de elevación cuando se encuentran en la categoría Capas 2D y se pueden colocar en el suelo, a una altura absoluta o a una altura relativa cuando se encuentran en la categoría Capas 3D. Si una escena 3D no tiene ninguna capa de fuente de elevación, se representa como un plano mostrado a una altura de cero (nivel del mar).
Nota:
No puede agregar a una escena la misma fuente de elevación que ya está presente en la superficie de elevación.
El orden de las fuentes de elevación en la superficie de elevación determina el orden con que se utilizarán, así que coloque la fuente de datos con la mayor resolución en una posición más alta en el orden de fuentes de elevación en el panel Contenido. Cuando navega a un área del mapa o la escena que está fuera de la extensión de la primera fuente de elevación (con la resolución más alta), se usa la siguiente fuente de elevación de la lista, y así sucesivamente.
Terreno 3D predeterminado
Cuando se conecta a ArcGIS Online, cada nueva escena local y global contiene una capa de fuente de elevación Terreno 3D predeterminada. Esta capa se utiliza únicamente para proporcionar teselas de elevación. No se recomienda para realizar operaciones de análisis ni para utilizarla en herramientas de geoprocesamiento.
Un servicio de imágenes dinámico, Terreno, está disponible para utilizarlo en flujos de trabajo de análisis únicamente en mapas 2D. Para obtener más información, consulte Utilizar capas de fuente de elevación en el análisis.
Capas de fuente de elevación compatibles
Puede agregar los siguientes datasets compatibles como capa de fuente de elevación:
Fuente de elevación admitida |
Ubicación de datos |
Dataset ráster |
Archivo en disco |
Dataset TIN |
Archivo en disco |
Capa de elevación web |
Elemento del portal |
Capa de imágenes web |
Servicio de imágenes de elevación almacenado en caché |
Servicio de ArcGIS Server |
Servicio de cobertura Web |
Propiedades de capa de fuente de elevación
Las propiedades de una fuente de elevación están disponibles en el cuadro de diálogo Propiedades de la fuente de elevación.
En el panel Contenido de una escena, haga clic con el botón derecho en la fuente de elevación y haga clic en Propiedades. Las opciones son las siguientes:
General: especifica el nombre de la capa.
Origen: visualice la referencia espacial de los datos. Puede visualizar y cambiar la fuente de los datos en esta pestaña. Si cambia el origen, debe seleccionar los mismos tipos de datos que el dataset original.
Tiempo: habilite el tiempo para las capas de fuente de elevación del servicio de imágenes y el dataset de mosaico.
Rango: habilite el rango para las capas de fuente de elevación del servicio de imágenes y el dataset de mosaico.
Ajustar las unidades verticales
Los datos ráster pueden tener un sistema de coordenadas proyectadas en metros, pero los valores de píxel están en pies. Utilice el ajuste Invalidar unidades verticales: en la página Origen para ajustar las unidades verticales de la fuente de elevación. Esta configuración solo se respeta en ArcGIS Pro y no se respeta al compartir una escena web. Para corregir los valores de píxel, utilice la herramienta Multiplicación.
Nota:
Invalidar unidades verticales no está disponible cuando se establece un sistema de coordenadas verticales en el dataset.
Compartir una capa de fuente de elevación en un portal
Una capa de fuente de elevación basada en ráster se puede compartir como una capa de elevación web en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise. Consulte Compartir una capa de elevación web para ver los pasos detallados.
