Importar la simbología desde otra capa
Para garantizar la coherencia entre varias capas de entidades, puede importar la simbología de otro archivo de capa de entidades u otra capa. De esta forma, la capa de entidades se muestra con la misma simbología que la capa que ha importado.
Utilice la herramienta Aplicar simbología de capa para transferir la configuración de simbología de una capa a otra. No puede aplicar simbología de una capa ráster a una capa de entidades, o viceversa.
Este tema se centra en importar simbología a una capa de entidades desde otras capas de entidades. Para obtener más información sobre la importación de la configuración de simbología de una capa de imágenes o ráster, consulte Cambiar la simbología de las imágenes. Para exportar la simbología de capas de un mapa a un estilo, consulte Guardar elementos en un estilo.
Como alternativa, puede copiar las propiedades de simbología de una capa de entidades y pegarlas en otra capa de entidades desde el panel Contenido. Para obtener más información, consulte Copiar un subconjunto de propiedades.
Importar simbología a una capa de entidades
Cuando trabaja con capas de entidades, puede acceder a la herramienta Aplicar simbología de capa directamente desde el panel Simbología siguiendo estos pasos:
  1. Seleccione la capa de entidades en el panel Contenido.
  2. En la pestaña Capa de entidades, en el grupo Dibujo, haga clic en Importar .
    Se abre la herramienta de geoprocesamiento Aplicar simbología de capa y el parámetro Capa de entrada se establece como la capa de entidades actual.
  3. Defina el parámetro Capa de simbología como la capa que contiene la simbología que desea importar.
  4. Opcionalmente, establezca el parámetro Campos de simbología para que coincida con los campos de cada capa y defina la simbología.
  5. Haga clic en Ejecutar para ejecutar la herramienta y aplicar la simbología importada en la capa actual.
Posibles errores al usar la herramienta
Es posible que se produzcan los siguientes errores al ejecutar esta herramienta:
  • La capa importada tiene un formato no válido. No puede aplicar la simbología de un archivo .lyr de una capa de grupo a una sola capa.
  • El tipo de geometría de importación no concuerda con el tipo de geometría de destino. No puede aplicar la simbología de un archivo de capa de un tipo de entidad a otro tipo de entidad diferente.
