Guardar elementos en un estilo
Los estilos son contenedores que pueden almacenar símbolos, colores, ubicaciones de etiquetas y elementos de diseño, entre otros. Cuando conecta un estilo a un proyecto, los elementos del estilo aparecen en las galerías que utiliza en la aplicación para modificar la apariencia de mapas, diseños y otros elementos del proyecto.
Cuando utiliza símbolos u otros elementos de estilo en mapas u otros elementos del proyecto, está usando una copia de la versión del estilo que eligió. No se retiene ninguna referencia a ese estilo. Puede modificar estos elementos de estilo aplicados sin cambiar la versión del estilo original.
Hay dos formas de guardar los elementos de estilo modificados para usarlos en otro lugar. Puede guardarlos en un estilo de uno en uno, lo que le permite especificar el nombre, la categoría y las etiquetas del elemento a medida que lo crea en el estilo. O bien, puede guardar todos los elementos de estilo de un proyecto en un solo estilo a la vez.
Cuando los guarda todos a la vez, cada instancia de un elemento de estilo del proyecto se crea como un elemento de estilo en un estilo. De forma predeterminada, los elementos de estilo duplicados se guardan en el estilo. Por ejemplo, si usó un color gris para el título de un mapa en un diseño y ese mismo color gris se usa para las etiquetas del mapa, se guardan dos versiones del color en el estilo. Para guardar solo un color gris, desmarque la opción para incluir elementos de estilo duplicados.
El estilo en el que guarda los elementos tiene el mismo nombre que el proyecto y se almacena en la carpeta de inicio a menos que especifique lo contrario. Si el estilo ya existe, se le pedirá que reemplace todo el estilo. Una vez creado, el estilo se conecta al proyecto actual. A continuación, puede administrar el estilo para refinar los nombres de los elementos de estilo, las etiquetas y otras propiedades. Puede eliminar los elementos de estilo innecesarios del estilo sin afectar a la apariencia del proyecto.
Precaución:
Los símbolos que resultan de variables visuales (al variar los símbolos por color, por ejemplo) o de simbología basada en atributos no se capturan cuando guarda elementos en un estilo.
Guardar todos los elementos en un estilo
Siga estos pasos para guardar todos los elementos de un proyecto en un estilo.
En la pestaña Compartir, en el grupo Guardar como, haga clic en Elementos de estilo
.En el cuadro de diálogo Guardar elementos en estilo, escriba el nombre y la ubicación del estilo que se creará en el cuadro de texto Estilo o haga clic en el botón Examinar
y busque el estilo.La ubicación predeterminada para el nuevo estilo es la carpeta de inicio del proyecto.
Si lo desea, marque Incluir elementos de estilo duplicados.
Cuando esta opción está activada, las versiones duplicadas de algunos elementos de estilo se guardan en el estilo. Por ejemplo, si se utiliza la misma capa de entidades en dos mapas del proyecto, en el estilo se guardan dos versiones de los símbolos de esa capa. Desactive esta opción para guardar solo una versión de cada uno.
Haga clic en Aceptar.
Si el estilo existe, se le pedirá que lo sobrescriba.
El estilo se crea en la ubicación especificada y se agrega al proyecto. Utilice el panel Catálogo o una vista de catálogo para ver y administrar el estilo según sea necesario.
