Explorar los resultados de la simulación con elementos emergentes
Haga clic en cualquier celda de agua simulada para abrir un elemento emergente que enumera los detalles de esa celda. Estos detalles incluyen lo siguiente:
  • Profundidad del agua en metros (m)
  • Velocidad del agua en metros por segundo (m/s)
  • Caudal de agua en metros cúbicos por segundo (m³/s)
  • Dirección del flujo de agua en grados (°)
No se devuelven individualmente elementos emergentes para fuentes de agua, drenaje o barreras, pero se pueden configurar para incluir información estadística sobre dichos elementos. Para configurar un elemento emergente para una capa de simulación, haga clic con el botón derecho en la capa en el panel Contenido y seleccione Configurar elementos emergentes para que se abra el panel Configurar elementos emergentes.
Se pueden utilizar expresiones de Arcade, por ejemplo, para convertir los detalles predeterminados a una unidad de medida diferente.
El elemento emergente también se puede desactivar para que no se vea ningún elemento emergente cuando se haga clic en la celda de agua simulada. Haga clic derecho en la capa de simulación en el panel Contenido y haga clic en Deshabilitar elementos emergentes .
Agregar valores de elemento a un elemento de campos emergente
El elemento Campos de un elemento emergente de simulación se puede configurar para incluir información adicional sobre cada elemento de simulación agregado. Cada tipo de elemento solo puede incluir valores de una lista predeterminada de valores disponibles. El orden en que aparecen estos elementos en el elemento emergente coincide con el orden que se ve en el panel Contenido y no se puede modificar.
La lista de valores disponibles para cada elemento de simulación es la siguiente:
Elemento de simulación
Valores disponibles
Áreas de fuente de agua
  • Caudal de agua actual
  • Área
Puntos de fuente de agua
Canales
  • Diámetro
  • Longitud
  • Pendiente
Áreas de sumidero de agua
  • Cantidad actual
  • Entrada máxima
  • Área
Barreras
  • Altura
  • Ancho
  • Longitud
Para agregar un valor de elemento de simulación a un elemento de Campos en un elemento emergente, siga estos pasos:
  1. Haga clic derecho en la capa de simulación en el panel Contenido y haga clic en Configurar elementos emergentes .
    Aparece el panel Configurar elementos emergentes.
  2. En el panel Configurar elementos emergentes, haga doble clic en el elemento Campos o haga clic en el botón Editar elemento emergente para editar las propiedades del elemento Campos.
  3. Expanda el encabezado del tipo de elemento de simulación, por ejemplo Barreras, y marque cada elemento que desee incluir en el elemento emergente.
    Al final de cada lista de encabezados aparece una lista de valores disponibles.
  4. Compruebe cada valor que se va a incluir.
    Nota:
    Si no se marcan ningún valor, el elemento en sí queda desmarcado cuando se guardan los cambios.
  5. Haga clic en Atrás para confirmar los cambios.
