Compartir un análisis de simulación
Exporte el resultado de un análisis de simulación para compartirlo con otras personas. Las simulaciones se pueden compartir de las siguientes formas:
  • Como una colección de imágenes TIFF a medida que avanza la simulación.
  • Como colección de datasets ráster CRF multidimensionales.
  • Como un vídeo que utiliza una animación.
  • Como una sola imagen en un momento determinado. Utilice el botón Capturar al portapapeles en el grupo Salida de la pestaña Compartir para capturar el estado actual de la simulación.
  • En un proyecto, mapa o paquete de capas.
    Nota:
    Los rásteres utilizados para definir la profundidad y la infiltración no se incluyen cuando se comparten como un paquete de capas.
Exportar una colección de imágenes TIFF
Puede exportar una simulación como una colección de imágenes TIFF. Para ello, haga lo siguiente:
  1. En la pestaña Simulación, en el grupo Exportar, haga clic en Resultados del análisis .
    Aparece el panel Exportar simulación.
  2. Bajo el encabezado Archivo, proporcione la siguiente información:
    • Prefijo de nombre: los caracteres principales del nombre del archivo resultante.
    • Ubicación: la ubicación para guardar el archivo. Proporcione una ubicación en el cuadro de texto o haga clic en Examinar para buscar la ubicación en la que desea guardar el archivo.
    • Unidades verticales: la unidad vertical que se utilizará para generar el resultado.
  3. En el encabezado Archivo, en Formato, seleccione Archivos TIF.
  4. Bajo el encabezado Niveles de agua, establezca los valores de simulación a exportar de entre las opciones disponibles:
    • Profundidad de agua: ráster de una sola banda que contiene valores de profundidad de agua por encima de la superficie de elevación de análisis, por ejemplo, 0,1 m.
    • Altura absoluta del agua: ráster de una sola banda que contiene valores de altura absoluta de la parte superior de la superficie del agua. Esto se calcula sumando la altura absoluta por encima del nivel del mar de la superficie de análisis a la profundidad del agua (como 0,1 m) en esa ubicación. Por ejemplo, si la superficie de análisis se encuentra a 20 m por encima del nivel del mar y la profundidad del agua es 0,1 m en una ubicación, la altura absoluta de la superficie del agua debería ser 20,1 m.
    • Vector de velocidad del agua: ráster de dos bandas que contiene valores de componente U-V que representan el vector neto de agua que sale de la celda. Estos valores se utilizan para la simbología y para determinar la magnitud y la dirección del flujo de agua.
    • Velocidad del agua: una banda única que contiene valores para la velocidad del agua, por ejemplo, 2,1 metros por segundo.
  5. Defina el intervalo de la exportación entre las opciones disponibles:
    • Usar el intervalo de caché de la capa: exporte todas las imágenes almacenadas en caché en el intervalo de periodos predeterminado. Esta es la opción predeterminada.
    • Número de iteraciones: divida el análisis en un número igual de secciones. Por ejemplo, un número de 10 para un escenario de 30 minutos exportaría un resultado de análisis cada tres minutos de tiempo de simulación.
    • Periodo de tiempo: exporte solo las imágenes que aparecen en un intervalo de tiempo establecido, por ejemplo, cada 15 minutos.
    • Estado actual (solo): exporta una imagen que muestra el estado actualmente mostrado.
    En la parte inferior del panel aparece una advertencia informativa que indica lo que se generará.
  6. Opcionalmente, marque la opción Incluir el estado inicial de la simulación para incluir la imagen inicial.
    No está incluida de forma predeterminada.
  7. Haga clic en Exportar.
    Aparecerá un cuadro de diálogo de progreso. Cuando finalice la exportación, haga clic en Ver archivo(s) exportado(s) en el panel para ver el archivo de simulación exportado en el explorador de archivos de su sistema operativo.
En la ubicación especificada se guarda una colección de imágenes TIFF en el mismo sistema de coordenadas que la escena. Cada imagen se nombra de forma única utilizando el valor Prefijo de nombre, un guión bajo, el tipo de valor de simulación, otro guión bajo, y la marca de tiempo de simulación en segundos decimales. Por ejemplo, un fotograma que muestre la profundidad del agua a los 4,5 segundos se llamaría NamePrefix_WaterDepth_000450.tif y otro fotograma a los 2 minutos, es decir, 120 segundos, se llamaría NamePrefix_WaterDepth_012000.tif.
Sugerencia:
Para exportar el análisis como animación, exporte la simulación con un periodo de tiempo granular, como cada minuto, y compile las imágenes utilizando el tiempo.
Exportar una colección de datasets ráster CRF multidimensionales
Puede exportar una simulación como colección de datasets ráster CRF multidimensionales. Para ello, haga lo siguiente:
  3. En el encabezado Archivo, en Formato, elija CRF.
Se guarda en la ubicación especificada un dataset ráster CRF multidimensional en el mismo sistema de coordenadas que la escena. A cada CRF se le asigna un nombre único utilizando el valor NamePrefix, un guion bajo y el tipo de valor de simulación. Por ejemplo, un CRF que muestre la profundidad del agua se llamaría NamePrefix_WaterDepth.crf.
Sugerencia:
Para exportar el análisis en forma de animación, exporte la simulación con un periodo de tiempo granular, como cada minuto, y explore los resultados utilizando el control deslizante de tiempo para ver la progresión de la profundidad y extensión del agua.
Exportar una animación con tiempo habilitado
Puede exportar una simulación como vídeo utilizando una animación.
Las capas de simulación de inundaciones deben tener el tiempo habilitado para conectar el tiempo real con el tiempo de simulación. Esto permite que el control deslizante de tiempo y los fotogramas clave de animación controlen el tiempo actual de la simulación. Puede definir la velocidad a la que avanza el tiempo en el vídeo (por ejemplo, mostrar dos horas de simulación de inundación en un vídeo de 20 segundos), así como pausar la simulación en momentos importantes (por ejemplo, en el minuto 34, cuando el agua cruza por primera vez una calzada).
El flujo de trabajo consiste en habilitar el tiempo para la capa de simulación, agregar una animación a la escena y, a continuación, iterar a través de la simulación configurando el tiempo para la escena y creando fotogramas clave. Cuando se exporta la animación, el tiempo del mapa controlará la velocidad capturada de la simulación de inundación en el vídeo.
Para crear una animación con el tiempo habilitado para la simulación de inundaciones, complete lo siguiente:
Sugerencia:
Antes de crear una animación, se recomienda finalizar el escenario de simulación y ejecutarlo hasta su finalización. Esto garantiza que la simulación se almacene completamente en caché y que puedas centrarte en el proceso de creación y exportación del vídeo.
  1. En el panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa de la simulación y en Propiedades .
    Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de capa.
  2. En la pestaña Tiempo, seleccione la opción La capa de simulación comienza en un momento específico y establezca el valor de Extensión temporal en la fecha y hora en que comienza la simulación.
    El valor predeterminado de la fecha y hora de inicio es la última hora pasada en la hora local. Se puede cambiar, por ejemplo, a un momento específico en el que una tormenta histórica azotó una zona. Modificar el valor de la fecha y hora de inicio no afecta al análisis de simulación, ya que se calcula utilizando el tiempo relativo.
    El valor de la hora de finalización no se puede editar, ya que se calcula automáticamente utilizando la duración de la capa de simulación.
  3. Opcionalmente, defina la propiedad Zona horaria para la capa.
    Esto se recomienda cuando se trabaja con múltiples capas en diferentes zonas horarias.
  4. Si lo desea, defina un valor de Desplazamiento temporal para los datos.
    Esto le permite alinear y visualizar varios datasets temporales a lo largo del tiempo.
    Más información sobre cómo aplicar un desplazamiento de tiempo a los datos temporales
  5. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de capa.
  6. En la pestaña Vista, en el grupo Animación, haga clic en Agregar .
    Aparecerán la pestaña Animación y el panel Línea de tiempo de animación; los utilizará para crear una animación para la escena actual.
  7. En la escena, coloque el cursor sobre el control deslizante de tiempo y haga clic en el botón de alternancia **Tiempo deshabilitado ** situado en el lado del control deslizante correspondiente al tiempo de inicio para activar el tiempo.
    • El botón de alternancia se actualiza para reflejar su estado actual de Tiempo habilitado .
    • Aparecen marcas azules en el control deslizante de tiempo para indicar el valor del intervalo de tiempo. Estos valores se basan en los momentos almacenados en caché de la capa de simulación de inundaciones, que se configura en la sección Paso de la pestaña Tiempo de la cinta.
    • De forma predeterminada, el control deslizante se desplaza al principio para mostrar el primer intervalo de tiempo. Opcionalmente, arrastre el control deslizante de tiempo para seleccionar una hora de inicio alternativa. También puede hacer clic en Avanzar / Retroceder para avanzar por cada paso de la caché de simulación.
  8. Navegue por la escena para que el área de interés sea completamente visible.
  9. En el panel Línea temporal de animación, haga clic en Crear primer fotograma clave.
    • La vista se recorta a la resolución de aspecto de exportación predeterminada. Esto se puede cambiar en el panel Exportar película.
    • Aparece un fotograma clave en el panel.
  10. Mueva el control deslizante de tiempo hasta el momento en que debe terminar el vídeo. Opcionalmente, navegue por la escena hasta un punto de vista final diferente.
  11. En el panel Línea temporal de animación, haga clic en Agregar siguiente fotograma clave para crear el fotograma clave final.
  12. En la pestaña Animación, en el grupo Reproducción, establezca el valor Duración para que sea igual a la duración de la simulación.
  13. Opcionalmente, habilite los efectos visuales basados en el tiempo para la iluminación solar y las nubes.
  14. Opcionalmente, agregue texto superpuesto dinámico para mostrar el paso del tiempo.
  15. En la pestaña Animación, en el grupo Exportar, haga clic en Película .
    Aparece el panel Exportar película.
  16. Seleccione una opción preestablecida de la galería de Preajustes de exportación de películas haciendo clic en la miniatura, por ejemplo, HD720.
  17. En Nombre de archivo, escriba el nombre del archivo de salida, incluida la ruta de la carpeta, por ejemplo, C:\Videos\FloodScenario1.mp4.
  18. Haga clic en Exportar.
    Aparecerá un cuadro de diálogo de progreso. Cuando finalice la exportación, haga clic en Reproducir el vídeo en el panel para ver el archivo de animación exportado en el reproductor multimedia predeterminado de su sistema operativo.
