Etiquetado de curvas de nivel
Al etiquetar entidades de curvas de nivel, es posible que desee etiquetar solo ciertos intervalos de curvas de nivel en una colocación escalonada y ubicar un halo alrededor de esas etiquetas para facilitar su lectura sobre las entidades de curvas de nivel. Utilice el Maplex Label Engine para colocar estas etiquetas.
Nota:
Cuando las etiquetas de curvas de nivel se convierten en anotaciones, utilice máscaras de curvas de nivel de entidades para bloquear los elementos de la curva de nivel, pero no el resto de la simbología subyacente.
La imagen inferior muestra curvas de nivel etiquetadas en una colocación escalonada ascendente en cada intervalo de centésimas con un halo alrededor de cada etiqueta.
Asegúrese de que Maplex Label Engine esté activado.
Establezca la Ubicación de curvas de nivel.
Cree un halo detrás de la entidad.
Cree una expresión de etiqueta que solo se etiquete cada intervalo de centésimas.
Use una de las expresiones de etiqueta de ArcGIS Arcade mostradas a continuación, en función de sus datos. Si desea etiquetar únicamente curvas de nivel de índice y sus datos de curvas de nivel contienen un campo de índice que especifica qué curvas de nivel son curvas de nivel de índice, puede usar la siguiente expresión de etiqueta:
if ($feature.INDEX==1) { return $feature.ELEVATION; } else { return ""; }Si desea etiquetar intervalos de curvas de nivel especificados, puede utilizar la siguiente expresión de etiqueta, sustituyendo el 100 por el intervalo que prefiera:
if ($feature.ELEVATION % 100 == 0) { return $feature.ELEVATION; }
