Trabajar con etiquetas duplicadas
Cuando utilice Standard Label Engine para etiquetar capas de polígonos y líneas, puede elegir una de las opciones siguientes para gestionar las etiquetas duplicadas:
Nota:
No hay opciones de etiqueta duplicada cuando se etiquetan entidades de punto.
Eliminar todos los duplicados: es la opción predeterminada cuando se etiquetan entidades de línea. Cuando dos o más entidades de línea contiguas tienen la misma cadena de caracteres de texto de etiqueta, solo se pone una etiqueta. Al etiquetar entidades de polígono, solo se coloca una etiqueta; no es necesario que las entidades sean contiguas. Esto impide que se muestren muchas de las mismas etiquetas en un mapa.
Una etiqueta por entidad: se coloca una etiqueta por cada entidad. Las etiquetas duplicadas no se eliminan. Si tiene una entidad multiparte, esta opción ubica una etiqueta para todo el polígono multiparte.
Una etiqueta por parte: esta es la opción predeterminada cuando se etiquetan entidades de polígono. Se coloca una etiqueta para cada parte de una entidad multiparte. Los duplicados no se eliminan.
Nota:
Si habilita Maplex Label Engine, existen varias opciones disponibles para trabajar con etiquetas duplicadas.
Obtenga más información sobre el etiquetado con Maplex Label Engine
Asegúrese de que Standard Label Engine esté activado.
Asegúrese de que Lista por etiqueta es el método activo de visualización del panel Contenido. Haga clic en la pestaña Lista por etiqueta
.Elija una clase de etiqueta en el panel Contenido y haga clic en la pestaña Etiquetado.
En la pestaña Etiquetado, en el grupo Ubicación de etiqueta, haga clic en Propiedades de la ubicación de etiquetas
.En el panel Etiquetado, haga clic en Posición y, a continuación, en la pestaña Posición
.Elija una opción de etiqueta duplicada: Eliminar todos los duplicados, Una etiqueta por entidad o Una etiqueta por parte.
Dependiendo de la escala del mapa, las etiquetas podrían no aparecer como se espera porque las etiquetas superpuestas no están permitidas de forma predeterminada. Para invalidar esta configuración, utilice la opción Colocar etiquetas superpuestas.
