Datos temporales con espacios irregulares
Algunos datos se capturan a intervalos irregulares, por ejemplo, imágenes aéreas, cortes de electricidad y terremotos. Si se desplaza por el control deslizante de tiempo en un intervalo regular, por ejemplo, cada 12 horas, puede experimentar periodos de tiempo cuando no se muestra nada en el mapa. Una forma de resolver este problema es calcular un campo de tiempo de finalización donde el valor de tiempo de una entidad determinada es el valor de tiempo de inicio de la siguiente entidad. Ejecute la herramienta de geoprocesamiento Calcular hora de finalización para calcular el campo de hora de finalización.
Una entidad con un tiempo de inicio y de finalización es una entidad válida para una duración determinada. Al visualizar los datos con el control deslizante de tiempo, la entidad no se visualiza hasta que el tiempo mostrado en el control deslizante esté comprendido entre el tiempo de inicio y el tiempo de finalización de la entidad. Por ejemplo, si el tiempo de inicio de una entidad poligonal de cortes de electricidad de sus datos es el 1 de enero de 2010 y el tiempo de finalización es el 15 de enero de 2010, la entidad empieza a visualizarse en el momento en que el tiempo del control deslizante de tiempo sea el 1 de enero de 2010. La entidad poligonal se visualiza hasta el 15 de enero de 2010.
Otra opción para recorrer paso a paso los datos temporales con espacios irregulares es configurar el control deslizante de tiempo del mapa para que utilice la lista de valores de tiempo únicos de una capa. El control deslizante de tiempo muestra la información con espacios irregulares, como las marcas, y usted puede desplazarse directamente al valor siguiente o anterior. Establezca la propiedad Intervalo de tiempo de la capa o las tablas en el cuadro de diálogo Propiedades para habilitar la opción Ver utilizando los tiempos únicos de los datos. En el grupo Paso de la pestaña Tiempo, elija la opción Capa para que el desplazamiento del valor de paso del control deslizante de tiempo se muestre con la propiedad definida por la capa.
Control deslizante de tiempo que muestra pasos irregulares
El control deslizante de tiempo está configurado con 335 tiempos de terremoto únicos.
Esta opción solo está disponible si hay menos de 1.000 valores de tiempo únicos en la capa. Puede utilizar una consulta de definición en la capa para filtrar datasets más grandes a este límite, según sea necesario.
