Errores de ubicación
Los errores de ubicación le permiten determinar los problemas de calidad de los datos con eventos LRS. Cuando los eventos se crean o editan con las herramientas de creación o edición de entidades de ArcGIS Pro, o se crean agregando una fila a la tabla de atributos de una capa de eventos, el estado de la entidad de evento se indica en el campo de error de ubicación.
Cuando un evento se crea con precisión utilizando la tabla de atributos o cualquier otro método, el resultado es un valor Sin error para el campo de error de ubicación. Cualquier estado distinto del valor Sin error indica un problema que debe resolverse; de lo contrario, puede producirse un comportamiento inesperado al realizar otras operaciones LRS. La lista de estados posibles depende de la creación de eventos o el método de edición de eventos en uso.
Para conocer los estados que se producen al utilizar métodos específicos, consulte Creación de eventos mediante la creación de entidades, Edición de eventos mediante ediciones de entidades, Creación de eventos mediante la tabla de atributos y Edición de eventos mediante la tabla de atributos.
Nota:
La lista completa de estados también incluye errores de ubicación que pueden ocurrir cuando se están utilizando valores de desplazamiento de referente o después de haber ejecutado la herramienta Convertir mediciones de evento.
La siguiente tabla proporciona la lista completa de estados:
Error de ubicación
Descripción
Id. de línea de ruta inicial y ruta final diferentes
La ruta inicial y la ruta final tienen Id. de línea distintos. Esto se aplica a los eventos asociados con redes de líneas.
No se encontró la ubicación de referente inicial
No se encontró la ubicación de referente inicial del evento.
No se encontraron las ubicaciones de referente inicial ni final
No se encontraron las ubicaciones de referente inicial ni final del evento.
El orden de la línea de la ruta inicial no puede estar por debajo del orden de la línea de la ruta final
La ruta de inicio no tiene un orden de línea inferior al de la ruta final. Esto se aplica a los eventos asociados con redes de líneas.
Fechas no válidas
La fecha de finalización del evento es anterior a la fecha de inicio del evento.
Valor de campo de longitud no válido
El valor del campo de longitud del evento no es válido. Esto es aplicable a eventos de desplazamiento de referente que utilizan el campo longitud. Por ejemplo, si la ruta tiene una longitud de 1000 pies, pero el desplazamiento de referentes se establece en 1500 usando la longitud como método de referente, el resultado es una longitud no válida.
Id. de línea de ruta no válido
La ruta no tiene un Id. de línea válido. Esto se aplica a los eventos asociados con redes de líneas.
Orden de línea de rutas no válido
La ruta no tiene un orden de línea válido. Esto se aplica a los eventos asociados con redes de líneas.
Id. de ruta de ubicación no válido
El Id. de ruta de la ubicación de la ruta no es válido (valor NULO, vacío o no válido).
Medida de ubicación no válida
Al menos uno de los valores de medición de la ubicación de la ruta no es válido.
Método de referente no válido
El método de referencia del evento no es válido o no existe en el dominio dReferentMethod.
Extensión de medición fuera del rango de la medición de ruta
No se encontró la forma de la ubicación de ruta porque la medición inicial y la medición final están fuera de las mediciones de ruta.
Coincidencia múltiple
Se encontraron varias rutas coincidentes. Este error puede ocurrir después de ejecutar la herramienta Convertir mediciones de evento.
Se encontraron varias ubicaciones de ruta
Se ha encontrado más de una ubicación de punto. Las mediciones pueden no ser únicas a lo largo de las rutas. Este error puede ocurrir después de ejecutar la herramienta Convertir mediciones de evento.
Sin errores: Prevención de conflictos omitida
El evento se localizó correctamente pero se incorporó mediante la herramienta Incorporar eventos con el parámetro Incorporar incluso si existen bloqueos de prevención de conflictos activado.
Sin coincidencias
No se encontraron coincidencias en la red de destino para un evento asociado a una ruta en la red de origen. Este error puede ocurrir después de ejecutar la herramienta Convertir mediciones de evento.
No se encontró el evento principal
No se pudo encontrar el evento principal. Esto es aplicable a eventos de desplazamiento de referente.
No se encontró la ubicación de medición de evento principal
El valor de medición del evento principal no es válido. Esto es aplicable a eventos de desplazamiento de referente.
Coincidencia parcial para la medición inicial y la medición final
La medición inicial y la medición final están fuera del rango de medición de ruta. Este error puede ocurrir después de ejecutar la herramienta Convertir mediciones de evento.
La medición de inicio está fuera del rango de medición de la ruta.
Coincidencia parcial para la medición final
La medición final está fuera del rango de medición de la ruta. Este error puede ocurrir después de ejecutar la herramienta Convertir mediciones de evento.
Coincidencia múltiple parcial para la medición inicial
Se encontraron varias coincidencias para la medición inicial. Este error puede ocurrir después de ejecutar la herramienta Convertir mediciones de evento.
Coincidencia múltiple parcial para las mediciones inicial y final
Se encontraron varias coincidencias para la medición inicial y la final. Este error puede ocurrir después de ejecutar la herramienta Convertir mediciones de evento.
Coincidencia múltiple parcial para la medición final
Se encontraron varias coincidencias para la medición final. Este error puede ocurrir después de ejecutar la herramienta Convertir mediciones de evento.
Mediciones de ruta nulas
La ruta no tiene valores m o los valores m son nulos.
Ubicación de ruta no encontrada
No se encontró la forma de la ubicación de ruta. La ruta no tiene valores m o las mediciones de la ubicación de ruta no existen en la ruta.
Ruta no encontrada
La ruta no existe. Podría deberse a que la ruta no existe en la red o a que la ruta y el evento tienen distintos rangos de tiempo que no se superponen.
Forma de ruta vacía
La ruta no tiene forma o la forma está vacía.
La ruta no es sensible a valores m
La ruta no es una polilínea sensible a m.
No se encontró la ubicación de referente final
No se encontró la ubicación de referente final del evento.
Ubicación XY no válida
No se encontró la ubicación xy del evento en la ruta.
Extensión de longitud cero
La medición inicial es igual a la final.
