Crear eventos mediante la creación de entidades
Disponible con licencia de Location Referencing.
Puede digitalizar un evento en un servicio de entidades utilizando la plantilla de entidad para esa capa en la herramienta Crear entidades
. El Id. de ruta y las mediciones se rellenan automáticamente para asociar el evento a la ruta donde se crea la entidad. Aparece el panel Atributos, donde puede revisar los atributos de eventos existentes y proporcionar atributos de evento adicionales.
Sugerencia:
Haga clic en el botón Crear entidades
en la pestaña Editar, en el grupo Entidades, para abrir el panel Crear entidades y expandir la plantilla de entidad para la capa de servicio de entidades.
Si aparece un mensaje acerca de la adquisición de bloqueos o conciliación, la prevención de conflictos se habilita.
Al crear un evento de punto, los campos de Id. de ruta, medición y fecha se rellenan en función de la ruta subyacente. Cuando digitaliza una entidad de evento de línea, se utiliza el primer vértice para rellenar los campos From Measure, From Date, To Date y From Route, y se utiliza el último vértice para rellenar los campos To Measure y To Route. Para las funciones de eventos de línea de distribución, la medición inicial y la medición final deben estar en rutas que tengan el mismo Id. de línea.
Más información sobre la creación de entidades de polilínea, incluidas las entidades de eventos
Errores de ubicación
Si la entidad se agrega fuera del valor de tolerancia y no se detectan el Id. de ruta o las mediciones, se produce un error de ubicación.
Nota:
También puede consultar una lista completa de errores de ubicación.
Cualquiera de los siguientes estados indica un problema que debe resolverse:
Error de ubicación |
Descripción |
Id. de línea de ruta inicial y ruta final diferentes |
La ruta inicial y la ruta final tienen Id. de línea distintos. Esto se aplica a los eventos asociados con redes de líneas. |
Id. de línea de ruta no válido |
El Id. de la línea de ruta no es válido. Esto se aplica a los eventos asociados con redes de líneas. |
Id. de ruta de ubicación no válido |
El Id. de ruta de la ubicación de la ruta no es válido (valor NULO, vacío o no válido). |
Medida de ubicación no válida |
Al menos uno de los valores de medición de la ubicación de la ruta no es válido. |
Id. de ruta no válido |
Extensión de medición fuera del rango de la medición de ruta |
La forma de la ubicación de ruta no existe en la ruta. La ruta no tiene valores m o las mediciones de la ubicación de ruta no existen en la ruta. |
Se encontraron varias ubicaciones de ruta |
Se ha encontrado más de una ubicación de punto. Las mediciones pueden no ser únicas a lo largo de las rutas. |
Extensión nula |
La medición inicial es igual a la final. |
No se encontró el evento principal |
No se encontró la forma de la ubicación de ruta porque la medición inicial y la medición final están fuera de las mediciones de ruta. |
Coincidencia parcial para la medición inicial y la medición final |
La medición inicial y la medición final están fuera del rango de medición de ruta. |
Coincidencia parcial para la medición inicial |
La medición de inicio está fuera del rango de medición de la ruta. |
Coincidencia parcial para la medición final |
La medición final está fuera del rango de medición de la ruta. |
Orden de líneas invertido |
La ruta de inicio no tiene un orden de línea inferior al de la ruta final. Esto es aplicable a las redes de línea. |
Ubicación de ruta no encontrada |
Ruta no encontrada |
La ruta no existe. Podría deberse a que la ruta no existe en la red o a que la ruta y el evento tienen distintos rangos de tiempo que no se superponen. |
Forma de ruta vacía |
La ruta no tiene forma o la forma está vacía. |
Escenarios para agregar un evento de línea mediante la creación de entidades
En los escenarios siguientes, se agrega un evento de línea con la plantilla de entidad en el panel Crear entidades.
Agregar evento de línea
El siguiente diagrama muestra los atributos de ruta:
En la siguiente tabla se detallan los atributos de ruta. La ruta (Ruta1) tiene valores de medición del 0 al 20.
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
El siguiente diagrama muestra la creación de un evento de línea. El primer y el último vértice intersecan la Ruta1, lo que da como resultado un nuevo evento de línea.
En la siguiente tabla se detalla el evento de línea:
Evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Diseño MAOP |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
10 |
20 |
Sin error |
800 |
El siguiente diagrama muestra la ruta y el evento asociado después de la edición:
Agregar un evento de línea que resulte en un error de ubicación
El siguiente diagrama muestra los atributos de ruta. La ruta (Ruta1) tiene valores de medición del 0 al 20.
En la siguiente tabla se detallan los atributos de la ruta:
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
El siguiente diagrama muestra la creación de un evento de línea. Solo el primer vértice interseca la Ruta1. El Id. de ruta y la medición inicial se rellenan, pero la medición final es
Evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Diseño MAOP |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
0 |
800 |
Escenarios para agregar un evento de expansión mediante la creación de entidades
Los escenarios siguientes detallan los resultados de agregar un evento de línea de expansión utilizando la plantilla de entidad en el panel Crear entidades.
Agregar un evento de expansión
El siguiente diagrama muestra las rutas:
En la siguiente tabla se detallan los atributos de las rutas (Ruta1, Ruta2 y Ruta3):
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
Ruta2 |
1/1/2000 |
Ruta3 |
1/1/2000 |
El siguiente diagrama muestra la creación de una entidad de evento de expansión. El primer vértice interseca Ruta1 en 5, que se resuelve con la medición inicial From Measure en Ruta1, y el tercer vértice interseca Ruta3 en 35, que se resuelve con la medición final To Measure en Ruta3.
En la siguiente tabla se detalla el evento de expansión después de la edición:
Evento |
Id. de ruta inicial |
Id. de ruta final |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Diseño MAOP |
Evento1 |
Ruta1 |
Ruta3 |
1/1/2000 |
5 |
35 |
Sin error |
800 |
El siguiente diagrama muestra las rutas y el evento de expansión después de la edición:
Agregar un evento de expansión que resulte en un error de ubicación
En el siguiente diagrama se muestran las rutas antes de que se asocie un evento de línea con ellas. En este caso, la Ruta1 y la Ruta2 están en la LíneaA y la RutaA está en la LíneaB. Los eventos de expansión deben estar en la misma línea en una red de líneas.
En la siguiente tabla se detallan los atributos de ruta. La Ruta1 y la Ruta2 están en la LíneaA y la RutaA está en la LíneaB.
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
Ruta2 |
1/1/2000 |
RutaA |
1/1/2000 |
El siguiente diagrama muestra la creación de una entidad de evento de expansión. El primer vértice interseca Ruta1 en 5, que se resuelve con la medición inicial en Ruta1, y el tercer vértice interseca RutaA en 35, que no se resuelve con la medición final en RutaA porque RutaA está en LíneaB.
La siguiente tabla proporciona un ejemplo de los valores de Diferentes Id. de línea de ruta de origen y ruta de destino para el campo Location Error. Los eventos que abarcan rutas deben compartir el mismo Id. de línea.
Evento |
Id. de ruta final |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Diseño MAOP |
Evento1 |
Ruta1 |
RutaA |
1/1/2000 |
5 |
35 |
800 |
El siguiente diagrama muestra Evento1 después del error:
Desplazamiento de referente al utilizar la creación de entidades
El modelo de datos de eventos de Pipeline Referencing admite la configuración de campos de eventos de referentes y su habilitación mediante la herramienta Habilitar campos de referente. Una vez configurados y habilitados los campos de referente en una capa, las ubicaciones de referente se rellenan y conservan en esa capa cuando se agregan o editan los eventos.
Cuando se crea un evento de línea utilizando la creación de entidades, la red LRS principal se utiliza como los valores FromRefMethod y ToRefMethod, y la ruta asociada se utiliza como los valores FromRefLocation y ToRefLocation. Las mediciones inicial y final del evento de línea se utilizan como los valores FromRefOffset y ToRefOffset.
Si se actualiza alguna medición de un evento de línea, el valor de desplazamiento correspondiente se actualiza para reflejar la nueva medición.
En los siguientes ejemplos se muestra el impacto de agregar un evento de línea que tiene valores de referentes habilitados.
Antes de agregar un evento de línea con referentes
El siguiente diagrama muestra la Ruta1 antes de la creación de eventos:
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre la ruta:
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
Después de agregar un evento de línea con referentes
En el siguiente diagrama se muestra un evento de línea que se ha agregado a una capa de eventos que tiene habilitados los referenciados:
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre los campos de referente del evento después de la creación del evento:
FromRefMethod |
FromRefLocation |
FromRefOffset |
ToRefMethod |
ToRefLocation |
ToRefOffset |
PipeSeriesNetwork |
Ruta1 |
0 |
PipeSeriesNetwork |
Ruta1 |
20 |
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre los campos de eventos predeterminados después de la creación de eventos:
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
0 |
20 |
Puede editar el evento utilizando la tabla de atributos para que utilice referentes distintos de los valores predeterminados. Si se realizan ediciones posteriores de la ruta, los valores RefMethod y RefLocation vuelven a la red LRS principal y a la ruta, respectivamente.
