Editar eventos mediante ediciones de entidades
Disponible con licencia de Location Referencing.
Puede editar una entidad de evento en una capa de eventos de servicio de entidades utilizando la herramienta Editar vértices
Con este método, puede editar una forma de evento existente. El Id. de ruta, el nombre de ruta y las medidas del evento se actualizan en consecuencia. Las fechas del evento no cambian.
Nota:
Cuando se traslada un evento de una ruta a otra, el intervalo de tiempo del evento se basa en las fechas de inicio y finalización de la ruta.
Más información sobre la edición de entidades con herramientas de edición estándar en ArcGIS Pro
Nota:
Si aparece un mensaje acerca de la adquisición de bloqueos o conciliación, la prevención de conflictos se habilita.
Después de seleccionar una ruta, la herramienta intentará liberar el bloqueo de ruta si este ha sido adquirido por el usuario activo en una versión diferente y su valor de estado liberable es Sí.
Nota:
Después de editar los vértices de un evento, puede retirar el evento existente y crear un nuevo evento con una fecha de inicio (From Date) a partir de la fecha de retiro especificada, incluidos los vértices editados. También puede fusionar cualquier evento de línea coincidente. Para obtener más información, consulte las opciones de edición de eventos en Opciones de Location Referencing en ArcGIS Pro.
Errores de ubicación
Los atributos de los errores de ubicación proporcionan información sobre el estado de cada entidad de evento. Cuando una entidad de evento se edita correctamente, se muestra el valor Sin error en el campo de error de ubicación del evento. Si el estado es otro, revise la entidad de evento modificada y sus atributos en busca de problemas y resuélvalos.
Nota:
También puede consultar una lista completa de errores de ubicación.
Cualquiera de los siguientes estados indica un problema que debe resolverse:
Error de ubicación |
Descripción |
Id. de línea de ruta inicial y ruta final diferentes |
La ruta inicial y la ruta final tienen Id. de línea distintos. Esto se aplica a los eventos asociados con redes de líneas. |
Id. de ruta de ubicación no válido |
El Id. de ruta de la ubicación de la ruta no es válido (valor NULO, vacío o no válido). |
Medida de ubicación no válida |
Al menos uno de los valores de medición de la ubicación de la ruta no es válido. |
Id. de ruta no válido |
Orden de líneas invertido |
La ruta de inicio no tiene un orden de línea inferior al de la ruta final. Esto es aplicable a las redes de línea. |
Ruta no encontrada |
La ruta no existe. Podría deberse a que la ruta no existe en la red o a que la ruta y el evento tienen distintos rangos de tiempo que no se superponen. |
Escenarios para editar eventos de línea utilizando ediciones de entidades
Los escenarios siguientes detallan los resultados de la edición de entidades de evento utilizando la herramienta Editar vértices
Editar un evento de línea
El siguiente diagrama muestra la ruta y su evento asociado. La Ruta1 tiene mediciones de 0 a 20, mientras que el Evento1 tiene mediciones de 0 a 10.
En la siguiente tabla se detallan los atributos de la ruta:
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
La siguiente tabla detalla el evento antes de la edición:
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Diseño MAOP |
Ruta1 |
1/1/2005 |
0 |
10 |
Sin error |
800 |
Para editar el evento de modo que se ejecute de 0 a 20, donde se ubica la intersección con la Ruta2, arrastre el último vértice del evento a la intersección con la herramienta Editar vértices
. El primer vértice se utiliza como la medición inicial y el último vértice se utiliza como la medición final.
El siguiente diagrama muestra el evento después de la edición:
La siguiente tabla detalla el evento después de la edición:
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Diseño MAOP |
Ruta1 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
Sin error |
800 |
Editar un evento de línea que resulte en un error de ubicación
El siguiente diagrama muestra la ruta y su evento asociado. La Ruta1 tiene mediciones de 0 a 20, mientras que el Evento1 tiene mediciones de 0 a 15.
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
La siguiente tabla detalla el evento antes de la edición. El Evento1 de la Ruta1 tiene mediciones de 0 a 15.
Id. de evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Diseño MAOP |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
0 |
15 |
Sin error |
800 |
Durante la edición, el Evento1 se arrastra más allá de la intersección y más allá del final de la Ruta1. En este caso, la forma del evento permanece intacta y se produce un error de ubicación.
La siguiente tabla detalla el Evento1. Dado que no se puede localizar la medición final del evento, se produce un error de ubicación.
Id. de evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Diseño MAOP |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
0 |
800 |
El siguiente diagrama muestra la ruta después de reubicar el vértice final del evento de línea (Event1) en la Ruta1:
Escenarios para editar eventos de expansión mediante ediciones de entidades
Los escenarios siguientes detallan los resultados de la edición de un evento de línea de expansión con la herramienta Editar vértices
Editar un evento de expansión
En el siguiente diagrama se muestran las rutas y su evento asociado. La Ruta1 y la Ruta2 están en la LíneaA.
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
Ruta2 |
1/1/2000 |
Id. de evento |
Id. de ruta inicial |
Id. de ruta final |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Diseño MAOP |
Evento1 |
Ruta1 |
Ruta2 |
1/1/2000 |
5 |
20 |
Sin error |
800 |
En este caso, el evento se edita de modo que el vértice inicial del evento se alinee con la medida 0 de la Ruta1 y el vértice final del evento se alinee con la medida final 25 de la Ruta2.
Evento |
Id. de ruta final |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Diseño MAOP |
Evento1 |
Ruta1 |
Ruta2 |
1/1/2000 |
0 |
25 |
Sin error |
800 |
El siguiente diagrama muestra la ruta y su evento asociado después de la edición:
Editar un evento de expansión que resulte en un error de ubicación
En el siguiente diagrama se muestran las rutas y su evento asociado. La Ruta1 y la Ruta2 están en la LíneaA y la RutaX1 está en la LíneaB. El Evento1 abarca desde la medida 5 de la Ruta1 hasta la medida 20 de la Ruta2.
En la siguiente tabla se detallan los atributos de ruta. La RutaX1 se encuentra en la LíneaB.
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
Ruta2 |
1/1/2000 |
RutaX1 |
1/1/2000 |
Id. de evento |
Id. de ruta final |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Diseño MAOP |
Evento1 |
Ruta1 |
Ruta2 |
1/1/2000 |
5 |
20 |
Sin error |
800 |
En el siguiente diagrama, el evento se edita de modo que el último vértice del evento se alinee a la medición 35 de la RutaX1, que se encuentra en una línea diferente (LíneaB).
La siguiente tabla detalla el Evento1 después de la edición. Dado que la medición final del evento no puede ubicarse en la misma línea, el evento se dibuja solo hasta el final de la Ruta2 en la LíneaA y se proporciona un error de ubicación que describe el problema.
Evento |
Id. de ruta final |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Diseño MAOP |
Evento1 |
Ruta1 |
RutaX1 |
1/1/2000 |
5 |
35 |
800 |
El siguiente diagrama muestra Evento1 después del error. El evento se genera sin el segmento de la LíneaB.
Desplazamiento de referentes al utilizar ediciones de entidades
El modelo de datos de eventos de Pipeline Referencing admite la configuración de campos de eventos de referentes y su habilitación mediante la herramienta Habilitar campos de referente. Una vez configurados y habilitados los campos de referente en una capa, las ubicaciones de referente se rellenan y conservan en esa capa cuando se agregan o editan los eventos.
Cuando se edita un evento de línea utilizando ediciones de entidades en una capa con los referentes habilitados, la red LRS principal se utiliza como los valores FromRefMethod y ToRefMethod de forma predeterminada, y la ruta se utiliza como los valores FromRefLocation y ToRefLocation. Las mediciones inicial y final del evento de línea se utilizan como los valores FromRefOffset y ToRefOffset.
Si se actualiza alguna medición de un evento de línea, el valor de desplazamiento correspondiente se actualiza para reflejar la nueva medición.
En el siguiente ejemplo se muestra el impacto de editar eventos que tienen valores de referentes configurados por el usuario habilitados en la capa de eventos.
Antes de editar con referentes
El siguiente diagrama muestra la ruta y sus eventos asociados:
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre los campos de referente del evento antes de la edición:
FromRefMethod |
FromRefLocation |
FromRefOffset |
ToRefMethod |
ToRefLocation |
Desplazamiento de ref. final |
PointEventLayer1 |
Punto1 |
5 |
PointEventLayer1 |
Punto1 |
15 |
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre los campos de campos de eventos predeterminados antes de la edición:
Id. de evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
10 |
20 |
Después de editar con referentes
Cuando se aplican ediciones de entidades a un registro de eventos que tiene campos de referencia configurados por el usuario, los valores FromRefMethod y ToRefMethod vuelven a la red LRS principal, y los valores FromRefLocation y ToRefLocation vuelven a la ruta.
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre los campos de referente del evento después de la edición del evento:
FromRefMethod |
FromRefLocation |
FromRefOffset |
ToRefMethod |
ToRefLocation |
PipeSeriesNetwork |
Ruta1 |
5 |
PipeSeriesNetwork |
Ruta1 |
15 |
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre los campos de campos de eventos predeterminados después de la edición:
Id. de evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
5 |
15 |
