Comportamiento de evento para la extensión de rutas
Disponible con licencia de Location Referencing.
Al extender rutas, los eventos se ven afectados en función del comportamiento de evento configurado para cada capa de eventos.
Nota:
Los eventos no se actualizan hasta que se ejecuta la herramienta Aplicar comportamientos de evento después de las ediciones de ruta. Si está usando la prevención de conflictos en datos versionados en rama, se le pedirá que ejecute Aplicar comportamientos de evento antes de publicar en la versión predeterminada.
Nota:
Cuando se elige recalibrar aguas abajo para editar una ruta LRS, el comportamiento de evento de calibración configurado se aplica a las secciones aguas abajo. Puede revisar los comportamientos de evento configurados visualizando las propiedades de eventos LRS.
A continuación, se describen los comportamientos de extensión de rutas y los eventos correspondientes.
Escenario de extensión de rutas
Las rutas pueden extenderse por el principio o por el final.
Secciones aguas arriba y aguas abajo
La edición de rutas afecta a las secciones aguas arriba y aguas abajo de forma distinta.
Consulte los siguientes diagramas para comprender la sección aguas arriba y aguas abajo del escenario de extensión de ruta:
En la tabla siguiente se detalla cómo afecta una extensión de ruta a los eventos aguas arriba y aguas abajo según el comportamiento de evento configurado:
Comportamiento |
Eventos aguas arriba |
Eventos que intersecan |
Eventos aguas abajo |
Permanencia |
Ninguna acción. |
La forma se vuelve a generar solo si el evento se puede localizar utilizando una ruta y mediciones. |
Si la ruta se extiende, las mediciones se ajustan para conservar x,y. |
Mover |
Ninguna acción. |
La forma se vuelve a generar a la nueva ubicación de mediciones de ruta. |
Si la ruta se extiende, las mediciones se mueven para conservar x,y. |
Retirar |
Ninguna acción. |
Retirar evento; los eventos de línea que cruzan la región de edición no se dividen. |
Si la ruta se extiende, las mediciones se modifican para conservar x,y. |
Portada |
Ninguna acción. |
Nota:
La red puede contener eventos que abarcan varias rutas en una red de línea. Los comportamientos siguen aplicándose del mismo modo.
Puesto que el LRS tiene el tiempo habilitado, las actividades de edición, como extender una ruta, segmentan el tiempo en las rutas y los eventos.
Resultados de la extensión de rutas
En este ejemplo, la Ruta1 está activa desde el 1/1/2000. La extensión se establece para el 1/1/2005, donde se agrega una longitud de 20 al inicio de la Ruta1 y se marca la opción Recalibrar ruta aguas abajo. Los gráficos y tablas siguientes muestran la información sobre las rutas antes y después de la extensión.
Antes de la extensión de rutas
La siguiente imagen muestra la ruta antes de la extensión:
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre la ruta antes de la extensión:
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
55 |
Después de la extensión de la ruta
La siguiente imagen muestra la ruta después de la extensión:
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre la ruta después de la extensión:
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
55 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
75 |
Eventos antes de la extensión de la ruta
Hay tres eventos en la Ruta1 y todos ellos tienen una fecha de inicio (Fecha inicial) del 1/1/2000. La siguiente imagen muestra la ruta y los eventos antes de la extensión:
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos antes de la extensión:
Evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
20 |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
20 |
30 |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
30 |
45 |
En las siguientes secciones se detalla cómo se aplican las reglas de comportamiento de eventos tras ejecutar la herramienta Aplicar comportamientos de evento en este escenario de extensión de ruta.
Comportamiento de evento Permanencia
Aunque se mantiene la ubicación geográfica del evento, las mediciones pueden cambiar.
La extensión de la ruta descrita anteriormente tiene estos efectos:
El Evento1 se retira en la fecha de extensión porque se encuentra en la parte aguas abajo de la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la extensión con la fecha de extensión como fecha de inicio (Fecha inicial). El valor de la medida inicial (Medición inicial) cambia a 20 y el valor de la medida final (Medición final) cambia a 40 para acomodar las nuevas medidas de la Ruta1.
El Evento2 se retira en la fecha de extensión porque se encuentra en la parte aguas abajo de la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la extensión con la fecha de extensión como fecha de inicio. El valor de la medida inicial cambia a 40 y el valor de la medida final cambia a 50 para acomodar las nuevas mediciones de la Ruta1.
El Evento3 se retira en la fecha de extensión porque se encuentra en la parte aguas abajo de la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la extensión con la fecha de extensión como fecha de inicio. El valor de la medida inicial cambia a 50 y el valor de la medida final cambia a 65 para acomodar las nuevas mediciones de la Ruta1.
La siguiente imagen muestra la ruta y los eventos después de la extensión:
Nota:
El evento retirado no está representado en el gráfico anterior.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la extensión cuando Permanencia es el comportamiento de evento configurado:
Evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Error de ubicación |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
Sin error |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
20 |
40 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
20 |
30 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
40 |
50 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
30 |
45 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
50 |
65 |
Sin error |
Comportamiento de evento Mover
Aunque se mantienen las mediciones del evento, la ubicación geográfica puede cambiar.
El Evento1 se retira en la fecha de extensión porque se encuentra en la parte aguas abajo de la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la extensión con la fecha de extensión como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento se mueve a la izquierda para mantener su valor de medida inicial original de 0 y su valor de medida final de 20.
El Evento2 se retira en la fecha de extensión porque se encuentra en la parte aguas abajo de la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la extensión con la fecha de extensión como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento se mueve a la izquierda para mantener su valor de medida inicial original de 20 y su valor de medida final de 30.
El Evento3 se retira en la fecha de extensión porque se encuentra en la parte aguas abajo de la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la extensión con la fecha de extensión como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento se mueve a la izquierda para mantener su valor de medida inicial original de 30 y su valor de medida final de 45.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la extensión cuando Mover es el comportamiento de evento configurado:
Evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
Sin error |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
20 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
20 |
30 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
20 |
30 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
30 |
45 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
30 |
45 |
Sin error |
Comportamiento de evento Retirar
Se retiran los eventos en la parte aguas abajo de la extensión. Se retiran los tres eventos.
El Evento1 estaba presente en la parte aguas abajo de la extensión; se retira en la fecha de la extensión.
El Evento2 estaba presente en la parte aguas abajo de la extensión; se retira en la fecha de la extensión.
El Evento3 estaba presente en la parte aguas abajo de la extensión; se retira en la fecha de la extensión.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la extensión cuando Retirar es el comportamiento de evento configurado:
Evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
20 |
30 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
30 |
45 |
Sin error |
Comportamiento de evento Cubrir
Si el evento toca la extensión, su forma también se amplía para cubrir la parte extendida de la ruta. Las medidas del evento también se actualizan para reflejar la nueva forma.
El Evento1 se retira en la fecha de extensión porque se encuentra en la parte aguas abajo de la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la extensión con la fecha de extensión como fecha de inicio. Debido a que el evento toca la extensión de la ruta, también se amplía para cubrir la longitud agregada de 20 al principio o la ruta. El valor de medición inicial se actualiza a 0 y el valor de medición final se actualiza a 40.
El Evento2 se retira en la fecha de extensión porque se encuentra en la parte aguas abajo de la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la extensión con la fecha de extensión como fecha de inicio. Como el evento no toca la extensión, solo se actualiza el valor de medición inicial a 40 y el valor de medición final a 50 para mantener su ubicación.
El Evento3 se retira en la fecha de extensión porque se encuentra en la parte aguas abajo de la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la extensión con la fecha de extensión como fecha de inicio. Como el evento no toca la extensión, solo se actualiza el valor de medición inicial a 50 y el valor de medición final a 65 para mantener su ubicación.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la extensión cuando Cubrir es el comportamiento de evento configurado:
Evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
Sin error |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
40 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
20 |
30 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
40 |
50 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
30 |
45 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
50 |
65 |
Sin error |
Comportamiento detallado en las rutas de una red de línea con eventos que abarcan rutas
En este ejemplo, hay cuatro rutas en la misma línea y las rutas están activas desde 1/1/2000. La extensión se establece para el 1/1/2005, donde se agrega una longitud de 10 al inicio de la Ruta1 y se elige la opción Recalibrar ruta aguas abajo. Las imágenes y tablas siguientes muestran la información sobre las rutas antes y después de la extensión.
La siguiente imagen muestra las rutas después de la extensión:
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre las rutas antes de la extensión:
Nombre de la ruta |
Nombre de línea |
Orden de línea |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
LíneaA |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Ruta2 |
LíneaA |
200 |
1/1/2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Ruta3 |
LíneaA |
300 |
1/1/2000 |
<Null> |
25 |
35 |
Ruta4 |
LíneaA |
400 |
1/1/2000 |
<Null> |
38 |
48 |
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre las rutas después de la extensión:
Nombre de la ruta |
Nombre de línea |
Orden de línea |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
LíneaA |
100 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
10 |
Ruta1 |
LíneaA |
100 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
20 |
Ruta2 |
LíneaA |
200 |
1/1/2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Ruta3 |
LíneaA |
300 |
1/1/2000 |
<Null> |
25 |
35 |
Ruta4 |
LíneaA |
400 |
1/1/2000 |
<Null> |
38 |
48 |
Hay dos eventos de extensión de rutas en la LíneaA. La siguiente imagen muestra las rutas y los eventos antes de la extensión:
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Nombre de ruta inicial |
Nombre de ruta final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta1 |
Ruta3 |
0 |
30 |
Evento2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta3 |
Ruta4 |
30 |
48 |
En las siguientes secciones se describe cómo se aplican las reglas de comportamiento de evento al extender una ruta en una línea en una red de línea.
El Evento1 se retira en la fecha de extensión porque se encuentra en la parte aguas abajo de la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la extensión con la fecha de extensión como fecha de inicio (Fecha inicial). El valor de la medida inicial (Medición inicial) cambia a 10 en la Ruta1 y el valor de la medida final (Medición final) cambia a 30 en la Ruta3 para acomodar las nuevas medidas de la Ruta1.
El Evento2 no se ve afectado porque solo está asociado a la Ruta3 y a la Ruta4, que no participan en la extensión.
La siguiente imagen muestra las rutas y los eventos después de la extensión:
Nota:
El evento retirado no está representado en la imagen anterior.
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta1 |
0 |
Ruta3 |
30 |
Evento1 |
1/1/2005 |
<Null> |
Ruta1 |
10 |
Ruta3 |
30 |
Evento2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta3 |
30 |
Ruta4 |
48 |
El Evento1 se retira en la fecha de extensión porque se encuentra en la parte aguas abajo de la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la extensión con la fecha de extensión como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento también se extiende a la izquierda para mantener su valor de medición inicial original de 0 en la Ruta1 y su valor de medición final de 30 en la Ruta3.
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta1 |
0 |
Ruta3 |
30 |
Sin error |
Evento1 |
1/1/2005 |
<Null> |
Ruta1 |
0 |
Ruta3 |
30 |
Sin error |
Evento2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta3 |
30 |
Ruta4 |
48 |
Sin error |
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta 1 |
0 |
Ruta 3 |
30 |
Sin error |
Evento2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta 3 |
30 |
Ruta 4 |
48 |
Sin error |
El Evento1 se retira en la fecha de extensión porque se encuentra en la parte aguas abajo de la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la extensión con la fecha de extensión como fecha de inicio. Debido a que el evento toca la extensión de la ruta, también se amplía para cubrir la longitud agregada de 10 al principio de la ruta. El valor de la medición inicial se actualiza a 0 en la Ruta1 y el valor de la medición final se actualiza a 30 en la Ruta3.
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta1 |
0 |
Ruta3 |
30 |
Sin error |
Evento1 |
1/1/2005 |
<Null> |
Ruta1 |
0 |
Ruta3 |
30 |
Sin error |
Evento2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta3 |
30 |
Ruta4 |
48 |
Sin error |
Comportamiento detallado en rutas concurrentes con comportamiento Cubrir
Las siguientes secciones detallan cómo se aplica la regla del comportamiento de evento Cubrir cuando las rutas concurrentes resultan después de la extensión.
Rutas concurrentes con comportamiento Cubrir y un evento sin expansión
En el siguiente escenario, hay dos rutas: Route1 y Route2. Hay un Evento1 en la Ruta2. La Ruta2 se extiende hasta la posición de inicio de la Ruta1 al comienzo de la ruta, con el comportamiento de Cubrir configurado como comportamiento de evento. La extensión de la Ruta2 utiliza dos líneas centrales (CL1 y CL2). La ruta está activa desde el 1/1/2000 y la extensión se establece para ocurrir el 1/1/2005 con Recalibrar ruta aguas abajo activado. Los gráficos y tablas siguientes muestran la información sobre las rutas antes y después de la extensión.
Antes de la extensión de una ruta concurrente
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
5 |
Ruta2 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
15 |
Después de la extensión de una ruta concurrente
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
5 |
Ruta2 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
15 |
Ruta2 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
30 |
Eventos antes de la extensión de una ruta concurrente con el comportamiento Cubrir
Hay un evento sin expansión en la Ruta2. La siguiente imagen muestra las rutas y los eventos antes de la extensión:
Id. de evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta2 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
15 |
Sin error |
Eventos después de la extensión de una ruta concurrente con el comportamiento Cubrir
Después de la extensión, la Route2 es concurrente con la ruta predominante, la Route1, al principio de la sección extendida. El Evento1 se retira en la fecha de extensión porque se encuentra en la parte aguas abajo de la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la extensión con la fecha de extensión como fecha de inicio. Dado que el Evento1 toca la extensión de la ruta, se extiende hacia la izquierda pero no cubre la sección en la que la Ruta2 se superpone a la Ruta1, ya que la Ruta1 es la ruta dominante en la sección concurrente.
En el siguiente diagrama, se proporcionan detalles sobre las rutas y el evento después de la extensión:
Nota:
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la extensión de una ruta concurrente cuando Cubrir es el comportamiento de evento configurado:
Id. de evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta2 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
15 |
Sin error |
Evento1 |
Ruta2 |
1/1/2005 |
<Null> |
5 |
30 |
Sin error |
Rutas concurrentes con comportamiento Cubrir y eventos con expansión
En el siguiente escenario, hay cuatro rutas en dos líneas diferentes. Hay un evento de expansión, Evento1, que va de la medida 0 en la Ruta2 a la medida 17 en la Ruta3, y otro evento de expansión, Evento2, que va de la medida 17 en la Ruta3 a la medida 36 en la Ruta4. Ambos eventos están configurados con el comportamiento Cubrir. La Ruta2 se extiende hasta la posición de inicio de la Ruta1 al comienzo de la ruta. La extensión de la Ruta2 utiliza dos líneas centrales (CL1 y CL2). La ruta está activa desde el 1/1/2000 y la extensión se establece para ocurrir el 1/1/2005 con Recalibrar ruta aguas abajo activado. Los gráficos y tablas siguientes muestran la información sobre las rutas antes y después de la extensión.
Nombre de la ruta |
Nombre de línea |
Orden de línea |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
LíneaB |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
5 |
Ruta2 |
LíneaA |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Ruta3 |
LíneaA |
200 |
1/1/2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Ruta4 |
LíneaA |
300 |
1/1/2000 |
<Null> |
28 |
38 |
Nombre de la ruta |
Nombre de línea |
Orden de línea |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
LíneaB |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
5 |
Ruta2 |
LíneaA |
100 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
10 |
Ruta2 |
LíneaA |
100 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
20 |
Ruta3 |
LíneaA |
200 |
1/1/2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Ruta4 |
LíneaA |
300 |
1/1/2000 |
<Null> |
28 |
38 |
Hay dos eventos de expansión asociados a rutas de la LíneaA.
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta2 |
Ruta3 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
17 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta3 |
Ruta4 |
1/1/2000 |
<Null> |
17 |
36 |
Sin error |
Después de la extensión, la Ruta2 es concurrente con la ruta predominante, la Ruta1, al principio de la sección extendida. El Evento1 se retira en la fecha de extensión porque se encuentra en la parte aguas abajo de la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la extensión con la fecha de extensión como fecha de inicio. Dado que el Evento1 toca la extensión de la ruta, se extiende hacia la izquierda pero no cubre la sección en la que la Ruta2 se superpone a la Ruta1, ya que la Ruta1 es la ruta dominante en la sección concurrente.
En la siguiente imagen, se proporcionan detalles sobre las rutas y los eventos después de la extensión:
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta2 |
Ruta3 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
17 |
Sin error |
Evento1 |
Ruta2 |
Ruta3 |
1/1/2005 |
<Null> |
5 |
17 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta3 |
Ruta4 |
1/1/2000 |
<Null> |
17 |
36 |
Sin error |
