Comportamiento de evento para la retirada de rutas
Disponible con licencia de Location Referencing.
Al retirar rutas, los eventos se ven afectados en función del comportamiento de evento configurado para cada capa de eventos.
Nota:
Los eventos no se actualizan hasta que se ejecuta la herramienta Aplicar comportamientos de evento después de las ediciones de ruta. Si está usando la prevención de conflictos en datos versionados en rama, se le pedirá que ejecute Aplicar comportamientos de evento antes de publicar en la versión predeterminada.
Nota:
Cuando se elige recalibrar aguas abajo para editar una ruta LRS, el comportamiento de evento de calibración configurado se aplica a las secciones aguas abajo. Puede revisar los comportamientos de evento configurados visualizando las propiedades de eventos LRS.
A continuación, se describen los comportamientos de retirada de rutas y los eventos correspondientes.
Escenario de retirada de ruta
Una ruta puede retirarse al principio, a la mitad o al final de la misma. Si la retirada tiene lugar en mitad de la ruta, la ruta resultante es una ruta con huecos. Para la red de línea, puede retirar total o parcialmente varias rutas contiguas que pertenezcan a la misma línea.
Secciones aguas arriba y aguas abajo
La edición de rutas afecta a las secciones aguas arriba y aguas abajo de forma distinta.
La siguiente imagen muestra las secciones aguas arriba y aguas abajo del escenario de retirada de la ruta:
En la siguiente tabla se detalla cómo la actividad de edición de retirada influye en los eventos aguas arriba y aguas abajo según el comportamiento de evento configurado:
Comportamiento |
Eventos aguas arriba |
Eventos que intersecan |
Eventos aguas abajo |
Permanencia |
Ninguna acción. |
Retirar evento; los eventos de línea que cruzan la región de edición se dividen y se retira el evento original. |
Si se cambia la calibración de la ruta, se aplica el comportamiento de evento de calibración; de lo contrario, no hay ninguna acción. |
Mover |
Forma regenerada, si es necesario, a la nueva ubicación de mediciones de ruta. |
Forma regenerada a la nueva ubicación de mediciones de ruta. |
Retirar |
Ninguna acción. |
Retirar evento; los eventos de línea que cruzan la región de edición no se dividen. |
Alinear |
Ninguna acción |
Retirar evento; los eventos de línea que cruzan la sección de edición se dividirán. El nuevo evento se alinea con una ruta concurrente, si existe alguna. |
Nota:
La red puede contener eventos que abarcan varias rutas en una red de línea. Los comportamientos siguen aplicándose del mismo modo.
Puesto que el LRS tiene el tiempo habilitado, las actividades de edición, como la retirada de una ruta, dividirán en periodos de tiempo rutas y eventos.
Resultados de retirada de ruta
En este ejemplo, la Ruta1 está activa desde el 1/1/2000. La retirada se producirá al inicio de la ruta el 1/1/2005. Se elige la opción Recalibrar ruta aguas abajo y la ruta se recalibra tras su retirada. Los gráficos y tablas siguientes muestran la información de las rutas antes y después de la retirada.
Nota:
En todos los ejemplos siguientes, el comportamiento de evento de calibración para los eventos se establece en Permanecer.
El comportamiento de evento de calibración se aplica antes que el comportamiento de evento de retirada, por lo que es importante verificar la configuración del comportamiento de evento de calibración de la capa de entidades antes de marcar la casilla Recalibrar ruta aguas abajo.
Para conocer otros comportamientos de evento para la calibración, consulte el comportamiento de evento de calibración.
Antes de la retirada de rutas
La siguiente imagen muestra la ruta antes de la retirada:
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre la ruta antes de la retirada:
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
55 |
Después de la retirada de rutas
La siguiente imagen muestra la ruta después de la retirada.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre la ruta después de la retirada:
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
55 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
30 |
Eventos antes de la retirada de rutas
Hay tres eventos en la Ruta1 y todos ellos tienen una fecha de inicio (Fecha inicial) del 1/1/2000. La siguiente imagen muestra la ruta y los eventos antes de la retirada:
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos antes de la retirada:
Evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
20 |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
20 |
30 |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
30 |
45 |
En las siguientes secciones se detalla cómo se aplican las reglas de comportamiento de eventos después de ejecutar la herramienta Aplicar comportamientos de eventos en este escenario de retirada de rutas.
Comportamiento de evento Permanencia
Aunque se mantiene la ubicación geográfica del evento, las mediciones pueden cambiar. El evento también puede dividirse si atraviesa la región de retirada y se retiran porciones dentro de la región de retirada.
La siguiente tabla muestra las actividades de edición implicadas en la edición de rutas y sus correspondientes comportamientos de evento:
Actividad de edición |
Comportamiento de evento |
Retirar |
Permanencia |
Calibrar |
Permanencia |
La retirada de rutas descrita anteriormente tiene los siguientes efectos:
El Evento1 se retira en la fecha de la retirada porque está completamente en la sección de edición.
El Evento2 se retira en la fecha de la retirada porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la retirada con la fecha de retirada como fecha de inicio (Fecha inicial). La longitud del nuevo Evento2 es más corta y su valor de medida inicial (Medición inicial) cambia a 0 y el valor de medida final (Medición final) cambia a 5 para acomodar las nuevas medidas de la Ruta1.
El Evento3 no se encuentra en la región de retirada, por lo que no se le aplica el comportamiento de evento de retirada. A medida que se recalibra la Ruta1, se aplica el comportamiento de calibración Permanencia para mantener la ubicación geográfica de Evento3. El valor de la medida inicial de Evento3 cambia a 5 y el valor de la medida final cambia a 20 para acomodar las nuevas mediciones de la Ruta1.
La siguiente imagen muestra la ruta y los eventos después de la retirada:
Nota:
El evento retirado no está representado en el gráfico anterior.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la retirada:
Evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Error de ubicación |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
20 |
30 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
5 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
30 |
45 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
5 |
20 |
Sin error |
Comportamiento de evento Mover
Aunque se mantienen las mediciones del evento, la ubicación geográfica puede cambiar.
Retirar |
Mover |
Calibrar |
Permanencia |
El Evento1 se retira en la fecha de la retirada porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la retirada con la fecha de retirada como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento se desplaza a la nueva ubicación de la Ruta1 para mantener su valor de medida inicial original de 0 y su valor de medida final de 20.
El Evento2 se retira en la fecha de la retirada porque está completamente en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la retirada con la fecha de retirada como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el evento se desplaza a la nueva ubicación de la Ruta1 para mantener su valor de medida inicial original de 20 y su valor de medida final de 30.
Evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
Sin error |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
20 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
20 |
30 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
20 |
30 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
30 |
45 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
5 |
20 |
Sin error |
Comportamiento de evento Retirar
Los eventos que intersecan la región retirada se retiran.
Retirar |
Retirar |
Calibrar |
Permanencia |
El Evento1 se retira en la fecha de la retirada porque está completamente dentro de la región retirada.
El Evento2 se retira en la fecha de la retirada porque interseca la región retirada.
Evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
20 |
30 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
30 |
45 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
5 |
20 |
Sin error |
Comportamiento de evento Alinear
Aunque la ubicación geográfica del evento se mantiene al ajustarse a la nueva ubicación de retirada de ruta, las medidas pueden cambiar. El evento también se puede dividir si cruza la región de retirada donde existen rutas concurrentes.
En este ejemplo, hay una Ruta2 concurrente con la Ruta1. La Ruta2 está en dirección invertida y tiene un valor de medición inicial de 0 y un valor de medición final de 55.
Retirar |
Alinear |
Calibrar |
Permanencia |
La retirada de rutas descrita tiene los siguientes efectos:
El Evento1 se retira en la fecha de la retirada porque está completamente en la sección de edición. Como existe una ruta concurrente en la sección de realineación, el Evento1 se ajusta a la Ruta2, la ruta concurrente, después de la retirada. También se invierte para adaptarse a la dirección de la Ruta2. El nuevo registro de evento tiene la fecha de retirada como fecha de inicio. El nuevo valor de la medición inicial del Evento1 pasó a ser 35, y el valor de la medición final permaneció en 55 en la Ruta2 para mantener la ubicación geográfica del Evento1.
El Evento2 se retira en la fecha de retirada porque parte de él está en la sección de edición. Luego se divide en dos registros de eventos en las rutas posteriores a la retirada con la fecha de retirada como fecha de inicio. Esto se debe a que existe una ruta simultánea en la sección de retirada y la parte del Evento2 en la sección de retirada se ajusta a la Ruta2, la ruta concurrente, después de la retirada. Esta parte del Evento2 también se invierte para adaptarse a la dirección de la Ruta2. Como resultado, el Evento2 se divide en dos partes para mantener su ubicación geográfica. El primer registro de evento tiene el valor de medición inicial de 0 y el valor de medición final de 5 en la Ruta1 cuando se aplica el comportamiento de calibración Permanencia. El segundo registro de evento se alinea con la Ruta2 y tiene el valor de medición inicial de 30 y el valor de medición final de 35 en la Ruta2.
Evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
Sin error |
Evento1 |
Ruta2 |
1/1/2005 |
<Null> |
35 |
55 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
20 |
30 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
5 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta2 |
1/1/2005 |
<Null> |
30 |
35 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
30 |
45 |
Sin error |
Evento3 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
5 |
20 |
Sin error |
Comportamiento detallado en las rutas de una red de línea con eventos que abarcan rutas
En este ejemplo, hay cuatro rutas en la misma línea y las rutas están activas desde 1/1/2000. La retirada está programada para ocurrir el 1/1/2005, donde se retiran toda la Ruta1 y la mitad de la Ruta2. Se elige la opción Recalibrar ruta aguas abajo y la Ruta2 se recalibra después de la retirada. Las imágenes y tablas siguientes muestran la información sobre las rutas antes y después de la retirada.
Nota:
La siguiente imagen muestra las rutas antes de la retirada:
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre las rutas antes de la retirada:
Nombre de la ruta |
Nombre de línea |
Orden de línea |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
LíneaA |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Ruta2 |
LíneaA |
200 |
1/1/2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Ruta3 |
LíneaA |
300 |
1/1/2000 |
<Null> |
25 |
35 |
Ruta4 |
LíneaA |
400 |
1/1/2000 |
<Null> |
38 |
48 |
La siguiente imagen muestra las rutas después de la retirada.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre las rutas después de la retirada:
Nombre de la ruta |
Nombre de línea |
Orden de línea |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
LíneaA |
100 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
20 |
Ruta2 |
LíneaA |
200 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
12 |
22 |
Ruta2 |
LíneaA |
100 |
1/1/2005 |
<Null> |
12 |
17 |
Ruta3 |
LíneaA |
300 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
25 |
35 |
Ruta3 |
LíneaA |
200 |
1/1/2005 |
<Null> |
25 |
25 |
Ruta4 |
LíneaA |
400 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
38 |
48 |
Ruta4 |
LíneaA |
300 |
1/1/2005 |
<Null> |
38 |
48 |
Hay dos eventos de extensión de rutas en la LíneaA. La siguiente imagen muestra las rutas y los eventos antes de la retirada:
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Nombre de ruta inicial |
Nombre de ruta final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta1 |
Ruta3 |
0 |
30 |
Evento2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta3 |
Ruta4 |
30 |
48 |
Las siguientes secciones describen cómo se aplican las reglas de comportamiento de eventos cuando se retiran las rutas de una línea en una red de línea.
Retirar |
Permanencia |
Calibrar |
Permanencia |
El Evento1 se retira en la fecha de la retirada porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la retirada con la fecha de retirada como fecha de inicio. La longitud del nuevo Evento1 es más corta porque su valor de medición inicial cambia a 17 en la Ruta2 y el valor de medición final cambia a 30 en la Ruta3 para acomodar las nuevas mediciones de la Ruta2.
El Evento2 no se ve afectado porque no se encuentra en la región de retirada.
La siguiente imagen muestra las rutas y los eventos después de la retirada:
Nota:
El evento retirado no está representado en la imagen anterior.
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta1 |
Ruta3 |
0 |
30 |
Sin error |
Evento1 |
1/1/2005 |
<Null> |
Ruta2 |
Ruta3 |
12 |
30 |
Sin error |
Evento2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta3 |
Ruta4 |
30 |
48 |
Sin error |
Retirar |
Mover |
Calibrar |
Permanencia |
El Evento1 se retira en la fecha de la retirada porque parte de él está en la sección de edición. Se crea un nuevo evento en la ruta posterior a la retirada con la fecha de retirada como fecha de inicio. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, el nuevo Evento1 obtiene un error de ubicación al intentar localizar la Ruta1 para su medición inicial, pero esta ya no existe. Hay un registro para el nuevo Evento1 en la tabla de eventos, pero no se dibuja porque no tiene ninguna longitud debido al error de ubicación.
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta1 |
Ruta3 |
0 |
30 |
Sin error |
Evento1 |
1/1/2005 |
<Null> |
Ruta1 |
Ruta3 |
0 |
30 |
Ruta no encontrada |
Evento2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta3 |
Ruta4 |
30 |
48 |
Sin error |
Retirar |
Retirar |
Calibrar |
Permanencia |
El Evento1 se retira en la fecha de la retirada porque interseca la región retirada.
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta1 |
Ruta3 |
0 |
30 |
Sin error |
Evento2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta3 |
Ruta4 |
30 |
48 |
Sin error |
En este ejemplo, hay una Ruta5 concurrente con las rutas de la LíneaA. La Ruta5 está en la LíneaB y está en dirección inversa. Tiene el valor de medición inicial de 0 y el valor de medición final de 40.
Retirar |
Alinear |
Calibrar |
Permanencia |
El Evento1 se retira en la fecha de retirada porque parte de él está en la sección de edición. Luego se divide en dos registros de eventos en las rutas posteriores a la retirada con la fecha de retirada como fecha de inicio. Esto se debe a que existe una ruta simultánea en la sección de retirada y la parte del Evento1 en la sección de retirada se ajusta a la Ruta5, la ruta concurrente, después de la retirada. Esta parte del Evento1 también se invierte para adaptarse a la dirección de la Ruta5. Como resultado, el Evento1 se divide en dos partes para mantener su ubicación geográfica. El primer registro de evento tiene el valor de medición inicial de 12 en la Ruta2 y el valor de medición final de 30 en la Ruta3 cuando se aplica el comportamiento de calibración Permanencia. El segundo registro de evento se alinea con la Ruta5 y tiene el valor de medición inicial de 25 y el valor de medición final de 40 en la Ruta5.
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta1 |
Ruta3 |
0 |
30 |
Sin error |
Evento1 |
1/1/2005 |
<Null> |
Ruta2 |
Ruta3 |
12 |
30 |
Sin error |
Evento1 |
1/1/2005 |
<Null> |
Ruta5 |
Ruta5 |
25 |
40 |
Sin error |
Evento2 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta3 |
Ruta4 |
30 |
48 |
Sin error |
