Retirar rutas
Disponible con licencia de Location Referencing.
Durante la vida útil de una carretera, cambios importantes como problemas medioambientales, antigüedad, erosión o trabajo de reparación pueden requerir la retirada del segmento de una ruta o de toda una ruta durante un periodo de tiempo específico.
Cuando especifica que se debe retirar una sección de una ruta, dicha sección se elimina de la ruta en la red LRS correspondiente al intervalo de tiempo especificado. Cuando se retira una ruta utilizando la herramienta Retirar, el campo de la ruta To Date de la clase de entidad Red LRS se rellena con la fecha de la retirada.
Cuando se retiran secciones de una ruta, las entidades de línea central se dividen para dar cabida a la ubicación precisa de la operación de retirada. También se agregan puntos de calibración para garantizar que el resto de la ruta se calibre correctamente.
Escenarios de retirada de ruta
A continuación se describen los escenarios de retirada de rutas.
Retirada en una ruta sin recalibración
La retirada es desde el inicio de la ruta hasta la parte media de la ruta.
Ruta inicial
RutaX
Medición Inicial
Medición Final
Recalibrar aguas abajo
No
Ejemplo 1 de entrada: Rutas y mediciones
Tras la retirada, la ruta no se vuelve a calibrar y deja intactas las mediciones aguas abajo.
Ejemplo 1 de salida: Rutas y mediciones
Retirada en una ruta con recalibración aguas abajo
La retirada es desde el inicio de la ruta hasta la parte media de la ruta. La ruta se vuelve a calibrar aguas abajo y las mediciones aguas abajo se actualizan.
Ejemplo 2 de entrada: Rutas y mediciones
Ruta inicial
RutaX
Medición Inicial
Medición Final
Sí
La medición inicial de la ruta restante se actualiza con el mismo valor que la medición inicial de la ruta antes de su retirada.
Ejemplo 2 de salida: Rutas y mediciones
Escenarios de retirada de rutas complejas
A continuación se describen los escenarios de retirada de rutas para rutas complejas, incluidos rutas de bucle, lollipop, rama, alfa e infinito.
Retirada en una ruta en bucle
En el siguiente ejemplo, la RutaX tiene una medición inicial de 0 y una medición final de 12: La retirada tiene lugar desde la mitad hasta el final de una ruta en bucle:
Entrada en una ruta en bucle
Ruta inicial
Ruta X
Medición Inicial
9
Medición Final
12
Sí
Después de la retirada, la RutaX se convierte en una ruta sencilla.
Salida en una ruta en bucle
La retirada tiene lugar en la mitad de la ruta lollipop. En el siguiente ejemplo, la RutaX tiene una medición inicial de 0 y una medición final de 15:
Entrada en una ruta lollipop
Ruta inicial
Ruta X
Medición Inicial
Medición Final
8
Sí
Después de la retirada, la RutaX se convierte en una ruta ramificada.
Salida en una ruta lollipop
En el segundo ejemplo, la retirada tiene lugar desde la mitad hasta el final de la ruta lollipop.
Ruta inicial
Ruta X
Medición Inicial
12
Medición Final
15
Sí
Después de la retirada, la RutaX se convierte en una ruta en bucle.
Retirada en una ruta ramificada
En el siguiente ejemplo, la RutaX tiene una medición inicial de 0 y una medición final de 9: La retirada tiene lugar desde el principio hasta la mitad de la ruta en rama:
Entrada en una ruta ramificada con retirada al inicio
Ruta inicial
Ruta X
Medición Inicial
Medición Final
Sí
Salida en una ruta ramificada con retirada al inicio
En el segundo ejemplo, la retirada tiene lugar desde la mitad hasta el final de la ruta ramificada.
Entrada en una ruta ramificada con retirada en el centro
Ruta inicial
Ruta X
Medición Inicial
6
Medición Final
9
Sí
Salida en una ruta ramificada con retirada en el centro
Retirada en una ruta en alfa
La retirada tiene lugar desde el principio hasta la mitad de la ruta alfa. En el siguiente ejemplo, la RutaX tiene una medición inicial de 0 y una medición final de 18:
Entrada en una ruta en alfa antes de la retirada
Ruta inicial
Ruta X
Medición Inicial
Medición Final
6
Sí
Salida en una ruta en alfa después de la retirada
Retirada en una ruta infinita
La retirada tiene lugar desde la mitad hasta el final de una ruta infinita. En el siguiente ejemplo, la RutaX tiene una medición inicial de 0 y una medición final de 24:
Entrada en una ruta infinita
Ruta inicial
Ruta X
Medición Inicial
18
Medición Final
24
Sí
Después de la retirada, la RutaX se convierte en una ruta en alfa.
Salida en una ruta infinita
Retirar rutas en una red de líneas
Los ejemplos siguientes muestran cómo se pueden retirar las rutas de una red de líneas. Los órdenes de línea se actualizan si es necesario.
El primer ejemplo muestra el antes y el después de la retirada al principio.
ID de ruta
Orden de línea
RutaX
100
RutaA
200
RutaY
300
Se retirará la primera parte de la RutaX al principio.
Antes de la retirada al principio de una línea
Después de la retirada de la primera parte de la RutaX, se actualiza el orden de línea. La RutaA tiene ahora un orden de línea 100, mientras que el de la RutaX es ahora 200.
Ejemplo 1 de salida
ID de ruta
Orden de línea
RutaA
100
RutaX
200
RutaY
300
Después de la retirada al principio de una línea
El segundo ejemplo muestra el antes y el después de la retirada al final.
ID de ruta
Orden de línea
Ruta X
100
Ruta Y
200
La segunda parte de la RutaY se retirará.
Antes de la retirada al final de una línea
Ejemplo 2 de salida
ID de ruta
Orden de línea
Ruta X
100
Ruta Y
200
El orden de línea no se ve afectado al retirar una ruta o parte de una ruta al final.
Después de la retirada al final de una línea
Retirar parámetros de ruta
En las tablas siguientes se enumeran los parámetros utilizados en la herramienta Retirar.
El parámetro
Descripción
Red
La red en la que existen las rutas.
Fecha de retirada
La fecha en la que tiene lugar la retirada.
ID de ruta
La ruta en la que tiene lugar la retirada.
Medición Inicial
La medición de la ruta donde comienza la retirada. Se muestra como un punto verde.
Utilizar medición de inicio de ruta
La medición de inicio de la ruta.
Medición Final
La medición de la ruta de destino donde termina la retirada. Se muestra como un punto rojo.
Utilizar medición de fin de ruta
La medición de fin de la ruta de destino.
Recalibrar ruta aguas abajo
Elimine la longitud de la ruta retirada del conjunto total de mediciones.
Para retirar una ruta, siga estos pasos:
Nota:
Se siguen las reglas de calibración de huecos al editar rutas.
  1. Agregue la clase de entidad de línea de centro y de red a un mapa.
    También puede abrir un mapa en el que la clase de entidad de red y línea de centro ya esté presente.
    Nota:
    • En el modelo de datos, solo se espera una línea de centro en una ubicación determinada. Asegúrese de que las líneas de centro que utiliza para su edición no se superpongan con otras líneas de centro del LRS.
    • Las redes versionadas en rama, incluidas cualquier red configurada con un Id. de ruta generado por el usuario, se deben editar a través de un servicio de entidades.
  2. Acérquese a la ubicación en la que desee retirar la ruta.
  3. Haga clic en el botón Retirar en la pestaña Location Referencing.
    Aparece el panel Retirar ruta.
  4. En Red, elija la red en la que desea retirar la ruta.
    Nota:
    Para editar con servicios de entidades, la red LRS se debe publicar con las funcionalidades Referencia lineal y Administración de versiones.
  5. Haga clic en el botón Calendario situado junto al cuadro de texto Fecha de retirada y elija o especifique una fecha de retirada.
    Sugerencia:
    También puede hacer doble clic en el cuadro de texto Retirar fecha para rellenarlo automáticamente con la fecha de hoy.
  6. Haga clic en el botón Elegir ruta del mapa situado junto al parámetro Id. de ruta y seleccione una ruta para retirarla en el mapa.
    Nota:
    Después de hacer clic en Elegir ruta del mapa o Elegir medición del mapa , puede desplazar el puntero por encima de la ruta para ver la ruta y la medición en la ubicación del puntero.
    Si solo existe una ruta aplicable en la ubicación de edición del mapa, haga clic para seleccionarla. Si se aplican varias rutas, haga clic en la ubicación y elija una de las rutas aplicables en el cuadro de diálogo Seleccionar ruta.
    Puede establecer las opciones de escala de mapa para la visualización de la información de rutas y mediciones en el cuadro de diálogo Opciones, en la pestaña Location Referencing.
  7. Proporcione el valor de medición inicial en el cuadro de texto Medición inicial o haga clic en el botón Elegir medición del mapa para rellenar la medición inicial.
    Aparece un punto verde en la ubicación de la medición de inicio en la ruta.
    Sugerencia:
    También puede activar la casilla de verificación Utilizar medición de inicio de ruta para elegir la medición de inicio de la ruta.
  8. Proporcione el valor de medición final en el cuadro de texto Medición final o haga clic en el botón Elegir medición del mapa para rellenar la medición final.
    Aparece un punto rojo en la ubicación de la medición final en la ruta.
    Sugerencia:
    También puede activar la casilla de verificación Utilizar medición de fin de ruta para elegir la medición final de la ruta.
    Nota:
    Si lo desea, active la casilla de verificación Recalibrar la ruta aguas abajo para quitar la longitud de la ruta retirada del conjunto total de mediciones.
    Si la casilla de verificación Recalibrar rutas aguas abajo está desactivada, la medición de inicio de la ruta modificada es la medición final de la sección retirada, y la medición final de la ruta modificada permanece sin cambios.
    No se puede retirar la ruta si los valores Medición inicial y Medición final de la ruta son iguales.
  9. Haga clic en Ejecutar.
    Nota:
    Si la edición de la ruta da lugar a la introducción de uno o varios huecos físicos en la ruta, aparece un mensaje que le avisa antes de ejecutar la herramienta. Si no planea crear una ruta con huecos, haga clic en No.
    Si la ruta que se está editando ya tenía uno o varios huecos físicos y la edición no introdujo ningún hueco físico más, no aparecerá ningún mensaje.
    Para deshabilitar esta advertencia, desactive la casilla de verificación Advertir antes de permitir ediciones de rutas que puedan crear huecos físicos en las opciones de Location Referencing.
    La sección seleccionada de la ruta se retira.
    Nota:
    Como resultado de la actividad de retirada de ruta, solo se retiran las rutas o secciones de una ruta; las líneas centrales no se retiran.
    Nota:
    Si aparece un mensaje acerca de la adquisición de bloqueos o conciliación, la prevención de conflictos se habilita.
    Después de seleccionar una ruta, la herramienta intentará liberar el bloqueo de ruta si este ha sido adquirido por el usuario activo en una versión diferente y su valor de estado liberable es Sí.
