Crear eventos con la tabla de atributos
Disponible con licencia de Location Referencing.
Puede agregar un evento a una capa de eventos en un servicio de entidades agregando una fila a la tabla de atributos de la capa. El registro de eventos se genera cuando se proporciona al menos un Id. de ruta y mediciones.
Nota:
Haga clic con el botón derecho en la capa de eventos a la que desea agregar un evento y seleccione Tabla de atributos para abrir su tabla de atributos en el subpanel de ArcGIS Pro. Para agregar un registro de eventos, haga clic en la primera fila vacía y proporcione al menos un ID de ruta y medidas para el evento.
Si aparece un mensaje acerca de la adquisición de bloqueos o conciliación, la prevención de conflictos se habilita.
Dependiendo del tipo de evento (evento de punto, evento de línea o evento de línea de expansión), se requiere lo siguiente para generar la forma del evento en el mapa:
Para agregar un evento de punto a una capa de eventos de punto utilizando su tabla de atributos, debe incluir un Id. de ruta y una medición.
Para agregar un evento de línea a una capa de eventos de línea utilizando su tabla de atributos, debe incluir un Id. de ruta, la medición inicial y la medición final.
Para agregar un evento de expansión, debe incluir el Id. de la ruta inicial, el Id. de la ruta final, la medición inicial y la medición final.
Después de editar la fila de la tabla de atributos, el valor de error de ubicación proporcionado por el sistema se actualiza para indicar el estado.
Más información sobre los intervalos de tiempo de un evento
Los eventos que tienen estacionamiento y referentes configurados son compatibles con ArcGIS Pro. Cuando se edita un evento de referente o de estacionamiento en la tabla de atributos, se pueden proporcionar los valores para las columnas de estacionamiento o de referente; sin embargo, el evento se dibuja basándose únicamente en los valores proporcionados en los campos de medida.
Puede proporcionar un ID de evento; si no lo hace, el sistema genera automáticamente un GUID que sirve como ID de evento.
Errores de ubicación
Si la entidad se agrega fuera del valor de tolerancia y no se detectan el Id. de ruta o las mediciones, se produce un error de ubicación.
Nota:
También puede ver una lista completa de errores de ubicación.
Cualquiera de los siguientes estados indica un problema que debe resolverse:
Error de ubicación |
Descripción |
Id. de línea de ruta inicial y ruta final diferentes |
La ruta inicial y la ruta final tienen Id. de línea distintos. Esto se aplica a los eventos asociados con redes de líneas. |
Id. de línea de ruta no válido |
El Id. de la línea de ruta no es válido. Esto se aplica a los eventos asociados con redes de líneas. |
Id. de ruta de ubicación no válido |
El Id. de ruta de la ubicación de la ruta no es válido (valor NULO, vacío o no válido). |
Medida de ubicación no válida |
Al menos uno de los valores de medición de la ubicación de la ruta no es válido. |
Id. de ruta no válido |
Extensión de medición fuera del rango de la medición de ruta |
La forma de la ubicación de ruta no existe en la ruta. La ruta no tiene valores m o las mediciones de la ubicación de ruta no existen en la ruta. |
Se encontraron varias ubicaciones de ruta |
Se ha encontrado más de una ubicación de punto. Las mediciones pueden no ser únicas a lo largo de las rutas. |
Extensión nula |
La medición inicial es igual a la final. |
No se encontró el evento principal |
No se encontró la forma de la ubicación de ruta porque la medición inicial y la medición final están fuera de las mediciones de ruta. |
Coincidencia parcial para la medición inicial y la medición final |
La medición inicial y la medición final están fuera del rango de medición de ruta. |
Coincidencia parcial para la medición inicial |
La medición de inicio está fuera del rango de medición de la ruta. |
Coincidencia parcial para la medición final |
La medición final está fuera del rango de medición de la ruta. |
Orden de líneas invertido |
La ruta de inicio no tiene un orden de línea inferior al de la ruta final. Esto es aplicable a las redes de línea. |
Ubicación de ruta no encontrada |
Ruta no encontrada |
La ruta no existe. Podría deberse a que la ruta no existe en la red o a que la ruta y el evento tienen distintos rangos de tiempo que no se superponen. |
Forma de ruta vacía |
La ruta no tiene forma o la forma está vacía. |
Escenarios para agregar un evento de línea mediante la tabla de atributos
Los siguientes escenarios detallan los resultados de agregar un evento de línea a una capa de eventos abriendo su tabla de atributos y agregando una nueva fila para asociar un evento (Evento1) a la Ruta1.
Nota:
Cuando se añade un evento utilizando la tabla de atributos, si una ruta tiene varios tramos de tiempo y el nuevo evento tiene la fecha de inicio y la fecha de finalización establecidas como
Agregar evento de línea
La ruta (Ruta1) tiene medidas de 0 a 20 antes de que se asocie un evento de línea.
En la siguiente tabla se detallan los atributos de ruta. Las medidas válidas para un evento en la Ruta1 deben estar entre 0 y 20, y las fechas válidas deben ser el 1/1/2000 o posteriores.
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
En la siguiente tabla se detalla el evento cuando se resuelve con el valor Sin error en el campo Location Error:
Evento |
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Límite de velocidad |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
10 |
20 |
Sin error |
55 |
El siguiente diagrama muestra la ruta y su evento asociado una vez generada su forma:
Agregar un evento de línea que resulte en un error de ubicación
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
La siguiente tabla detalla el evento cuando se resuelve con el valor Coincidencia parcial para la medición de destino en el campo Location Error. En este caso, la coincidencia es parcial porque la ruta termina en 20, y no en 30. La forma del evento se genera, pero termina en la medición final real de 20.
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
10 |
30 |
Coincidencia parcial para la medición de destino |
55 |
En tal caso, proporcione una medida final válida para que la ruta resuelva el error de ubicación.
El siguiente diagrama muestra el evento en Ruta1:
Escenarios para agregar un evento de expansión utilizando la tabla de atributos
Los escenarios siguientes detallan los resultados de agregar valores de eventos de expansión en la tabla de atributos de la capa.
Agregar un evento de expansión
En el siguiente diagrama se muestran las rutas y su evento asociado antes de la edición:
En la siguiente tabla se detallan los atributos de ruta. Las mediciones válidas para un evento en la LíneaA deben estar entre 0 en Ruta1 y 40 en la Ruta3, y las fechas válidas deben ser el 1/1/2000 o posteriores.
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
Ruta2 |
1/1/2000 |
Ruta3 |
1/1/2000 |
Cuando se proporcionan los atributos From Route ID, From Measure, To Route ID, To Measure y fecha, entre otros, en la tabla de atributos, se calcula el error de ubicación y se genera una forma para el evento. En este caso, el Evento1 es un evento de expansión que tiene medidas desde 5 en la Ruta1 hasta 35 en la Ruta3.
Evento |
Id. de ruta inicial |
Id. de ruta final |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
Ruta3 |
1/1/2000 |
5 |
35 |
Sin error |
55 |
El siguiente diagrama muestra las rutas después de agregar el evento de línea de expansión:
Agregar un evento de expansión que resulte en un error de ubicación
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
Ruta2 |
1/1/2000 |
Ruta3 |
1/1/2000 |
La siguiente tabla detalla el evento cuando se resuelve con el valor Coincidencia parcial para la medición de origen en el campo Location Error. Puesto que un evento válido en la Ruta2 solo puede existir entre las medidas 15 y 25, la forma del evento se genera utilizando 15.
Evento |
Id. de ruta final |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta2 |
Ruta3 |
1/1/2000 |
10 |
35 |
Coincidencia parcial para la Medición inicial |
55 |
En tal caso, proporcione una medición válida para Ruta2 en la celda From Measure para resolver el error de ubicación.
Desplazamiento de referentes y creación de eventos mediante la tabla de atributos
El modelo de datos de eventos de Roads and Highways admite la configuración de campos de eventos de referentes y su habilitación mediante la herramienta Habilitar campos de referente. Una vez configurados y habilitados los campos de referente en una capa, las ubicaciones de referente se rellenan y conservan en esa capa cuando se agregan o editan los eventos.
Cuando se crea un evento con la tabla de atributos, hereda el comportamiento de ruta y medición de una capa con los referentes habilitados.
Si se actualiza alguna medición de un evento de línea, el valor de desplazamiento correspondiente se actualiza para reflejar la nueva medición.
En los siguientes ejemplos se muestra el impacto de crear registros de eventos en una capa con los referentes habilitados agregando una fila a la tabla de atributos.
Antes de agregar un evento de línea con referentes
El siguiente diagrama muestra la ruta antes de la creación de eventos con la tabla de atributos:
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre la ruta:
ID de ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
Después de agregar un evento de línea con referentes
En el siguiente diagrama se muestra un evento de línea que se ha agregado a una capa de eventos que tiene habilitados los referenciados:
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre los campos de referente del evento después de la creación del evento:
FromRefMethod |
FromRefLocation |
FromRefOffset |
ToRefMethod |
ToRefLocation |
ToRefOffset |
AllRoutes |
Ruta1 |
0 |
AllRoutes |
Ruta1 |
20 |
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre los campos de eventos predeterminados después de la creación de eventos:
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
0 |
20 |
Puede editar el evento utilizando la tabla de atributos para que utilice referentes distintos de los valores predeterminados. Si se realizan ediciones posteriores de la ruta, los valores RefMethod y RefLocation vuelven a la red LRS principal y a la ruta, respectivamente.
