Método Formar nueva ruta
Disponible con licencia de Location Referencing.
Durante la reasignación de ruta, los eventos se ven afectados en la sección de edición, así como aguas arriba y aguas abajo de la reasignación, en función del comportamiento de evento configurado para la capa de eventos.
Nota:
Los eventos no se actualizan hasta que se ejecuta la herramienta Aplicar comportamientos de evento después de las ediciones de ruta. Si está usando la prevención de conflictos en datos versionados en rama, se le pedirá que ejecute Aplicar comportamientos de evento antes de publicar en la versión predeterminada.
Nota:
Cuando se elige recalibrar aguas abajo para editar una ruta LRS, el comportamiento de evento de calibración configurado se aplica a las secciones aguas abajo. Puede revisar los comportamientos de evento configurados visualizando las propiedades de eventos LRS.
A continuación se describen el método de reasignación, la edición de rutas y los comportamientos de los eventos.
Se crea una nueva ruta fusionando las rutas de origen si se seleccionan varias rutas en el origen.
Se crea una nueva ruta dividiendo la ruta de origen si se selecciona una ruta parcial en el origen.
El nombre de una ruta se cambia seleccionando toda la ruta e introduciendo un nuevo nombre o Id. de ruta.
Secciones aguas arriba y aguas abajo
La edición de rutas afecta a las secciones aguas arriba y aguas abajo de forma distinta.
La siguiente imagen muestra la sección aguas arriba y aguas abajo del escenario de reasignación de ruta:
En la siguiente tabla se detalla cómo la actividad de edición de reasignación influye en los eventos aguas arriba y aguas abajo según el comportamiento de evento configurado:
Comportamiento |
Eventos aguas arriba de la reasignación |
Eventos que se intersecan con la reasignación |
Eventos aguas abajo de la reasignación |
Permanencia |
Ninguna acción |
Retirar evento. Los eventos de línea que cruzan la sección de edición se dividen y se retira el evento original. |
Si se cambia la calibración de la ruta, se aplica el comportamiento de evento de calibración; de lo contrario, no hay ninguna acción. |
Mover |
Forma regenerada, si es necesario, a la nueva ubicación de mediciones de ruta |
Forma regenerada a la nueva ubicación de mediciones de ruta. |
Retirar |
Ninguna acción |
Retirar evento. Los eventos de línea que cruzan la región de reasignación no se dividen. |
Alinear |
Ninguna acción |
Se mantiene la ubicación geográfica (x,y). El evento se migra a la ruta reasignada. Los eventos de línea que cruzan la sección de edición se dividen. |
Nota:
La red puede contener eventos que abarcan rutas en una red de líneas; los comportamientos se siguen aplicando del mismo modo.
Puesto que el LRS tiene el tiempo habilitado, las rutas y los eventos tienen intervalos de tiempo con actividades de edición, como la reasignación de una ruta.
Las siguientes secciones detallan dos capacidades del método Formar una nueva ruta: dividir y cambiar el nombre. Las capacidades adicionales, como fusionar, funcionan de manera similar al método Fusionar a ruta adyacente.
Formar nueva ruta dividiendo una ruta existente
En este ejemplo, las rutas están activas desde el 1/1/2000. La reasignación está prevista para el 1/1/2005, fecha en la que la segunda mitad de la Ruta1 se divide y forma una nueva ruta en 2005. Los gráficos y tablas siguientes muestran la información sobre las rutas antes y después de la reasignación.
Antes de la reasignación de rutas
La siguiente imagen muestra las rutas antes de la reasignación:
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre las rutas antes de la reasignación:
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Después de la reasignación de rutas
La siguiente imagen muestra las rutas después de la reasignación:
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre las rutas después de la reasignación:
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
10 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
5 |
RutaNueva |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
5 |
Eventos antes de la reasignación
La siguiente imagen muestra las rutas y los eventos antes de la reasignación:
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos antes de la reasignación:
Evento |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
7 |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
7 |
10 |
Las siguientes secciones detallan cómo se aplican las reglas de comportamiento de eventos después de ejecutar la herramienta Aplicar comportamientos de eventos, cuando se crea una nueva ruta dividiéndola desde la ruta de origen.
Comportamiento de evento Permanencia
Aunque se mantiene la ubicación geográfica del evento fuera de la región de reasignación, las mediciones pueden cambiar. El evento también se puede dividir si cruza la región de reasignación. Las partes de la región de reasignación se retiran.
La reasignación de rutas descrita anteriormente tiene los siguientes efectos:
El Evento1 estaba parcialmente en la sección de edición. Se retira en la fecha de reasignación y se crea un nuevo evento en la parte no afectada con la fecha de reasignación como fecha de inicio. La medida final se cambia para acomodar la nueva medida final 5 de la Ruta1.
El Evento2 se retira en la fecha de reasignación porque se produjo en su totalidad dentro de la sección de edición.
La siguiente imagen muestra las rutas y eventos tras la reasignación:
Nota:
Es importante señalar que los eventos retirados no están representados en el gráfico anterior.
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre los eventos después de la reasignación cuando Permanencia es el comportamiento de evento configurado:
Evento |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Error de localización |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
7 |
Sin error |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
5 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
7 |
10 |
Sin error |
Comportamiento de evento Mover
Aunque se mantienen las mediciones del evento, la ubicación geográfica puede cambiar.
El Evento1 estaba parcialmente en la sección de edición. Se retira en la fecha de reasignación y se crea un nuevo evento con la fecha de reasignación como Fecha inicial en la parte no afectada. Como las medidas no cambian para el comportamiento Mover, hay un error de localización para la medida inicial porque esa medida 7 ya no existe en Ruta1.
El Evento2 se retira en la fecha de reasignación, ya que entraba dentro de la sección de edición. A partir de la fecha de reasignación, se crea un nuevo evento. Dado que las medidas siguen siendo las mismas, el evento recién generado recibe el error de localización porque sus medidas inicial y final no se encuentran en Ruta1.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la reasignación cuando Mover es el comportamiento de evento configurado:
Evento |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Error de ubicación |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
7 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
7 |
10 |
Sin error |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
7 |
Coincidencia parcial para la Medición final |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
7 |
10 |
Extensión de medición fuera del rango de la medición de ruta |
Nota:
El nuevo Evento2 existe después de ejecutar la herramienta Aplicar comportamiento de evento, pero no tiene forma.
Comportamiento de evento Retirar
Los eventos que intersecan la región de reasignación se retiran.
El Evento1 estaba presente en la sección de edición; se retira en la fecha de reasignación.
El Evento2 estaba presente en la sección de edición; se retira en la fecha de reasignación.
Nota:
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la reasignación cuando Retirar es el comportamiento de evento configurado:
Evento |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
7 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
7 |
10 |
Sin error |
Comportamiento de evento Alinear
Aunque se mantiene la ubicación geográfica del evento alineando con la ruta a la que se reasignó, las mediciones pueden cambiar. El evento también se puede dividir si cruza la región de reasignación.
El Evento1 estaba parcialmente en la sección de edición. Se retira en la fecha de reasignación y se crea un nuevo evento con la fecha de reasignación como Fecha inicial en la parte no afectada de la Ruta1.
Una parte del Evento1 que se encontraba en la parte afectada se traslada a la nueva ruta con las nuevas medidas subyacentes en la RutaNueva. Obtiene su fecha inicial a partir de la fecha de reasignación.
El Evento2 se retira en la fecha de reasignación, ya que entraba dentro de la sección de edición. A partir de la fecha de reasignación, se crea un nuevo evento ajustado a la nueva ruta con las nuevas medidas subyacentes en la RutaNueva. Obtiene su fecha inicial a partir de la fecha de reasignación.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre los eventos después de la reasignación cuando Alinear es el comportamiento de evento configurado:
Evento |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
7 |
Sin error |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
5 |
Sin error |
Evento1 |
RutaNueva |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
2 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
7 |
10 |
Sin error |
Evento2 |
RutaNueva |
1/1/2005 |
<Null> |
2 |
5 |
Sin error |
Formar nueva ruta cambiando el nombre de una ruta existente
En este ejemplo, las rutas están activas desde el 1/1/2000. La reasignación está prevista para el 1/1/2005, fecha en la que se cambia el nombre de Ruta1 a RutaNueva mientras se mantienen sus mediciones en 2005. Los gráficos y tablas siguientes muestran la información sobre las rutas antes y después de la reasignación.
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
10 |
RutaNueva |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
10 |
Evento |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
7 |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
<Null> |
7 |
10 |
Las siguientes secciones detallan cómo se aplican las reglas de comportamiento de eventos después de ejecutar la herramienta Aplicar comportamientos de eventos, cuando se crea una nueva ruta cambiando el nombre de una ruta de origen.
Dado que toda la ruta Ruta1 se reasigna a RutaNueva, ambos eventos se retiran.
El Evento1 estaba por completo en la sección de edición; se retira en la fecha de reasignación.
El Evento2 estaba por completo en la sección de edición; se retira en la fecha de reasignación.
Nota:
Evento |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
7 |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
7 |
10 |
El escenario de cambio de nombre de ruta descrito anteriormente tiene los siguientes efectos:
El Evento1 estaba por completo en la sección de edición. Se retira en la fecha de reasignación y se crea un nuevo evento con la fecha de reasignación como Fecha inicial. Se genera un error de ubicación para el nuevo evento, ya que la ruta original Ruta1 no existe desde el 1/1/2005 porque una nueva ruta RutaNueva ha tomado su lugar, aunque las mediciones siguen siendo las mismas.
El Evento2 estaba por completo en la sección de edición. Se retira en la fecha de reasignación y se crea un nuevo evento con la fecha de reasignación como Fecha inicial. Se genera un error de ubicación para el nuevo evento, ya que la ruta original Ruta1 no existe desde el 1/1/2005 porque una nueva ruta RutaNueva ha tomado su lugar, aunque las mediciones siguen siendo las mismas.
Evento |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
7 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
7 |
10 |
Sin error |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
7 |
Ruta no encontrada |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2005 |
<Null> |
7 |
10 |
Nota:
Los nuevos Evento1 y Evento2 existen después de ejecutar la herramienta Aplicar comportamiento de evento, pero no tienen forma.
Los eventos que intersecan la región de reasignación se retiran. Dado que toda la ruta Ruta1 se reasigna a RutaNueva, ambos eventos se retiran.
Evento |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
7 |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
7 |
10 |
Evento1 estaba por completo en la sección de edición; se retira en la fecha de reasignación y se crea un nuevo evento con la fecha de reasignación como Fecha de inicio en la nueva ruta con las nuevas mediciones subyacentes en RutaNueva. Se mantiene la ubicación geográfica del evento.
Evento |
Nombre de la ruta |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
7 |
Sin error |
Evento1 |
RutaNueva |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
7 |
Sin error |
Evento2 |
Ruta1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
7 |
10 |
Sin error |
Evento2 |
RutaNueva |
1/1/2005 |
<Null> |
7 |
10 |
Sin error |
Resultados de comportamiento detallado en las rutas de una red de línea con eventos que abarcan rutas
En este ejemplo, hay cuatro rutas en la misma línea y las rutas están activas desde el 1/1/2000. El 1/1/2005, se producirán tres reasignaciones distintas.
La primera reasignación fusiona la Ruta1 y la Ruta2 en una nueva ruta, RutaM.
La segunda reasignación divide la Ruta3 en la medición 28 y crea una nueva ruta llamada RutaS a partir de la medición original de 28 a 35 en la Ruta3 con valores objetivo de 0 a 20.
La tercera reasignación cambia el nombre de la Ruta4 a RutaR y mantiene las mediciones originales de la Ruta4.
Nombre de la ruta |
Nombre de línea |
Orden de línea |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
LíneaA |
100 |
1/1/2000 |
<Null> |
0 |
10 |
Ruta2 |
LíneaA |
200 |
1/1/2000 |
<Null> |
12 |
22 |
Ruta3 |
LíneaA |
300 |
1/1/2000 |
<Null> |
25 |
35 |
Ruta4 |
LíneaA |
400 |
1/1/2000 |
<Null> |
38 |
48 |
Nombre de la ruta |
Nombre de línea |
Orden de línea |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Ruta1 |
LíneaA |
100 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
10 |
Ruta2 |
LíneaA |
200 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
12 |
22 |
RutaM |
LíneaA |
100 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
20 |
Ruta3 |
LíneaA |
300 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
25 |
35 |
Ruta3 |
LíneaA |
200 |
1/1/2005 |
<Null> |
25 |
28 |
RutaS |
LíneaA |
300 |
1/1/2005 |
<Null> |
0 |
20 |
Ruta4 |
LíneaA |
400 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
38 |
48 |
RutaR |
LíneaA |
400 |
1/1/2005 |
<Null> |
38 |
48 |
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre el evento de expansión antes de la reasignación:
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Nombre de ruta inicial |
Nombre de ruta final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
<Null> |
Ruta1 |
Ruta4 |
0 |
48 |
Las siguientes secciones detallan cómo se aplican las reglas de comportamiento de evento al reasignar rutas en una línea en una red de línea.
Comportamiento Permanencia
Después de las tres reasignaciones distintas descritas anteriormente, el Evento1 cae en la sección de edición. Se retira en la fecha de reasignación y se crea un nuevo evento con la fecha de reasignación como Fecha inicial. El nuevo evento se ubica solo en una parte de la Ruta3 que no se vio afectada por las tres ediciones.
La siguiente imagen muestra las rutas y el evento tras la reasignación:
Nota:
Es importante señalar que el evento retirado no está representado en el gráfico anterior.
En la siguiente tabla se proporcionan detalles sobre el evento después de la reasignación cuando Permanencia es el comportamiento de evento configurado:
Evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
Ruta4 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
48 |
Sin error |
Evento1 |
Ruta3 |
Ruta3 |
1/1/2005 |
<Null> |
25 |
28 |
Sin error |
Comportamiento Mover
Después de las tres reasignaciones distintas descritas anteriormente, el Evento1 estaba parcialmente en la sección de edición. Se retira en la fecha de reasignación y se crea un nuevo evento con la fecha de reasignación como Fecha inicial. El comportamiento de movimiento no permite cambiar los Id. de ruta inicial y final o las medidas del evento. Este devuelve un error de ubicación porque las rutas de inicio y final (Ruta1 y Ruta4) no existen a partir del 1/1/2005.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre el evento después de la reasignación cuando Mover es el comportamiento de evento configurado:
Id. de evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta1 |
Ruta4 |
0 |
48 |
Sin error |
Evento1 |
1/1/2005 |
<Null> |
Ruta1 |
Ruta4 |
0 |
48 |
Nota:
El nuevo Evento1 existe después de ejecutar la herramienta Aplicar comportamiento de evento, pero no tiene forma.
Comportamiento Retirar
Después de las tres reasignaciones distintas descritas anteriormente, el Evento1 estaba presente en la sección de edición. Este se retira en la fecha de reasignación.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre el evento después de la reasignación cuando Retirar es el comportamiento de evento configurado:
Evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
Ruta1 |
Ruta4 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
0 |
48 |
Sin error |
Después de las tres reasignaciones distintas descritas anteriormente, el Evento1 estaba presente en la sección de edición. Se retira en la fecha de reasignación y se crea un nuevo evento con la fecha de reasignación como Fecha de inicio en las nuevas rutas con las nuevas medidas subyacentes para mantener su localización geográfica.
En la siguiente tabla, se proporcionan detalles sobre el evento después de la reasignación cuando Alinear es el comportamiento de evento configurado:
Evento |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medición Inicial |
Medición Final |
Evento1 |
1/1/2000 |
1/1/2005 |
Ruta1 |
Ruta4 |
0 |
48 |
Sin error |
Evento1 |
1/1/2005 |
<Null> |
RutaM |
RutaR |
0 |
48 |
Sin error |
