Reasignación de rutas
Disponible con licencia de Location Referencing.
La reasignación es la técnica mediante la cual se mueve o reasigna la totalidad o una parte de una ruta o línea, inmediatamente aguas arriba o aguas abajo de otra ruta o línea. Un ejemplo es rediseñar una parte de una carretera que ahora queda al otro lado de un límite tras cambiar los límites administrativos.
La herramienta Reasignar ruta se puede utilizar para realizar la reasignación de rutas y actualizar atributos y puntos de calibración situados a lo largo de la ruta reasignada.
A continuación se describen los escenarios que se pueden lograr con la herramienta Reasignar ruta.
Nota:
Puede seleccionar rutas completas o parciales en los escenarios descritos a continuación.
La ruta se fusiona con una ruta existente
La RutaX y la RutaY son rutas contiguas. Puede usar la herramienta Reasignar ruta para fusionar la RutaX con la RutaY o viceversa. Se retiran las actuales RouteX y RouteY y se crea una nueva RouteY en la fecha de reasignación. Puede fusionar la parte reasignada con cualquier ruta inmediata aguas arriba o aguas abajo.
La fecha de reasignación es el 1/1/2010.
La RutaX finaliza donde empieza la RutaY.
Salida para fusionar con una ruta existente
A continuación se muestran las rutas antes de la reasignación:
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
<Null>
RutaY
1/1/2005
<Null>
Las siguientes son entradas utilizadas para la herramienta Reasignar ruta:
Método
Fusionar a ruta adyacente
Fuente
ID de ruta
RutaX
Medición Inicial
Medición Final
20
Objetivo
ID de ruta
RutaY
Medición Inicial
Medición Final
20
A continuación se muestran las rutas después de la reasignación:
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
1/1/2010
RutaY
1/1/2005
1/1/2010
RutaY
1/1/2010
<Null>
Dividir en una ruta existente
RutaXYZ tiene mediciones de 0 a 30. En el siguiente ejemplo, la ruta está dividida en dos: Route1 nueva y una nueva versión de RouteXYZ. La RutaXYZ existente se retira como resultado de esta operación.
Entrada para dividir la RutaXYZ existente
Salida para dividir la RutaXYZ existente con una nueva Ruta1
A continuación se muestra la ruta antes de la reasignación:
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaXYZ
1/1/2005
<Null>
Método
Formar nueva ruta
Fuente
ID de ruta
RutaXYZ
Medición Inicial
Medición Final
19
Objetivo
ID de ruta
Ruta1 (nuevo)
Medición Inicial
10
Medición Final
29
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaXYZ
1/1/2005
1/1/2010
RutaXYZ
1/1/2010
<Null>
Ruta1
1/1/2010
<Null>
Se cambia el nombre de la ruta
Puede cambiar el nombre de una ruta existente y cambiar sus valores de medición inicial (Desde) y final (Hasta) con la herramienta Reasignar ruta. En el ejemplo siguiente, el nombre de RouteXYZ cambia a Route123 y contiene mediciones nuevas. La RutaXYZ existente se retira como resultado de esta operación.
Nota:
Si es necesario cambiar el nombre de todos los registros de ruta de todos los intervalos de tiempo sin crear más intervalos de tiempo, utilice la herramienta Cambiar nombre de ruta.
Entrada para cambiar el nombre de la RutaXYZ
Salida para cambiar el nombre de una ruta cuando se cambia el nombre de RutaXYZ a Ruta123 y se retira
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaXYZ
1/1/2005
<Null>
Método
Formar nueva ruta
Fuente
ID de ruta
RutaXYZ
Medición Inicial
Medición Final
30
Objetivo
Ruta
Ruta123
Medición Inicial
15
Medición Final
45
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaXYZ
1/1/2005
1/1/2010
Ruta123
1/1/2010
<Null>
El punto de calibración se transfiere a una ruta objetivo
Las rutas pueden contener puntos de calibración para mantener las mediciones conocidas entre los puntos Al reasignar la ruta, hay una opción para transferir los puntos de calibración contenidos en la parte reasignada a la ruta de destino.
Nota:
La opción para transferir puntos de calibración a una ruta de destino durante la reasignación está activada de forma predeterminada y es el método preferido para mantener las mediciones establecidas.
Entrada para transferir puntos de calibración a una ruta de destino
Salida para transferir puntos de calibración a una ruta de destino
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
<Null>
RutaY
1/1/2005
<Null>
Método
Fuente
ID de ruta
RutaX
Medición Inicial
Medición Final
20
Objetivo
Ruta
RutaY
Medición Inicial
Medición Final
30
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
1/1/2010
RutaY
1/1/2005
1/1/2010
RutaY
1/1/2010
<Null>
Recalibración aguas abajo
Los siguientes ejemplos describen la recalibración aguas abajo. Puede elegir si desea recalibrar la ruta de origen aguas abajo cuando reasigne rutas.
Reasignación con la ruta de origen no calibrada aguas abajo
RutaX se divide en dos rutas: RutaX y Ruta1. Ruta1 comienza en el inicio de la RutaX anterior y termina en el centro de la antigua RutaX. El valor de la medición final para la nueva Ruta1 es 3 en lugar de la medida sugerida de 5. Las mediciones aguas abajo de RouteX permanecen intactas porque la casilla Recalibrar la ruta aguas abajo no está activada para la ruta de origen.
Una ruta de origen antes de la reasignación de una sección de la RutaX se divide y no se calibra aguas abajo
Sección recién reasignada de Ruta1 y RutaX con la ruta de origen no calibrada aguas abajo
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
<Null>
RutaY
1/1/2005
<Null>
Las siguientes son las entradas utilizadas para la herramienta Reasignar ruta:
Método
Formar nueva ruta
Fuente
Ruta inicial
RutaX
Medición Inicial
Ruta final (opción solo para redes de líneas)
RutaX
Medición Final
Objetivo
Ruta
Ruta1 (nuevo)
Medición Inicial
Medición Final
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
1/1/2010
RutaY
1/1/2005
<Null>
RutaX
1/1/2010
<Null>
Ruta1
1/1/2010
<Null>
Reasignación con la ruta de origen calibrada aguas abajo
RutaX se divide en dos rutas: RutaX y Ruta1. Ruta1 comienza en el inicio de la RutaX anterior y termina en el centro de la antigua RutaX. El valor de la medición final para la nueva Ruta1 es 3 en lugar de la medida sugerida de 5. Si la casilla de verificación Recalibrar la ruta aguas abajo está activada para la ruta de origen, las mediciones de la ruta aguas abajo (RutaX) cambian a un valor de medición inicial de 0 y a un valor de medición final de 5.
Una ruta de origen antes de la reasignación de una sección de la RutaX se divide y se calibra aguas abajo
Sección recién reasignada de Ruta1 y RutaX con la ruta de origen calibrada aguas abajo
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
<Null>
RutaY
1/1/2005
<Null>
Método
Formar nueva ruta
Fuente
Ruta inicial
RutaX
Medición Inicial
RutaX
Medición Final
Objetivo
Ruta
Ruta1 (nuevo)
Medición Inicial
Medición Final
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
1/1/2010
RutaY
1/1/2005
<Null>
RutaX
1/1/2010
<Null>
Ruta1
1/1/2010
<Null>
Reasignación con la ruta de destino calibrada aguas abajo
Una parte de RutaX se fusiona con la ruta adyacente, RutaY. La reasignación se realiza desde el centro de la RutaX en el lado aguas abajo. Dado que la casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo está activada para la ruta de destino, la medición de RutaY aguas abajo de la parte reasignada se recalibra. La nueva versión de la RutaY tiene ahora un valor de medición de 9.
Entrada para la reasignación de una sección de la RutaX fusionada con la RutaY con la ruta de destino calibrada aguas abajo
Salida para la reasignación con la ruta de destino calibrada aguas abajo
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
<Null>
RutaY
1/1/2005
<Null>
Método
Fuente
Ruta inicial
RutaX
Medición Inicial
Medición Final
10
Objetivo
Ruta
RutaY
Medición Inicial
Medición Final
9
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
1/1/2010
RutaY
1/1/2005
1/1/2010
RutaX
1/1/2010
<Null>
RutaY
1/1/2010
<Null>
Escenarios de reasignación de rutas complejas
A continuación, se describen escenarios de reasignación de rutas complejas para rutas y formas complejas, incluidos formas en bucles, lollipop, rama y calle con glorietas enfrentadas.
Reasignación que resulta en un bucle
En el siguiente ejemplo, la RutaX y la RutaY se fusionan para crear una ruta en bucle después de la reasignación. La RutaX tiene mediciones de 0 a 2, y la RutaY tiene mediciones de 2 a 4:
Ejemplo 1: Entrada para la reasignación que resulta en un bucle
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
<Null>
RutaY
1/1/2005
<Null>
Método
Fuente
Ruta inicial
RutaX
Medición Inicial
Medición Final
Recalibrar ruta de origen
No
Objetivo
Ruta final
RutaY
Medición Inicial
Medición Final
Recalibrar ruta de destino
Sí
La fecha de reasignación es el 1/1/2010. Tras la reasignación, se agrega un punto de calibración en la medición 1 y RutaY se vuelve a calibrar con las mediciones de 0 a 4.
Ejemplo 1: Salida para la reasignación que resulta en un bucle
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
1/1/2010
RutaY
1/1/2005
1/1/2010
RutaY
1/1/2010
<Null>
Dividir en un bucle existente
En el siguiente ejemplo, se divide una RutaX en un bucle con mediciones de 0 a 12 y la sección de edición se reasigna a una nueva ruta (RutaY):
Ejemplo 1: entrada para dividir un bucle existente
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
<Null>
Método
Formar nueva ruta
Fuente
Ruta inicial
RutaX
Medición Inicial
Medición Final
Sí
Objetivo
Ruta final
RutaY
Medición Inicial
Medición Final
La fecha de reasignación es el 1/1/2010. Tras la reasignación, la RutaY se crea con las mediciones de 0 a 4. El punto de calibración anteriormente en 8 se actualiza a 4 y RutaX se recalibra con las mediciones de 0 a 8.
Ejemplo 1: salida para dividir un bucle existente
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
1/1/2010
RutaX
1/1/2010
<Null>
RutaY
1/1/2010
<Null>
Reasignación que resulta en un lollipop
La RutaX tiene las mediciones de 0 a 4 y la RutaY tiene las mediciones de 0 a 1. En el siguiente ejemplo, una ruta en bucle (RutaX) se fusiona con una ruta sencilla (RutaY) para crear una ruta lollipop después de la reasignación:
Ejemplo 1: Entrada para la reasignación que resulta en un lollipop
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaY
1/1/2005
<Null>
RutaX
1/1/2005
<Null>
Método
Fuente
Ruta inicial
RutaX
Medición Inicial
Medición Final
No
Objetivo
Ruta final
RutaY
Medición Inicial
Medición Final
Sí
La fecha de reasignación es el 1/1/2010. Después de la reasignación, la ruta lollipop resultante (RutaY) tiene mediciones actualizadas de 0 a 5.
Ejemplo 1: Salida para la reasignación que resulta en un lollipop
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaY
1/1/2005
1/1/2010
RutaX
1/1/2005
1/1/2010
RutaY
1/1/2010
<Null>
Divisiones en un lollipop existente
La RutaX tiene las mediciones de 0 a 5 y la RutaY tiene las mediciones de 0 a 1. En el siguiente ejemplo, se divide la parte recta de una ruta lollipop (RutaX) y se reasigna a una ruta existente (RutaY):
Ejemplo 1: Entrada para dividir un lollipop existente
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
<Null>
RutaY
1/1/2005
<Null>
Método
Fuente
Ruta inicial
RutaX
Medición Inicial
Medición Final
Sí
Objetivo
Ruta final
RutaY
Medición Inicial
Medición Final
Sí
La fecha de reasignación es el 1/1/2010. Tras la reasignación, se vuelven a calibrar ambas rutas. La ruta simple actualizada (RutaY) tiene las mediciones de 0 a 2, y la ruta en bucle (RutaX) tiene las mediciones de 0 a 4.
Ejemplo 1: Salida para dividir un lollipop existente
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
1/1/2010
RutaY
1/1/2005
1/1/2010
RutaX
1/1/2010
<Null>
RutaY
1/1/2010
<Null>
Rutas que se fusionan para crear una calle con glorietas enfrentadas
En el siguiente ejemplo, una ruta en bucle (RutaX) con las mediciones de 0 a 4 se fusiona con una ruta lollipop (RutaY) con las mediciones 0 a 5:
Ejemplo 1: Entrada para fusionar varias rutas para crear una calle con glorietas enfrentadas
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
<Null>
RutaY
1/1/2005
<Null>
Método
Fuente
Ruta inicial
RutaX
Medición Inicial
Medición Final
No
Objetivo
Ruta de destino
RutaY
Medición Inicial
Medición Final
9
Sí
La fecha de reasignación es el 1/1/2010. Después de la reasignación, se crea una nueva ruta de calle con glorietas enfrentadas (RutaY) a partir de las rutas fusionadas. La RutaY recalibró las mediciones de 0 a 9.
Ejemplo 1: Salida para fusionar varias rutas para crear una calle con glorietas enfrentadas
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
1/1/2010
RutaY
1/1/2005
1/1/2010
RutaY
1/1/2010
<Null>
La ruta simple se fusiona para crear una rama
En este ejemplo, una ruta sencilla (RutaY) se fusiona con otra ruta sencilla (RutaX) para crear una ruta ramificada después de la reasignación. La RutaX tiene mediciones de 0 a 6, y la RutaY tiene mediciones de 5 a 10.
Ejemplo 1: Entrada para fusionar rutas sencillas para crear una ramificada
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
<Null>
RutaY
1/1/2005
<Null>
Método
Fuente
Ruta inicial
RutaY
Medición Inicial
Medición Final
10
No
Objetivo
Ruta final
RutaX
Medición Inicial
6
Medición Final
11
Sí
La fecha de reasignación es el 1/1/2010. Tras la reasignación, la RutaY se fusiona con la RutaX para crear una ruta ramificada con las mediciones recalibradas de 0 a 11.
Ejemplo 1: Salida para fusionar rutas sencillas para crear una ramificada
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
1/1/2010
RutaY
1/1/2005
1/1/2010
RutaX
1/1/2010
<Null>
Divisiones en una ruta infinita
En el siguiente ejemplo, se divide una ruta infinita existente (RutaX) con las mediciones de 0 a 24 para crear una ruta alfa y una nueva ruta sencilla (RNueva):
Ejemplo 1: Entrada para dividir una ruta infinita
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
<Null>
Método
Formar nueva ruta
Fuente
Ruta inicial
RutaX
Medición Inicial
18
Medición Final
24
Sí
Objetivo
Ruta final
RNueva
Medición Inicial
Medición Final
6
La fecha de reasignación es el 1/1/2010. Después de la reasignación, RutaX es una ruta alfa con mediciones de 0 a 18 y la RNueva tiene mediciones de 0 a 6.
Ejemplo 1: Salida para dividir una ruta infinita
ID de ruta
Fecha inicial
Fecha final
RutaX
1/1/2005
1/1/2010
RutaX
1/1/2010
<Null>
RNueva
1/1/2010
<Null>
Reasignación de rutas en una red de línea
Las rutas de una red de línea se pueden reasignar a rutas nuevas o existentes como se muestra en los siguientes ejemplos.
Fusionar varias rutas en una nueva ruta
RutaX, RutaY y RutaZ son rutas consecutivas que pertenecen a la misma línea, Línea1. Puede utilizar la herramienta Reasignar ruta para fusionar todas ellas en una nueva ruta, RutaXYZ, que pertenece a la misma línea.
Diagrama de ruta antes de la reasignación Diagrama de ruta fusionada después de la reasignación
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Fecha inicial
Fecha final
Orden de línea
RutaX
Línea1
1/1/2005
<Null>
100
RutaY
Línea1
1/1/2005
<Null>
200
RutaZ
Línea1
1/1/2005
<Null>
300
Método
Formar nueva ruta
Fuente
Ruta inicial
RutaX
Medición Inicial
10
Ruta final
RutaZ
Medición Final
60
Objetivo
Ruta
RutaXYZ
Medición Inicial
Medición Final
30
RutaXYZ tiene el orden de línea de 100. RutaX, RutaY y RutaZ se retiran como resultado de esta operación. Puede elegir nuevos valores de medición inicial y final para RutaXYZ.
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Fecha inicial
Fecha final
Orden de línea
RutaX
Línea1
1/1/2005
1/1/2010
100
RutaY
Línea1
1/1/2005
1/1/2010
200
RutaZ
Línea1
1/1/2005
1/1/2010
300
RutaXYZ
Línea1
1/1/2010
<Null>
100
Nota:
  • Tanto los valores de Ruta inicial como los de Ruta final de la sección Origen se pueden reasignar parcialmente.
  • Como resultado, es posible que se vuelvan a calcular los órdenes de línea de las rutas restantes en la línea de origen.
RutaX y RutaY son rutas consecutivas que pertenecen a Línea1. Puede utilizar la herramienta Reasignar ruta para fusionarlas con RutaZ, que pertenece a la Línea2 contigua.
Diagrama de rutas que se fusionarán en una sola ruta antes de la reasignación Diagrama de rutas fusionadas en una sola ruta después de la reasignación
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Fecha inicial
Fecha final
Orden de línea
RutaX
Línea1
1/1/2005
<Null>
100
RutaY
Línea1
1/1/2005
<Null>
200
RutaZ
Línea2
1/1/2005
<Null>
100
Las siguientes entradas se utilizan para la herramienta Reasignar ruta:
Método
Fuente
Ruta inicial
RutaX
Medición Inicial
10
Ruta final
RutaY
Medición Final
40
Objetivo
Ruta
RutaZ
Medición Inicial
Medición Final
30
El objetivo se recalibra aguas abajo.
RutaX, RutaY y RutaZ se retiran debido a esta operación. En este caso, la parte reasignada es desde el inicio de RutaX hasta el final de RutaY.
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Fecha inicial
Fecha final
Orden de línea
RutaX
Línea1
1/1/2005
1/1/2010
100
RutaY
Línea1
1/1/2005
1/1/2010
200
RutaZ
Línea2
1/1/2005
1/1/2010
100
RutaZ
Línea2
1/1/2010
<Null>
100
Nota:
  • Cualquiera de los valores de Ruta inicial y Ruta final de la sección Origen se pueden reasignar parcialmente a cualquier ruta inmediata aguas arriba o aguas abajo.
  • Las rutas de una línea se pueden fusionar con una ruta contigua en otra línea. Cualquiera de los valores de Ruta inicial o Ruta final de la sección Origen de una línea debe tocar el inicio o el final de la ruta de destino en otra línea.
  • Las rutas de una línea se pueden fusionar con una ruta contigua existente en la misma línea.
Divisiones de ruta
RutaZ tiene mediciones de 40 a 60. Como se muestra en este ejemplo, puede dividir la ruta en dos: RutaY, que es una ruta nueva, y una nueva versión de RutaZ.
Diagrama que muestra la ruta antes de la división Diagrama que muestra la división de rutas después de la reasignación
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Fecha inicial
Fecha final
Orden de línea
RutaX
Línea1
1/1/2005
<Null>
100
RutaZ
Línea1
1/1/2005
<Null>
200
Método
Formar nueva ruta
Fuente
Ruta inicial
RutaZ
Medición Inicial
40
Ruta final
RutaZ
Medición Final
50
Objetivo
Ruta
RutaY
Medición Inicial
30
Medición Final
40
El origen no se recalibra aguas abajo.
La RutaZ existente se retira como resultado de esta operación. RutaY tiene el orden de línea de RutaZ y la nueva versión de RutaZ tiene el siguiente valor de orden de línea.
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Fecha inicial
Fecha final
Orden de línea
RutaX
Línea1
1/1/2005
<Null>
100
RutaZ
Línea1
1/1/2005
1/1/2010
200
RutaY
Línea1
1/1/2010
<Null>
200
RutaZ
Línea1
1/1/2010
<Null>
300
Nota:
  • Elija la misma ruta de origen Desde y Hasta para dividir una sola ruta.
La ruta se divide y se fusiona
RutaY tiene medidas de 30 a 40. Como se muestra en este ejemplo, puede dividir la ruta y luego fusionar una de las partes con la ruta contigua RutaZ.
Diagrama que muestra la ruta antes de la división y la fusión Diagrama que muestra la ruta después de la reasignación
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Fecha inicial
Fecha final
Orden de línea
RutaX
Línea1
1/1/2005
<Null>
100
RutaY
Línea1
1/1/2005
<Null>
200
RutaZ
Línea1
1/1/2005
<Null>
300
Las siguientes son entradas para la herramienta Reasignar ruta:
Método
Fuente
Ruta inicial
RutaY
Medición Inicial
35
Ruta final
RutaY
Medición Final
40
Objetivo
Ruta
RutaZ
Medición Inicial
50
Medición Final
55
La casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo está activada. La RutaY y la RutaZ existentes se retiran debido a esta operación. La nueva versión de RutaY tiene el mismo orden de líneas que la anterior. La otra parte dividida de RutaY se fusiona con RutaZ.
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Fecha inicial
Fecha final
Orden de línea
RutaY
Línea1
1/1/2005
1/1/2010
200
RutaZ
Línea1
1/1/2005
1/1/2010
300
RutaY
Línea1
1/1/2010
<Null>
200
RutaZ
Línea1
1/1/2010
<Null>
300
Puede cambiar el nombre de una ruta existente y cambiar sus valores de medición inicial y final con la ayuda de la herramienta Reasignar ruta. RutaX pasa a llamarse RutaX_Nueva y tiene nuevas mediciones. El orden de línea sigue siendo el mismo. La RutaX existente se retira debido a esta operación.
Diagrama que muestra la ruta antes de la reasignación Diagrama que muestra la ruta después de la reasignación
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Fecha inicial
Fecha final
Orden de línea
RutaX
Línea1
1/1/2005
<Null>
100
Sugerencia:
Utilice la herramienta Cambiar nombre de ruta para cambiar el nombre de todos los registros de ruta en todos los intervalos de tiempo sin crear más intervalos de tiempo.
Método
Formar nueva ruta
Fuente
Ruta inicial
RutaX
Medición Inicial
10
Ruta final
RutaX
Medición Final
20
Objetivo
Ruta
RutaX_Nueva
Medición Inicial
10.1
Medición Final
20.1
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Fecha inicial
Fecha final
Orden de línea
RutaX
Línea1
1/1/2005
1/1/2010
100
RutaX_Nueva
Línea1
1/1/2010
<Null>
100
La ruta se transfiere a una línea existente
Las rutas se pueden transferir total o parcialmente a una línea existente. En este caso, la parte reasignada debe estar en los extremos ascendentes o descendentes de la línea de origen. Como se muestra en el ejemplo, la RutaZ pertenece a la Línea2. Puede tomar la RutaZ desde la Línea2 y transferirla a una línea contigua existente Línea1.
Diagrama de rutas existentes antes de la transferencia Diagrama de rutas después de la reasignación
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Fecha inicial
Fecha final
Orden de línea
RutaX
Línea1
1/1/2005
<Null>
100
RutaY
Línea1
1/1/2005
<Null>
200
RutaZ
Línea2
1/1/2005
<Null>
100
Método
Transferir a otra línea
Fuente
Ruta inicial
RutaZ
Medición Inicial
50
Ruta final
RutaZ
Medición Final
60
Objetivo
Nombre de línea
Línea1
Ruta
RutaZ
Medición Inicial
50
Medición Final
60
La RutaZ original se retira en la fecha de reasignación. RutaZ se recrea en la Línea1 con la fecha de reasignación como su fecha de inicio y se actualiza el orden de líneas.
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Fecha inicial
Fecha final
Orden de línea
RutaX
Línea1
1/1/2005
<Null>
100
RutaY
Línea1
1/1/2005
<Null>
200
RutaZ
Línea2
1/1/2005
1/1/2010
100
RutaZ
Línea1
1/1/2010
<Null>
300
Nota:
  • Se pueden transferir varias rutas contiguas de una línea a una línea contigua.
  • Como resultado, es posible que se vuelvan a calcular los órdenes de línea de las rutas existentes en la línea objetivo.
  • Si las rutas de origen se transfieren a otra línea en su totalidad, se pueden conservar los nombres de ruta e Id. de ruta originales, así como sus mediciones. Si lo desea, puede proporcionar un nuevo nombre de ruta y mediciones inicial y final para las rutas transferidas.
  • Si una parte de las rutas de origen se transfiere a otra línea, los nombres de las rutas originales no se pueden conservar y se debe seleccionar un nuevo nombre de ruta para la ruta transferida.
La ruta se transfiere a una nueva línea
Las rutas se pueden transferir total o parcialmente a una nueva línea. Como se muestra en el ejemplo, la RutaZ pertenece a la Línea1. Puede transferirla a una nueva línea, Línea2.
Diagrama que muestra las rutas antes de la transferencia a una nueva línea Diagrama que muestra las rutas después de la transferencia a una nueva línea
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Fecha inicial
Fecha final
Orden de línea
RutaX
Línea1
1/1/2005
<Null>
100
RutaY
Línea1
1/1/2005
<Null>
200
RutaZ
Línea1
1/1/2005
<Null>
300
Método
Fuente
Ruta inicial
RutaZ
Medición Inicial
50
Ruta final
RutaZ
Medición Final
60
Objetivo
Nombre de línea
Línea2
Ruta
RutaZ
Medición Inicial
50
Medición Final
60
La RutaZ original se retira en la fecha de reasignación. RutaZ se recrea en la Línea2 con la fecha de reasignación como su valor de fecha de inicio y se actualiza el orden de líneas.
Nombre de la ruta
Nombre de línea
Fecha inicial
Fecha final
Orden de línea
RutaX
Línea1
1/1/2005
<Null>
100
RutaY
Línea1
1/1/2005
<Null>
200
RutaZ
Línea1
1/1/2005
1/1/2010
300
RutaZ
Línea2
1/1/2010
<Null>
100
Nota:
  • Se pueden transferir varias rutas contiguas de una línea a una nueva línea.
  • Si las rutas de origen se transfieren a una nueva línea en su totalidad, se pueden conservar los nombres de ruta e Id. de ruta originales, así como sus mediciones. Si lo desea, puede proporcionar un nuevo nombre de ruta, así como mediciones de origen y destino para las rutas transferidas.
  • Si una parte de las rutas de origen se transfiere a una nueva línea, los nombres de las rutas originales no se pueden conservar y se debe proporcionar un nuevo nombre de ruta para la ruta transferida.
Parámetros en la red
En las tablas siguientes se describen los valores de los parámetros utilizados en la herramienta Reasignar ruta:
Para una red que admite líneas
Variable
Descripción
Red
La red que admite líneas en las que existen las rutas.
Fecha efectiva
Esta es la fecha en que tiene lugar la reasignación en el terreno.
Origen: Nombre de ruta inicial
La ruta en la que comienza la reasignación.
Origen: Medición inicial
La medición en la ruta de origen donde empieza la reasignación; se muestra con el punto verde.
Origen: Nombre de ruta final
La ruta en la que finaliza la reasignación. Por ejemplo, si la reasignación se realiza en una única ruta, la ruta de origen y la ruta de destino son las mismas. Las rutas de origen deben pertenecer a la misma línea.
Origen: Medición final
La medición en la ruta de origen donde finaliza la reasignación; se muestra con el punto rojo.
Destino: Nombre de ruta
La ruta a la que se agregará la parte reasignada. También puede ser una ruta nueva.
Destino: Medición inicial
La medición de inicio en la parte reasignada.
Destino: Medición final
La medición final en la parte reasignada.
Para redes continuas
Variable
Descripción
Red
La red en la que existen las rutas continuas.
Fecha efectiva
Origen: Nombre/Id. de ruta
Destino: Nombre/Id. de ruta
Implementar los parámetros
Puede hacer lo siguiente para implementar los parámetros anteriores utilizando la herramienta Reasignar ruta:
  • Fusionar a ruta adyacente: reasigne y fusione una parte de una ruta, la ruta completa o varias rutas con una ruta adyacente.
  • Crear una nueva ruta: cree una nueva ruta fusionando rutas de origen si se seleccionan varias rutas en el origen o dividiendo la ruta de origen si se selecciona una parte de una ruta en el origen. También puede cambiar el nombre de una ruta seleccionando toda la ruta y proporcionando un nuevo nombre o Id. de ruta.
  • Transferir a otra línea: transfiera rutas a una nueva línea proporcionando un nuevo nombre de línea, o transfiera rutas a una línea adyacente proporcionando un nombre de línea existente.
