Reasignar formando una nueva ruta
Disponible con licencia de Location Referencing.
La reasignación es la técnica mediante la cual se mueve o reasigna la totalidad o una parte de una ruta o línea, inmediatamente aguas arriba o aguas abajo de otra ruta o línea.
Con la herramienta Reasignar, puede implementar una reasignación utilizando el método Formar nueva ruta. Se crea una nueva ruta fusionando las rutas de origen si se seleccionan varias rutas en el origen o dividiendo la ruta de origen si se selecciona una parte de una ruta en el origen. También se puede cambiar el nombre de una ruta seleccionando toda la ruta e introduciendo un nuevo nombre o Id. de ruta.
Parámetros en las redes
En las tablas siguientes se describen los parámetros utilizados en la herramienta Reasignar:
Para una red que admite líneas
Variable
Descripción
Red
La red que admite líneas en las que existen las rutas.
Fecha efectiva
Esta es la fecha en que tiene lugar la reasignación en el terreno.
Origen: Nombre de ruta inicial
La ruta en la que comienza la reasignación.
Origen: Medición inicial
La medición en la ruta de origen donde empieza la reasignación; se muestra con el punto verde.
Origen: Nombre de ruta final
La ruta en la que finaliza la reasignación. Por ejemplo, si la reasignación se realiza en una única ruta, la ruta de origen y la ruta de destino son las mismas. Las rutas de origen deben pertenecer a la misma línea.
Origen: Medición final
La medición en la ruta de origen donde finaliza la reasignación; se muestra con el punto rojo.
Destino: Nombre de ruta
La ruta a la que se agregará la parte reasignada. También puede ser una ruta nueva.
Destino: Medición inicial
La medición de inicio en la parte reasignada.
Destino: Medición final
La medición final de la parte reasignada.
Para redes continuas
Variable
Descripción
Red
La red en la que existen las rutas continuas.
Fecha efectiva
Origen: Nombre/Id. de ruta
Destino: Nombre/Id. de ruta
Formar nueva ruta
Siga estos pasos para formar una nueva ruta como parte de la reasignación.
  1. Agregue la clase de entidad de red al mapa.
    También puede abrir un mapa en el que la clase de entidad de red esté presente.
    Nota:
    Las redes versionadas en rama, incluidas cualquier red configurada con un Id. de ruta generado por el usuario, se deben editar a través de un servicio de entidades.
  2. Acérquese a la ubicación en la que desee reasignar la ruta.
  3. En la pestaña Location Referencing, en el grupo Rutas, haga clic en Reasignar .
    Aparece el panel Reasignar ruta.
  4. Haga clic en la flecha desplegable Red y elija la red en la que tendrá lugar la reasignación de ruta.
    Nota:
    Para editar con servicios de entidades, la red LRS se debe publicar con las funcionalidades Referencia lineal y Administración de versiones.
  5. Haga clic en la flecha desplegable Fecha efectiva y elija una fecha para la edición.
    Sugerencia:
    También puede indicar la fecha o hacer doble clic en el cuadro de texto Fecha efectiva vacío para insertar la fecha actual.
  6. En la sección Origen, haga clic en el botón Elegir ruta del mapa y haga clic en la ruta del mapa para rellenar el Nombre de ruta inicial.
    Nota:
    Después de hacer clic en el botón Elegir ruta del mapa o el botón Elegir medición del mapa , puede desplazar el puntero por encima de las rutas para ver la ruta y la medición en la ubicación del puntero.
    Si solo existe una ruta aplicable en la ubicación de edición, haga clic en ella para seleccionarla. Si se aplican varias rutas, haga clic para seleccionar una de las rutas aplicables usando el cuadro de diálogo Seleccionar ruta.
    Puede establecer una escala de mapa para visualizar rutas y mediciones en las opciones de Location Referencing.
  7. Proporcione un valor de medición inicial para la ruta siguiendo uno de estos pasos:
    • Especifique un valor en el cuadro de texto Medición inicial.
    • Haga clic en el botón Elegir medición del mapa y haga clic en una medición del mapa.
    • Active la casilla de verificación Utilizar medición de inicio de ruta.
    Se coloca un punto verde en la ubicación. La reasignación empieza desde esta ubicación.
  8. Haga clic en el botón **Elegir ruta del mapa ** y haga clic en la ruta del mapa para rellenar Nombre de ruta de destino.
  9. Proporcione un valor de medición final siguiendo uno de estos pasos:
    • Proporcione un valor de medición final en el cuadro de texto Medición final.
    • Active la casilla de verificación Utilizar medición de fin de ruta.
    Se coloca un punto rojo en la ubicación. La reasignación se realiza en las rutas o en las porciones de rutas que existen entre los puntos verde y rojo. Las rutas que intersecadas por la parte de reasignación se retiran.
  10. Elija si desea volver a calibrar el resto de la ruta reasignada aguas abajo de la parte reasignada.
    • Active la casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo para volver a calibrar el resto de la ruta reasignada aguas abajo de la parte reasignada.
    • Desactive la casilla de verificación Recalibrar ruta aguas abajo si no desea volver a calibrar el resto de la ruta reasignada aguas abajo de la parte reasignada.
  11. Elija si desea transferir los puntos de calibración de origen a la ruta de destino mediante la casilla de verificación Transferir puntos de calibración a la ruta de destino.
    La casilla de verificación Transferir puntos de calibración a la ruta de destino está activada de forma predeterminada y es el método preferido para mantener las mediciones establecidas entre los puntos.
    Nota:
    Todos los puntos de calibración entre los valores de medición inicial y final (incluidos), incluso aquellos que abarcan rutas intermedias, se incluyen en la transferencia de puntos de calibración a la ruta de destino.
    El panel Reasignar ruta se rellena.
  12. Elija el método Formar nueva ruta para la reasignación:
    Selección Formar nueva ruta
  13. En la sección Destino, en el cuadro de texto Nombre de ruta, proporcione un nuevo nombre de ruta para reasignarlo a una nueva ruta.
  14. Proporcione un valor de medición inicial para la ubicación de reasignación de ruta de destino siguiendo uno de estos pasos:
    • Proporcione un valor de medición inicial en el cuadro de texto Medición inicial.
    • Haga clic en el botón Recalcular medición inicial . El valor de medición inicial se calcula como la longitud de medición de origen menos el valor de medición final.
    Nota:
    • Si está agregando la ruta reasignada al final de la ruta de destino, este valor es igual a la medición final de la ruta de destino.
    • Para la red de líneas, las mediciones se pueden introducir como valores de estación en formato 00+00.00 o 00+00.000.
  15. Proporcione el valor de medición final de la ubicación de reasignación de ruta de destino siguiendo uno de estos pasos:
    • Haga clic en el botón Recalcular medición final . El valor de medición final se calcula como la longitud de medición de origen menos el valor de medición inicial.
  16. Haga clic en Siguiente.
    Si la red tiene campos de atributo distintos de los campos definidos por el sistema, puede transferir los valores existentes de la ruta de origen o proporcionar valores nuevos en el panel Reasignar ruta. Los valores existentes de la ruta de origen se rellenan de forma predeterminada.
    Si la reasignación abarca varias rutas, los valores del primer valor inicial de la ruta se rellenarán de forma predeterminada.
    Esta sección de atributos también admite dominios, subtipos, valores contingentes y reglas de atributos.
    Nota:
    El alias del campo, no el nombre de campo, aparece en el panel Reasignar ruta.
  17. Haga clic en Ejecutar.
    Nota:
    Si la edición de su ruta da como resultado uno o más huecos físicos en la ruta, aparece una alerta antes de ejecutar la herramienta. Si no planea crear una ruta con huecos, haga clic en No y edite las líneas centrales digitalizadas para que no haya huecos en la edición de rutas.
    Si la ruta que se está editando ya tenía uno o varios huecos físicos y la edición no introdujo ningún hueco físico más, no aparece ningún mensaje.
    Puede evitar líneas de centro no planificadas habilitando la alineación en el mapa activo o habilitando la alineación mediante la pestaña Editar, grupo Alineación y Alineación .
    Puede deshabilitar esta advertencia desactivando la casilla de verificación Advertir antes de permitir ediciones de ruta que puedan crear huecos físicos en las opciones de Location Referencing.
    Nota:
    Si aparece un mensaje acerca de la adquisición de bloqueos o conciliación, la prevención de conflictos se habilita.
