Cambiar límites de resolución de terreno (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Cambia los niveles de pirámide en los que se aplicará una clase de entidad para un dataset de terreno determinado.
Uso
  • Solo es posible asignar límites de resolución de pirámide a aquellos tipos de superficie que no estén designados como masspoints.
  • Considere la posibilidad de ajustar los límites de resolución de una entidad del terreno cuando se introduzcan nuevas pirámides o su rango actual proporcione un rendimiento de visualización no deseado.
  • El dataset del terreno no quedará invalidado por esta operación ni será necesario reconstruirlo con la herramienta Construir terreno.
Parámetros
Terreno de entrada
Dataset que se procesará.
Terrain Layer
Clase de entidad de entrada
La clase de entidad a la que hace referencia el terreno a la que se le modificarán las resoluciones a nivel de pirámide.
String
Resolución más baja de pirámide
(Opcional)
La nueva resolución de nivel de pirámide más baja para la clase de entidad elegida.
Double
Resolución más alta de pirámide
(Opcional)
La nueva resolución de nivel de pirámide más alta para la clase de entidad elegida.
Double
Contribuye a la vista general
(Opcional)
Especifica si la clase de entidad contribuirá a la vista general del dataset de terreno.
  • Activado—Enforces the feature class at the overview display of the terrain dataset. This is the default.
  • Desactivado—Omits the feature class from the overview display of the terrain dataset.
Boolean
Salida derivada
Terreno de entrada actualizado
El terreno actualizado.
Terrain Layer
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Auto ejecución
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
